vingod
Электро вентилятор вместо муфты
Dmitry
А чем тебя не устраивает схема в посте № 494 ?
Во-первых мне датчик некуда ставить, т.к. радиатор наизнанку(вход выход)
Во вторых она мне кажется более безотказной , если только реле каек..
Лис 52
Ты описание подключения внимательно прочитай, а датчик можно тупо не ставить... Т.е. собрать схему без этого элемента.
Я сегодня убегаю в Уфу, а приеду и смогу помочь с подключением...
Телефон в подписи, звони...
Изменено пользователем Лис 52
Dmitry
Я хотел у тебя подсмотреть ,но не сраслось я наверно завтра буду химичить..
den773
Сгорел хваленый БОШ (электровентилятор) отработав 500 км или 10 дней. Вскрытие показало что подшипники сухие, планки крепящие магниты вставлены кое-как (одна из них и стала причиной кончины). Короче китай :angry:
олеган
Поставь жигулевский 03-06 вечные и предохранитель.Цена на б/у копейки.Я поставил вместе с рамкой,только 1 жесткость добавить. :)
den773
В нашу рамку хорошо встает лузаровский электровентилятор от калины и шевивы. Мощность такая же как у родного лузаровского, 6 лопастей и на 4 см меньше в диаметре.
Кедр
Снял на фиг электро , вентилятор, не сгорел , сам снял , понять не могу , не выключается и температура катастрофически ползёт вверх!?Не справляется , что ли , я и диффузор переделал , не вытерпел поставил принудиловку , всё хоккей ! 82-83 С как вкопанная стрелка стоит.
И блин и в кабине не так жарко , но шум меня добивает ! Да и масса карлсона греется , хорошую сделал ,всё равно греется , почему?
Попробывал провода перевернуть он в другую сторону масслает как бешенный , что за гавно я купил ???, разобрал мотор , 100 пудово китай какой то , всё на соплях 1500 р на ветер!
dima 418
Я себе добавил электровентилятор 4 лопасти от японца легковушки, поставил с переди под решетку радиатора ,кнопка в кабине включаю когда 85 и выше а принудиловка осталось .Все прекрасно входит вент. закрепил в трех точках.
sharky5
А как ты хотел?
А ты случаем не дополнительный от 3110 вкорячил? Просто он спереди ставиться...и рассчитан на вращение в другую сторону.
Кедр
А как ты хотел?
Хрен знает от 3110 или нет , спросил на рынке мне продали , вот как здесь
вот так же и сделал! Пустой идёшь нормально , гружёный не хватает его!
Что то нет той странички , 495 пост там фотки.
Изменено пользователем x445em
sharky5
Такой как в теме пост 409? Или другой?
Кедр
Я купил такой как в 495 посте , крутит вроде нормально , но долго пашет , не в состоянии остудить радиатор до 87С , я по началу то на 85С переставил включение так он и подавно крутит крутит
сгорит собака!
Или ему напруги не хватает , даже и незнаю что думать!
Кедр
Наверное нет не такой ...
это как зимой ... :D :lol: еду минус 25...а у меня вентилятор крутит :lol: в мороз...у меня постоянка
Так вот было желание его в обочину выкинуть , подумал на зиму нормально будет! Пусть лежит , но подделка точно какая то
den773
сгорит собака!
Наверное полярность перепутал. На лузаровских в отличие от боша на клемме полярность не обозначена. У тебя насколько я понял лузаровский.
Изменено пользователем den773
sharky5
Странно, у меня и без диффузора, на одной рамке... термостат на 87... на ходу так и держит,а в пробках, сейчас вот потеплей стало, ну немного почаще срабатывает но сбивает хорошо.
Кедр
Не полярность так как надо , ну чёрный масса , синий плюс, когда так подключаю крутит по стрелке там есть нарисованная ! А когда провода меняю крутит вроде как быстрее (может из за того что тянет то по хуже захват другой воздуха) как на глаз то определить ?!
так вот я сначало то без диффузора поставил , по городу нормально пустой на рассе постепенно греется
не вытягивает термостат на 82 стоит
Чо за беда не пойму ?
sharky5
по городу нормально пустой на трассе постепенно греется
Что в твоем понятии "греется"? Кипит?... Рабочая температура двигателя 90гр., с завода 93гр. на включение... Лето настало вот и работает дольше...
