Константин78
дневные ходовые огни
Slavyan
Лично я не понимаю таких денежных трат на ходовые огни. У себя обращал внимание при включении двух ближних (4 лампы), двух дальних (4 лампы) и ксенона (2 лампы) падает напряжение менее чем на 0,5 вольта
Погран
чот ерунда какая-то.. где и через что наблюдал-то?
Slavyan
на бк, так то не врет он, калибровал его
artur693
На вольтметре все так и выглядит. Нагрузка на гену больше
artur693
т.е включил муз, печку и возможно едешь уже на АКБ
Slavyan
Если едешь на акб напряжение менее 12,6
Погран
на бк
при всём моём уважении... не верю.
"двух ближних (4 лампы), двух дальних (4 лампы) и ксенона (2 лампы)" и всего на полвольта?.... не-ве-рю. B)
alexgop
почему ерунда? давай посчитаем.. это получается что у него одновременно горят 6 лампочек.. так.. предположим что они все по 100 ватт..( на самом деле меньше на много).. имеем 600 ватт нагрузку.. добавим ещё 100 ватт на печку и потребление зажигания.. имеем 700 ватт нагрузку... при 2000 оборотах мотора генератор в 82 ампера выдаёт 1000 ватт.. тоесть ещё 300 ватт в запасе. просадка напруги тока на хх будет.
Дедила
50проц. много, слепить будет, 30 самое то
Я тоже это подозревал, что процентов 30, будет в самый раз. Потому, что нить дальнего, освещает всю фару, а не только верх как ближний, но и низ, который даёт отражение вверх. Это примерно 40ват на две фары. Против 110, серьёзная экономия однако. Изменено пользователем Дедила
Дедила
Интересно, какой у тебя генератор стоит, что 4х55=220ват почти не напрягаясь держит?
Аркадич
Сосед сотрудник ГИБДД на вазовской 12хе поставил дхо,спросил его можа-нет ставить?Ответ-тех. осмотр не пройдешь,так как устанавливаешь сам.
Vovka31
4 года жхо стоят, за это время 8 раз тех. осмотр проходил. Интересуются только чтоб подключены были правильно и место установки соответствовало ГОСТу.
Slavyan
Генератор стандартный, белорусия (вроде 90А). Только 6*55+2*60+2*35
Гость gera
зачем их спрашивать о чем-то? гаишники пдд не все знают, а уж если вопрос сложнее "как проехать",могут зависнуть и сломаться :D
Аркадич
Эх,повезло!Видимо я в другом государстве живу-сосед сотрудник ГИБДД за поворотом еще один :)
Мож кто уже купил себе такие ?Есть правда Китай или Тайвань,а эти Тольятти.Может кто фирму производителя знает?   di-AHDW.jpg
viron
весь инет облазил не на шол
waleraj771
Плохо лазил  http://avtokomplekt66.rosfirm.ru/fara-gazel-s-dho-svetodiody-dnevnye-hodovye-ogni-pc349796817.htm    Кстати у знакомого стоят,брал в москве,5200 пара,говорит светит плохо,родные лучше,один плюс ходовые огни.
Изменено пользователем waleraj771
sandres
Есть и видео на ютубе.
Этими ДХО с пульта можно управлять. Зацените -)
паша 96
Если права не нужны то.........
sergeikatoshin
Согласно изменениям, в светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
Как думаете противотуманки с светодиодами подойдут под термин дневные ходовые огни, или к примеру ангельские глазки? А то генератор не охота напрягать ему и так достаётся не мало.
Только нужно чтобы они стояли по ГОСТу.
KOTOKUPOL
А у меня не по госту стоят, менты пытаются время от времени наказать, но я им свечу чек об установке ДХО в СЦ с датой ранее техосмотра(благо знакомые есть нарисовали, а так сам делал), диагностическую карту и страховку. Машина соответствует т.к. талон ТО есть+страховка, ПНХ, а если пытаются начинать протокол писать я их предупреждаю о том что начну снимать и они были ознакомлены с документами о соответствии ТС, все, сразу охота пропадает писать.
Лёха24
Завтра так попробую подключить https://www.youtube.com/watch?v=XsIA4tn4ID4&feature=player_embedded только плюс надо ,что бы после запуска ДВС был.Это откуда его можно подключить ?
Изменено пользователем Лёха24
sss173s
Нобелевскую премию ему. У меня очень, очень давно масса доп. габаритов подключена через плюс поворотников. В пол накала будет гореть. А если заменить лампы на светодиоды то вообще не будет.
Изменено пользователем sss173s
колобок
у меня чё та звука нет
у меня ДХО подключены от аварийного датчика масла,завёл - лампа аварийного давления масла погасла,ДХО загорелись
