K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 20 ноября, 2013 понял, спасибо.завтра ещё раз всё пересмотрю, сделаю выводы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 22 ноября, 2013 сегодня перенёс рабочий на другую сторону, кинул кардан, масла плюхнул в коробок.пыхнул))))) ипаааать. посравнению с 402 ракета нафиг.ёпт, на второй скорости 60 км /ч на разгоне, и двигатель даж не ревёт.боюсь кардан в узелок завяжется при таком ускаренииоооо)но есть и проблемы - на ХХ работает хорошо, но при троганье пытается как бы глохнуть, пока не разгозуешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 22 ноября, 2013 сегодня перенёс рабочий на другую сторону, кинул кардан, масла плюхнул в коробок. пыхнул))))) ипаааать. посравнению с 402 ракета нафиг. ёпт, на второй скорости 60 км /ч на разгоне, и двигатель даж не ревёт. боюсь кардан в узелок завяжется при таком ускарении оооо) но есть и проблемы - на ХХ работает хорошо, но при троганье пытается как бы глохнуть, пока не разгозуешьУ меня на бензине так же.сначала подумает, потом попрет, а на газу как ракета... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 23 ноября, 2013 ребят, всё работает, кроме спидометра.как поключить? облазил всё, но нашёл только на 406 карб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 23 ноября, 2013 (изменено) ребят, всё работает, кроме спидометра.как поключить? облазил всё, но нашёл только на 406 карбУ тебя спидометр электронный что ли , вроде машина 98г ? Изменено 23 ноября, 2013 пользователем Соболёк 282 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 23 ноября, 2013 ребят, всё работает, кроме спидометра.как поключить? облазил всё, но нашёл только на 406 карбты наверно про тахометр? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
msv 82 Опубликовано 23 ноября, 2013 https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/10444-podkliuchenie-takhometra-pri-zamene-402-na-406/page-3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 23 ноября, 2013 ох, ребят извините... имел ввиду тахометр. спасибО MSV Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 24 ноября, 2013 на таху я с микаса брал сигнал...провод отдельно тянул... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 25 ноября, 2013 хочу свою копейку внести.двигатель с 402 на 406.2 менял две недели. КАждый день по 4-5 часов после работы и до потемнения.самые главные моменты хотел бы указать, эт:вдвоём уж точно с трубой не накинуть новый двигатель на раму. также как и снять старый, хотя мож двое и справятся.катушки надо снимать при установке двигателя.глушитель надо будет купить новый, для 406-го. также и коллектор. просто родной с 402 не налазит, диаметр меньше.кронштейны крепления глушителя перенёс с правой стороны на левуюкоробку ставил волговскую. с ней пуляет только в путь.цилиндр рабочий сцепления нужно перенести на другую сторону коробки. менять трубку тормозную на новую.со шлангами к печке вроде никаких проблем нет. пришлось только наращивать их. у 406-го больше диаметр трубок. родные не подойдут.вентилятор покупал 6-чный, ставил его через датчик включения и реле. Сейчас зима, летом посмотрю, кину второй если что.мудился с установкой коробки сам, один. не лезла нихрена. думал уже центровать, но ели ели запихнул. лучше вдвоём кидать её.проводка была на волге горевшая. перед установкой двигателя перебрал её всю.прокладывать не трудно, почти все разъёмы доходят до нужного места.ну и проводка. самый лёгкий момент в установке двигателя).имея схему (здесь в теме), легко всё там подключаются.несколько фото. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газ-таз 1 Опубликовано 25 ноября, 2013 Тоже поставил 4062,не нарадуюсь.Старый двигун снимал воровайкой(также и новый ставил).По выхлопу всё подошло в идеале с 402.Трубку сцепления поставил с донора только чуть удлинил шлангом с родной сцепы.Коробку оставил родную т.к. она после капиталки.Осталась ток проблема с тахометром,будет время займусь..Короч переделка того стоит.Уменя стоял вопрос или башку новую брать на 402(полопались перемычки между клапанами) или волгаря инж.Если кому надо фотки сделаю... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 25 ноября, 2013 (изменено) а газ подключил? или без ГБО ездишь?резонанс при разгоне есть от глушителя?спидометр не брешет?у меня с волговской коробкой можно стрелку положить))) разгоняюсь до 3-тей скорости а на спидометре уже 100 км/час))) Изменено 25 ноября, 2013 пользователем K.u.p.e.r. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газ-таз 1 Опубликовано 25 ноября, 2013 а газ подключил? или без ГБО ездишь?резонанс при разгоне есть от глушителя?спидометр не брешет? у меня с волговской коробкой можно стрелку положить))) разгоняюсь до 3-тей скорости а на спидометре уже 100 км/час)))газа пока нет,хочу 4 поколение воткнуть,насчёт резонанса,имеешь виду звон при разгоне,тогда тебе пропил надо сделать в штанах:https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/21516-zamena-402-dvigatelia-na-4062-na-gazelki/page-5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 25 ноября, 2013 да вот же ж блин. делал пропил, и на прокладке и на штанах на мм3 глубиной.и все равно сильный резонанс. я хочу 2-е поколения своё ГБО подключить обратно, а хер его знает как) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makc68rus 12 Опубликовано 25 ноября, 2013 Вот читаю и назрел вопрос, какую коробку лучше оставить после замены двигателя??? волга или газель??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газ-таз 1 Опубликовано 25 ноября, 2013 Вот читаю и назрел вопрос, какую коробку лучше оставить после замены двигателя??? волга или газель???ту которая,рекомендовано заводом изготовителем)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 26 ноября, 2013 думаю что волговскую ставить целеобразно до 1тонны груза.я волговскую поставил от безвыходности. моей газелевской хана полная. подшипники надо менять все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газ-таз 1 Опубликовано 26 ноября, 2013 подшипники поменять,делов на пару часов,если больше тонны не возишь тогда ок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makc68rus 12 Опубликовано 26 ноября, 2013 подшипники поменять,делов на пару часов,если больше тонны не возишь тогда ок.болше тонны вожу.. но редко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 26 ноября, 2013 подшипники поменять,делов на пару часов,если больше тонны не возишь тогда ок.я хлеб вожу.обычно стабильно пол тонны каждый день.но бывает и тонну, эт максимум.так что не сильно заморачиваюсь с коробкой.и волговская потянет. главное ток не насиловать её.при разгоне у тебя есть резонанс? газ-таз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газ-таз 1 Опубликовано 26 ноября, 2013 я хлеб вожу.обычно стабильно пол тонны каждый день.но бывает и тонну, эт максимум.так что не сильно заморачиваюсь с коробкой.и волговская потянет. главное ток не насиловать её.при разгоне у тебя есть резонанс?газ-таз нет,тишина.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 26 ноября, 2013 а пропил делал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газ-таз 1 Опубликовано 26 ноября, 2013 он у меня был на волговских штанах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 26 ноября, 2013 он у меня был на волговских штанахпримерно глубину в мм не помнишь?буду наверное у себя углублять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газ-таз 1 Опубликовано 26 ноября, 2013 смотри здесь:http://gazclub.ru/faq/?mess_id=281 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