ХоСе
Может помпа голимая или вент далеко от радиатора стоит? Или термостат - у себя поменял, сначала думал не работает (темп. 80, а патрубки холодные), оказалось что срабатывают как раз где-то на 80 градусах :huh:, а проверял заодним и на 87 градусов - дак они при закипании открываются - старый на 82 раньше всех открывался (от 70 примерно)...
Изменено пользователем ХоСе
Кедр
40 минут-это долго?, а по нашим дачикам ,хрен пойиёшь сколько там жару, ближе к 100С так вроде показывает , бортового нет , пора покупать , нервы одни с этой электрикой..
Вот думаю не помпа ли , в том году поменял от 406 , как бы это определить , шланг снимал с расшерительного даже на холостых продавливает ..
coba_83
У меня 406-й двиг принудительное. Сегодня поставил электровентилятор Бош (насчёт Бош не уверен, маркировки не нашёл на нём, только на лопостях латинский алфавит в обратном порядке. Упакован в картонною коробку с пенопластом. Надписей на коробке нет никаких).
Всё вместе мне обошлось в 3000 р (объявили 3300р, сторговался до трёх). Покупал в Южном порту. В комлекте было: сам вентилятор, рамка с крепежом к вентилятору (резиновые шайбы, втулки, гайки, шайбы, гроверы), пластиковая трубка с отверстием под датчик, сам дачик температуры (87-82), проводка с реле.
Длины проводов не хватило, чтобы дотянуть до блока предохранителей. Пришлось покупать комплект проводов разного сечения.
+ от датчика можно кинуть напрямую к подкапотному блоку предохранителей, можно к дачику давления масла. Я оба плюсовых провода протянул к блоку.
Когда удлинял провод моторчика, решил поставить туда предохранитель на 30А, т.к. в купленной проводке его не предусмотрено. Поставил.
Больше всего времени ушло на то, чтобы открутить крепёж от принудительной крыльчатки (который на вал помпы прикручен). Я делал один и в первый раз такую процедуру. После долгих матюганий, навинтил болты от крыльчатки обратно на муфту и зубилом с молотком, стуча по этим болтам, сорвал резьбу (она там левая).
Всё поставил, подключил. Завёл. Движок стал работать тихо, звук при перегазОвке похож на инжекторный :) .
Дождался нагрева движка до рабочей температуры. У нас Москве +36с, так что долго ждать не пришлось. На 89 градусах по БК включился электровент. Я офигел, как будто реактивный двигатель заработал! Звук мне показался очень громким. Обороты просто бешеные! До температуры 82с доводит секунд за 25-30, затем останавливается. Также работает на заглушенном движке, охлаждает и тормозится.
Просадка в напряжении примерно в 0,5 - 0,6В наблюдается при включении ближнего света и противотуманок при работающем вентиляторе. Думаю, это вполне нормально.
Теперь буду ждать понедельника. Поеду работать, посмотрю, как поведёт себя данная вещица. Старый диффузор и крыльчатка лежат в НЗ на всякий случай :) .
Вопрос такой: нужен ли диффузор? Или электровенту пофиг, есть он или нет?
Изменено пользователем coba_83
Ваня Страдивари
Старый диффузор на электровентилятор не подойдёт.
А зачем снял муфту от крыльчатки? Она же не мешает.
coba_83
Я в курсе. Мне интересно, есть ли вообще какие-нибудь подходящие в продаже ?
У меня не вставал вентилятор, муфта упиралась в его верхнюю часть.
Ваня Страдивари
:blink: А фото есть?
У меня электромуфта стояла и не мешала.
Я не встречал.
coba_83
Фото нет, завтра сделаю, выложу. Муфта упирается в вентилятор в его верхней части. Сам шток с резьбой находится сантиметрах в пяти от вентилятора.
Ваня Страдивари
Моторчик вентилятора должен располагаться напротив генератора, а не напротив помпы. Тогда всё умещается и ничего, кроме кожуха и крыльчатки снимать не придётся. ;)
