саня 12RUS 1 Опубликовано 17 декабря, 2014 проблема кроется в магните точнее в тарелке в которую упирается шток датчика, бьюсь об заклад у тебя там выработка., хоть не значительная но этого достаточно что бы бесконтактный датчик глючил. + нельзя ставить старые болты,только те что с датчиком.. Почему нельзя ставить старые болты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 17 декабря, 2014 .Почему нельзя ставить старые болтыРечь идет о бесконтактном датчике он устроен по принципу эффекта Холла, то есть очень чувствителен к магнитному полю. по этому в комплекте болты из нержавейки, не чувствительны к магниту. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 17 декабря, 2014 а как быть с выработкой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 17 декабря, 2014 bio, Не ставил еще новый датчик на проверку?Не было время, может в эти выходные. Как протестирую отпишусь.у меня все пропаяно,но с этой проблемой я тоже столкнулся.+ такое еще может быть если блок прошитый.Блок не прошитый. Болты помню были в комплекте светлые, но значения не придал и оставил старые чёрные. Где их теперь искать не знаю, может медь подобрать?...а как быть с выработкой?Тоже не знаю, может сверлом заточенным под фрезу пройтись?... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня 12RUS 1 Опубликовано 17 декабря, 2014 Речь идет о бесконтактном датчике он устроен по принципу эффекта Холла, то есть очень чувствителен к магнитному полю. по этому в комплекте болты из нержавейки, не чувствительны к магниту.А из-за того что я поставил старые болты может сбиваться калибровка. Так как поставил новый бесконтактный датчик,откалибровал всё как положено,калибровка встала 120. Включают зажигание калибровка также стоит 120,выключаю и опять включаю а там уже 60 опять выключил -включил опять 120 .Короче дело к ночи,плюнул на это собрал всё.На следующий день весь день отездил калибровка так и несбивалась, а на другой день утром завёл тоже 120 потом заглушил,через пол часа включают зажигание а на бортовике опять 60 и так весь день то 120 то 60 . ЧТО-ЗА ЧУДЕСА.:-) ( или датчик бракованный) СПАСИБО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 18 декабря, 2014 А из-за того что я поставил старые болты может сбиваться калибровка. Так как поставил новый бесконтактный датчик,откалибровал всё как положено,калибровка встала 120. Включают зажигание калибровка также стоит 120,выключаю и опять включаю а там уже 60 опять выключил -включил опять 120 .Короче дело к ночи,плюнул на это собрал всё.На следующий день весь день отездил калибровка так и несбивалась, а на другой день утром завёл тоже 120 потом заглушил,через пол часа включают зажигание а на бортовике опять 60 и так весь день то 120 то 60 . ЧТО-ЗА ЧУДЕСА.:-) ( или датчик бракованный) СПАСИБО.может Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня 12RUS 1 Опубликовано 18 декабря, 2014 можетДобрый день.Значит сам датчик непричём,потому что иногда включаеш-выключаеш а положение все равно 60 потом если дёрнутьрейку то опять 120 и ещё защитный кожух ставить обязательно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 18 декабря, 2014 в принципе редко кто ставит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня 12RUS 1 Опубликовано 18 декабря, 2014 в принципе редко кто ставитЯсно,буду пробовать ставить родные болты,посмотрим что получится.Если что придётся сдать обратно этот датчик пока непоздно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 18 декабря, 2014 (изменено) Ясно,буду пробовать ставить родные болты,посмотрим что получится.Если что придётся сдать обратно этот датчик пока непоздно.Один болтик сегодня нашёл, проверил - не магнитится. Буду искать второй. Производители могли бы и сообщить о таких тонкостях. Изменено 18 декабря, 2014 пользователем bio Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 18 декабря, 2014 Один болтик сегодня нашёл, проверил - не магнитится. Буду искать второй. Производители могли бы и сообщить о таких тонкостях.ты просто не смотрел инструкцию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 18 декабря, 2014 ты просто не смотрел инструкцию.Там не инструкция а фантик какойто, может не положили... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 18 декабря, 2014 Производители могли бы и сообщить о таких тонкостях.тебе же сообщили - положили 2 новых болта ;)я кстати тоже не придал значения этим 2 болтам,ставил старые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 18 декабря, 2014 Там не инструкция а фантик какойто, может не положили...да, там акцента нет. просто написано что из нержавейки. и на самом датчике знак магнита зачеркнут. то есть боится постороннего магнитного поля. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 18 декабря, 2014 то есть боится постороннего магнитного поля.