vingod
Электро вентилятор вместо муфты
MAGNUS
Какой электровентилятор лучше поставить то? так никто и не сказал(
Alex-nsk
Я поставил Лузар, работает тихо.
valera61101
Такой же купил (а других и не было  :) ). Когда включается вижу только по падению напряжения в бортсети, работает не слышно. Ток 18А.
Владимир116
Я электромуфту сразу выкинул когда она завизжала и заскрепела. Не стал новую ставить, не понравилась конструкция этой приблуды и ее ценник. Вместо нее воткнул волговский вент, но предварительно усилил рамку. Вент стоит без диффузора и температуру сбивает на ура. Подключал через эбу+реле. Еще дополнительно стоит калиновский вент от кондея спереди между бампером и радиатором с принудиловки. В любой самой лютой пробке справлются два вента отлично. А на самый тяжелый случай есть еще электропомпа от салонной печки и электрокран печки который все настоятельно рекомендуют заменить на сантехнику! Испытал все эти агрегаты вместе всего один раз летом в жару когда встрял в пробке на трассе перед Казанью на полтора часа. Ремонт моста был. А так пора обратно ставить термостат на 65гр. Тепло уже становится. Сейчас стоит терм. на 80 гр.
Вовик
Лучше всего оригинальный бош.Лузар тоже пойдет,но он менее долговечен.
dub
У меня Лузар стоял. Когда ему кирдык пришел, поставил БОШ, шумней Лузара, но остужает быстрей. И к БОШевскому желательно сразу городить плавный пуск.
MAGNUS
Сегодня в педалях спрашивал. Штук 5 видов есть в среднем чуть дороже 2. А Бош 6 рублей.
dub
MAGNUS, вот спроси у человека, может еще не продал  https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/60238-ventiliator-bosch-ot-mersedes-na-gazel/
Я себе про запас у него взял.
ZAN57
  • Я электромуфту сразу выкинул когда она завизжала и заскрепела. Не стал новую ставить, не понравилась конструкция этой приблуды и ее ценник.
И ранее читал про выкидывание. Смущает изменение тракта ремня. Сам то ремень можно подобрать короче, а вот изгиб ремня вокруг шкива гены резко уменьшается, уменьшается площадь контакта и, следовательно, передаваемое усилие. Если я собираюсь грузить гену, то не будет ремень проскальзывать?
Может ролик поставить для натяжения на место муфты?
Изменено пользователем ZAN57
gazelist56
у меня 2 шнивских вента по 350ВТ, генератор ЭЛТРА 80А не проскальзывает, но напруги маловато иногда бывает.
barbos
А ты сечение провода от гены к АКБ увеличил?
странник666
а что .там мало сечение?
MAGNUS
Колхоза при установке много? Или не ставил?
barbos
Я увеличил до 16 мм², просады нет. У меня стоят два вента 21214. И болт плюсовой гены заменил на М8.
Изменено пользователем barbos
dub
Я то взял с абажуром. Мне придется повозится, а тот что у него второй был, с ним думаю проблем не будет. Я бы сейчас его взял бы.
ZAN57
Напряжение падает? Не удивительно. Если в бортовой сети, тогда при чем тут сечение, оно ведь не изменилось между геной и АКБ. У меня сейчас на заводских проводах при 1000вт нагрузки менее 14В не падает.
Даже без расчетов понятно, что угол обхвата шкива гены ремнем уменьшается в 3 раза, а шкива КВ в 1,5 раза. А ведь заводские пятна контакта и натяжение не с потолка были взяты. Думаю установкой ролика можно исправить. Или весь тракт перелопатить. Можно конечно натяжением частично исправить, но это станет убивать подшипники гены, ролика, быстрее вытягивать и рвать ремень.
dimon074177
отдам в хорошие руки рамку и два дифузора сраница 63 dimon074177 все работает у друга ставил лично два реле на 70 ампер плюс проводка два вентелятора лузар и.т.д кому интересно помогу если будет время сам поменял машину на ситроен джампер уже поставил пневмоподвеску
Жан_Актобе
а как немчуру с казелью подружить? напилингом поди заниматься надо будет?
dimon074177
смотреть надо но все можно сделать я пневму сам ставил и сам крепежку аргоном варил
MAGNUS
Я без понятия. Колхозить неохота, т.к. все готовое, в принципе, продается.
странник666
да хоть 25 поставь и болт на 12. сам то хоть понял что пишешь?
85rin85
в какую цену отдаете?а то мой вент на подходе,да и проводка вся на соплях,руки у меня хорошие
dimon074177
бесплатно отдам
бесплатно отдам
какой движок?
бесплатно отдам
какой движок?
я в Москве живу на Братиславской
dimon074177
бесплатно отдам
какой движок?
кому интересно пишите на почту dimon074@mail.ru
бесплатно отдам
какой движок?
dimon074177
идея была воплощена шесть лет назад все до сих пор работает сам другу поставил он подтвердит
