vingod
Электро вентилятор вместо муфты
gazelist56
У шнивы вентиляторы по 150 Вт.
http://www.zimson.ru/katalog/product/view/58/94
12В х 25А =300 Вт каждый
 Где-то натыкался что было указано 35А.  напругу гребут они очень прилично и без БАРСА совсем не комфортно
aca300
Где написано, что каждый по 300?
Вентилятор от шнивы состоит из 2-х электромоторов, сдвоенной рамки и сопротивления.
casper
Парни, подскажите. Можно ли на карбюраторном 406, сделать включение вентилятора от мозгов, может там есть такая функция?
ZAN57
А разве он не безмозглый? <_<
casper
:) Есть у него немного мозгов
passat702
парни подскажите такую вещь,стоял элвентилятор обычный волговский, там крыльчатка с прорезью под штифт, этот вентиль накрылся и купил на разборе такой же с крыльчаткой всборе вроде как лузар производитель,хотел поменять крыльчатку так как сильная вибрация от старой,и столкнулся с такой проблемой что посадочное место на новых крыльчатках под штифт и затягивается большой гайкой,а у этого посадка в виде полукруга и затягивается маленькой гайкой и в обратную сторону и в продаже таких крыльчаток нет, че делать  с такой проблемой?
Alexandr1972
Вентиляторы крутят в обратную сторону,от двигателя,что делать?
Crady
поменять полярность в разъёме....или вариант посложней нужен?тогда питающие провода переключить..ещё сложней надо? :rolleyes:
Crady
Alexandr1972, к стати если у тебя штатная муфта,там ещё проще,крыльчатка не от того варианта стоит.тут только замена крыльчатки.в этом у тебя стоит с умз с поликлиновым ремнём,нужна штатная от любого змз или умз с клиновыми ремнями
РИЕ
А вентилятор к рамке через резинки закреплен?
Недавно менял вентилятор. Купил с рук без гайки, хотел со старого переставить. Фиг! У меня М8 правая, на новом М5 левая. Но никакой вибрации нет.
А реално поставить вентилятор посередине радиатора через волговскую рамку? Что-то мне эта кособокая не нравится. А налево перевернуть шкив помпы не дает... По идее, диффузор нужен, на что-то я их не видел для электрички на газель.
barbos
Здесь написано: http://valee-95.ru/ru/menu/pr (оф.поставщик на конвейер)
В шнивском блоке вентиляторов, стоят два калиновских, каждый по 25А (без указания пускового тока).
Ну и 25А*12,7В=317,5Вт. Напряжение в данную формулу можешь подставить любое, от 10,5В при "нагруженном" стартером АКБ, до 14,5В (ну при очень хороших условиях).
Не вопрос, можно сделать ток потребления этими вентами меньше - включив их последовательно в цепь. Но при этом теряем смысл в их установке.
Изменено пользователем barbos
РИЕ
ШИМ управление вентилятором... Что сейчас в тренде? Или только СиличЪ с бореем?
Давненько не обсуждалось, а ведь иномарки почти все с такими... А мы что - рыжие?
Crady
а ведь иномарки почти все с такими. А мы что - рыжие?
бери и ставь.есть на два.есть под одиин
http://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/prodam-blok-upravlenija-ventiljatorom-43091509.html
первая попавшаяся,можно взять и дешевле.
датчик температуры правда ещё надо будет воткнуть.дык..по моему это ваще не проблема,он в радиатор ставится
i_ninja
мб я изначально ни в ту тему добавил свой отчетик о электровенике, но мб кому пригодится.
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/26509-obduv-ot-nivy-na-gazel/page-40?do=findComment&comment=1439375
kovaikin
бери и ставь..есть на два.есть под одиин
датчик температуры правда ещё надо будет воткнуть.дык...по моему это ваще не проблема,он в радиатор ставится
не только датчик температуры но и схему собрать бля управления вентилятором которая непосредственно будет работать от датчика
Crady
нет.это и есть блок управления,не совсем удачная моделька,но первая попавшаяся просто.номера блоков и датчиков уже выкладывал,там плюс на блок.плюс через реле на датчик.и масса.
там выход в тройной это - плюс.минус и от датчика и два разъёма выходы.блоки от цельсиора в 31 кузове.от лексуса 430 и ещё кучи машин.хариер..не.не буду все модели перечислять.это оооочеь много :D
РИЕ
А наши доблестные кооперативы Лузар-Пекар не освоили такое гэ? Только Энергомаш научился делать ШИМ реле с плавным пуском в 1с... Не, Владивосток - не вариант. Не дойдет... Да и датчика у меня в радиаторе нет.
Crady
Не, Владивосток - не вариант. Не дойдет. Да и датчика у меня в радиаторе нет.
пол машины от туда притащено.а тут блок не дойдёт :D  да и в патрубок в низу врезать можно..хотя если нет желания что то сделать,тогда..ваще сложно всё. :ph34r:
kovaikin
там выход в тройной это - плюс.минус и от датчика и два разъёма выходы.блоки от цельсиора в 31 кузове.от лексуса 430 и ещё кучи машин.хариер.не..не буду все модели перечислять.это оооочеь много :D
вы конкретно сами этот блок устанавливали?
тот что тройной разьем это по краям +- и средний управляющий ,но тупо посадить на него датчик температуры нельзя работать не будет, именно на него идет управление с ШИМ ,
у меня такая система собрана на газеле,
только от митсубиши
Изменено пользователем kovaikin
РИЕ
пол машины от туда притащено.а тут блок не дойдёт :D да и в патрубок в низу врезать можно...хотя если нет желания что то сделать,тогда...ваще сложно всё. :ph34r:
Нахрена мне четвертый датчик? Можно управление с датчика приборки сделать. Оставить штатное включение на 93 и плавное дополнительно.
Crady
стоит..и не один.хочешь убедится,открой мотордату и посмотри схему.
а конкретно такой блок как на фото,вообще тупо первая попавшаяся ссылка.номера блоков и датчиков в какой то теме уже выкладывал.
блок там чуть по виду отличается.это да...
kovaikin
стоит...и не один.хочешь убедится,открой мотордату и посмотри схему.
вы покажите очень интересно,
и если не трудно где вы выкладывали номера дблоков и датчиков, искать точно не найду ва вам то проще в разы так как сами выкладывали,
так сказать откройте глаза народу ,дайте прогресса в массы
Crady
самому тебе видимо лень искать..
https://www.drive2.ru/b/1591388/
kovaikin
самому тебе видимо лень искать...
ну так то я понял из написанного там про гидросистему и второй вариант от управления шим,не увидал там написанного что тупо через датчик
Crady
это для первого узета
смотри а схемы и на том же дрйве есть подключение.поэтому и написано что блок нужен от цельсиора в 31 кузове или лексуса 430,там отличие маленькое есть..
к стати на том же драйве полно было по установке..