хотя сам висит на магните Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 18 декабря, 2014 тебе же сообщили - положили 2 новых болта ;)я кстати тоже не придал значения этим 2 болтам,ставил старыеВот я и подумал B) новые про запас если старые в хорошем состоянии... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 18 декабря, 2014 новые про запасзачееем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 18 декабря, 2014 зачееем?Чтоб не про-----ись Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня 12RUS 1 Опубликовано 19 декабря, 2014 да, там акцента нет. просто написано что из нержавейки. и на самом датчике знак магнита зачеркнут. то есть боится постороннего магнитного поля.Посмотрел сегодня инструкцию,а там действительно написано (установить новый бесконтактный датчик с использованием прилагаемых стальных винтов ) Но сам пока так и непоменял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 19 декабря, 2014 доп. инфа : у меня с новья стоит магнит и датчик нового образца - это который Е -3 , все болты родные , калибровка тоже слетает переодически чаще в межсезонье , думаю болты не единственная причина сбоя калибровки , зимнего глюка у себя не наблюдал , это другой глюк связанный со скрутками , контактами или мозгами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня 12RUS 1 Опубликовано 19 декабря, 2014 доп. инфа : у меня с новья стоит магнит и датчик нового образца - это который Е -3 , все болты родные , калибровка тоже слетает переодически чаще в межсезонье , думаю болты не единственная причина сбоя калибровки , зимнего глюка у себя не наблюдал , это другой глюк связанный со скрутками , контактами или мозгамиНо такто да, у меня на старой газели тоже поставил бесконтактный ещё где-то в 2006 году,вот он сразу отколибровалс и больше несбивался, так и продал.А щас хрен поймеш толи брак толи ещё што.(А болты тогда я тоже старые ставил и всё было норм.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня 12RUS 1 Опубликовано 19 декабря, 2014 Но такто да, у меня на старой газели тоже поставил бесконтактный ещё где-то в 2006 году,вот он сразу отколибровалс и больше несбивался, так и продал.А щас хрен поймеш толи брак толи ещё што.(А болты тогда я тоже старые ставил и всё было норм.)Сегодня понял одно,если бесконтактный датчик полностью сделан как надо то на его работу никак невлияют болты и защитный кожух и ещё, проще восстановить старый контактный датчик чем бесконтактный.Сегодня опять вскрыл старый контактный датчик почистил отогнул ресницы,собрал ,отколибровал.Колибровка встала 110и больше несбивалась,а бесконтактный всёже придётся сдать с ним реальная лоторея и чаще выигрываю производители и цены загибают в 50 раз больше чем реальная стоимось.(бесконтактный вскрывал ,восстановить его нереально.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 21 декабря, 2014 проблема кроется в магните точнее в тарелке в которую упирается шток датчика, бьюсь об заклад у тебя там выработка., хоть не значительная но этого достаточно что бы бесконтактный датчик глючил. + нельзя ставить старые болты,только те что с датчиком.Сегодня смотрел со стороны датчика, там шток с гайкой, выработки нет, болтик зпоменял на нерж, калибрую-56, шток переставля, вкл. зажиг, и уже нуль-99. Думаю он бракованный.bio, Не ставил еще новый датчик на проверку?Сегодня поставил, шток туго возвращается. Двс поработал масло смазало и пока работает нормально. Покатаюсь, отпишусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 24 декабря, 2014 Сегодня смотрел со стороны датчика, там шток с гайкой, выработки нет, болтик зпоменял на нерж, калибрую-56, шток переставля, вкл. зажиг, и уже нуль-99. Думаю он бракованный.Сегодня поставил, шток туго возвращается. Двс поработал масло смазало и пока работает нормально. Покатаюсь, отпишусь.Вечером поставил всё работало, утром вышел на работу не заводится, отключается и выдаёт ошибку о неисправности магнита. Сейчас болею позже буду разбираться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 25 декабря, 2014 Сегодня понял одно,если бесконтактный датчик полностью сделан как надо то на его работу никак невлияют болты и защитный кожух и ещё, проще восстановить старый контактный датчик чем бесконтактный.Сегодня опять вскрыл старый контактный датчик почистил отогнул ресницы,собрал ,отколибровал.Колибровка встала 110и больше несбивалась,а бесконтактный всёже придётся сдать с ним реальная лоторея и чаще выигрываю производители и цены загибают в 50 раз больше чем реальная стоимось.(бесконтактный вскрывал ,восстановить его нереально.)Объясни как вскрывал бесконтактный? тоже хочу вскрыть не варварски. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
