vingod
Электро вентилятор вместо муфты
Rider
Расскажу свою переделку. Года 2 назад поставил эл. вентилятор Бош бразильский с рамкой как у Inc. У меня 405 мотор (был с эл. муфтой). Я не долго думая запитал вентилятор прямо от провода управлявшего муфтой. Повключал, проверил. Провод не только не подгорает, даже не греется, хотя просадка по напряжению при включении обалденная. Напряжение на оборотах ХХ падало аж до 10 Вольт. С год у меня так всё исправно работало, перед тем как глушить включал вентилятор принудительно через бортовой комп. Забыл сказать, что задолго до этого мне перепрограммировали мозги на включение вентилятора 90 градусов, выключение 88, очень этим доволен.
Пришло лето, и вентилятор стал плохо справлятся со своими обязанностями. Решил я схему переделать.
Я в электрике не силён, поэтому сделал по колхозному. Штатное реле вентилятора заменил стартёрным. Управляющие провода оставил на месте, питающий снял и заизолировал. От главного блока предохранителей через ещё один предохранитель проводом в 4 квадрата протягиваю + к реле, от него к вентилятору. Т.е. получилось по сути напрямую с АКБ.
От дополнительного предохранителя тяну ещё один питающий провод в теже 4 квадрата через ещё одно стартёрное реле к вентилятору паралельно первому питающему проводу. Управление реле цепляю на кнопку в салоне. Для кнопки + постоянный беру с магнитоллы (ближе всего и проще всего было найти). В результате имею кнопку независящую от зажигания и рабочую систему от мозгов. От одного из реле на выходе питающего провода цепляю тонкий проводок и тяну его к приборному щитку и цепляю на жёлтую незадействованную лампочку подогрева сидений. Т.е. если через любое из 2 реле подаётся + на вентилятор у меня на щитке загорается лампочка вне зависимости от зажигания.
Думал про доп датчик независящий от зажигания, остановил "двойной ресурс" мать его. Реле у нас залипают с завидной регулярностью, и датчики работают через пень колоду. Так прийдёшь, а АКБ пустое. :angry:
Эффект очень порадовал. Вентилятор стал крутится очень ощутимо веселее и проблема охлаждения исчезла. И теперь при включении вентилятора на оборота ХХ просадка составляет не более 0,2 Вольта.
TURBO777
а как тогда быть с ремнем ведь он у меня предусмотрен по длине под муфту.Другую длину надо ремня ??
Ставишь обычную помпу и текстолитовый шкив,ремень останется прежний,длина его не изменится.
Поф
поставил двойной карлсон от 2131, подключил с обратной полярностью, чтоб крутился в нужную сторону.
плюс от акб через предохранитель мистери (от музыки) на релюшку стартерную, релюшка включается от проводка который на муфту шел.
помпу поставил от 406го, хай драйвовскую
результатом доволен
потом думаю карлсонов разделить, чтобы один включался как щас, а для другого поставить датчик в патрубок.
нужна комунить помпа с электромуфтой?
Кедр
Блин классно , что разделить и датчик в патрубке , а то мне не нравится что зажигание выключаешь и вент не крутит !
А что за 2131 ? :rolleyes:
Кедр
Если кому-то поможет, сегодня сфоткал, но не разбирая ничего.
Ребята а диффузор есть на такую рамку ?????
Гость gera
А что за 2131 ?
Крокодил,5-ти дверная Нива ;)
Кедр
А , а, а, понял понял ! спасибос!
vel.b
В личке.
vel.b
Друзья! Сегодня появилась проблема с эл. муфтой одна пластина лопнула, но вроде и лучше стало в пробка не грелся темпер. где то 80 держит вентилятор как у принудиловке работает, вот так бы жить только звук не приятный , ну да ладно! Решил поставить эл. вентиль! Купил диффузор + эл. вен.(лузар), крепление подходит, но шкиф мешает, завтра пойду за помпой 406 и продолжу... Постараюсь сделать фото...
Изменено пользователем vel.b
german
Ждём фото, интересно.
Inc
Уже месяц катаюсь с электровентилятором(напротив генератора)... Успел поменять термостат(был на 82, но почему-то раньше открывался на 72, а потом наоборот закипать стала).Недавно поставил бампер "бизнес"... И, видимо, нарисовалась проблема. Пока было только один раз, но все-таки. На моей машине с 405 стоит насос на раме(как на 406), с завода(у меня и помпа 406 с завода). И теперь, по видимому, электровентилятор в пробке гонит горячий воздух на насос... И тот,зараза такая, перегревается.. Есть предложения? Можно,конечно шкив спилить помпы и поставить вентилятор напротив нее, но тогда в случае отказа электровентилятора не получится быстро переделать на принудиловку.. Есть еще идеи? И можно ли водой охладить насос(полить, когда заглушена), не заклинит от разницы температур ничего?
рома 372
все давно описано выше ,и мною тоже.Зачем поднимать одно и тоже .
Inc
про охлаждение насоса на раме? ткни носом, если не сложно.
alexiv123
а кто нибуть ставил вентилятор от нивы??
как ощущения???
vel.b
Электровентилятор + диффузор
На радиатор встаёт чётко
Продолжение следует... ;)
рома 372
[/quoteЯ тебе не про охлождения насоса ,хотя 3года ездию без него.А летом он тебе зачем?Замерзаешь?
Inc
Про электровентилятор объяснять ничего не нужно-поставил месяц назад,работает отлично. Но горячий воздух от электровентилятора в пробке подогревает электроБЕНЗОнасос,,который у меня стоит на раме,с пассажирской стороны(как на 406). Со старым бампером обдув вдоль рамы еще за счет отверстий вокруг буксировочной петли был, на "бизнесе" их нет. Ну а перегревшийся бензонасос приводит к тому,что машина глохнет. Есть идеи? Желательно без переноса электровентилятора и насоса=)
den773
Значит наступает время менять бензонасос, так как исправный не будет реагировать на температуру.
Inc
По звукам-он и не реагирует. Машина заводится и глохнет, думаю что паровые пробки... Но,конечно были и мысли о том,что помирает... Но блин, 85 тыс прошел)) Правда 6 лет.
Смотрю в магазине.. есть ATS, СОАТЭ и Цитрон. я конечно почитаю еще тему про насоссы,но если, на всякий случай, кто-то оставит отзывы о них - буду благодарен)
Изменено пользователем Inc
den773
Судя по отзывам с нашего сайта, именно такая рамка электровентилятора часто ломается. Вчера видел в магазе более толстую, про которую нареканий не было. А эту надо усиливать.
aleks2
даже не стоит без усиления ставить можно попасть на радиатор,капрем.двигателя.
alexiv123
кто нибуть пробывал ставить вентиляторы от нивы???
vel.b
Объяснения можно послушать поконкретней: можно попасть на радиатор,капрем.двигателя.
И какой диффузор хороший, по вашему мнению? И хотелось бы на него посмотреть!
nafis.7777
Попробуй смастерить перед бензонасосом широкий защитный экран из металлической пластинки. Удачи!
lukos.74
вообще-то у меня родная ЭММ ходит на 405 уже 220 тыщ. охлаждает быстро, только кнопку принудиловки поставил и где-нибудь за минутку -две до остановки включаю - темп., когда глушишь ниже 80 при этом, так как этот пропеллер охлаждает моментально. надо изредка промывать радиатор и ни в какую жару проб. не будет. но когда накроется, репу придётся почесать- качество наших запчастей мягко говоря озадачивает...
