Джейзел 278 Опубликовано 30 апреля, 2017 Brovkin, ну, не знаю :) парень спортивный, кувалдочка моя не плохая :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 30 апреля, 2017 Мне мастер не снимая балки кувалдой на холодную правил. Люфт был страшный. Теперь всё отлично.можешь описать технологию процесса? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 278 Опубликовано 30 апреля, 2017 Да тупо кувалдой лупил по балке, как бы чтоб сузить посадочное место, потом прогонял.Есть мастера нагревают, но это не айс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 30 апреля, 2017 (изменено) Да тупо кувалдой лупил по балке, как бы чтоб сузить посадочное место, потом прогонял.Есть мастера нагревают, но это не айс.шкворень был уже в балке? А то ведь можно и переборщить и шкворень будет не впихнуть...Люфт по направлению вперёд-назад остался? Изменено 30 апреля, 2017 пользователем valera61101 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 278 Опубликовано 30 апреля, 2017 valera61101, слушай, если честно не смотрел был в балке или нет. Думаю что нет. Люфта ни какого, всё ничтяк. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 22 августа, 2017 Сегодня занялся. Всё запросто вышло, не снимая балки ( пробег 320 ) люфтили уже год, но шприцевал так же раз- два в месяц. Длинная развёрстка - на пару раз с обеих сторон. Стопорные пальцы в ремкомплекте " ни какие" ., поставил старые. Взял набор дронов, но работают только до половины, а дальше прошибаешь , как шариком, но направляшка не даст " исказиться" . Переживал за балку, но её, видимо, разбивает из-за не правильных клиньев( стопорных пальцев)., поэтому старые, в теме, может подкалёные. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gas3302 351 Опубликовано 23 августа, 2017 Сегодня занялся. Всё запросто вышло, не снимая балки ( пробег 320 ) люфтили уже год, но шприцевал так же раз- два в месяц. Длинная развёрстка - на пару раз с обеих сторон. Стопорные пальцы в ремкомплекте " ни какие" ., поставил старые. Взял набор дронов, но работают только до половины, а дальше прошибаешь , как шариком, но направляшка не даст " исказиться" . Переживал за балку, но её, видимо, разбивает из-за не правильных клиньев( стопорных пальцев)., поэтому старые, в теме, может подкалёные.Да. Клинья вообще из проволоки будто, поэтому рекомендация как можно аккуратнее добыть старые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 23 августа, 2017 Тож решил сам поменять, это был ад, мы 5 часов махали кувалдой, грели и опять долбили. Кое как шкворни выбили, все почтистили, протянули, развернули и собрали, теперь вроде все четко. Но клинья реально как пластилин. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 768 Опубликовано 24 августа, 2017 Да. Клинья вообще из проволоки будто, поэтому рекомендация как можно аккуратнее добыть старые.Интересно,а как это сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 24 августа, 2017 Интересно,а как это сделать?У меня же получилось. Отливал керосином, через мягкую выколотку выбил., к следующей замене надо калёные искать, или заказывать токорям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 25 августа, 2017 У меня же получилось. Отливал керосином, через мягкую выколотку выбил., к следующей замене надо калёные искать, или заказывать токорям. эти клинья больно похожи на клинья от велосипеда кама, но насколько я помню из детства они достаточно прочные там были Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 939 Опубликовано 25 августа, 2017 Идешь на рынок с молотком и зубилом.Спрашиваешь - каленые..Канешно каленыеТогда я покупаю,но сначала зубилом убедюсь ?.. Продавец молча забирает эти и приносит из загашника действительно калёные :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 25 августа, 2017 Идешь на рынок с молотком и зубилом.Спрашиваешь - каленые..Канешно каленыеТогда я покупаю,но сначала зубилом убедюсь ?.. Продавец молча забирает эти и приносит из загашника действительно калёные :DСкорее всего продавец обвинит вас в жадности и скажет, что таких не бывает. Дальше я обычно перехожу на местный сленг, особенно когда держишь в руке- то, что надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zmihail 0 Опубликовано 17 сентября, 2017 Всем добрый вечер.Кто скажет как можно просадить втулки на кулаках.Перевтулили передок.Село все ровно без люфтов.Киломметров через700-1000 заболталась правая сторона болше чем было,затем потихоньку левая больше и больше.В балку шкворни зашли туго.щас надо переделывать.Разворачивали после шара.В чем может быть беда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 514 Опубликовано 17 сентября, 2017 (изменено) Прослабили втулки, причем сильно, раз через 1000км уже болтается. Развертка длинная, сразу 2 втулки разворачивает за один проход? Могли и сами втулки провернуться если наоборот шкворень слишком плотно заходит во втулку или щаром плохо осадили их. Шар какого диаметра? ну если балка не разбита причина не в ней. За 1000км её не разобьёт. Изменено 17 сентября, 2017 пользователем Vovka31 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 185 Опубликовано 17 сентября, 2017 Узел втулка - шкворень будет ходить долго и счастливо, если втулку пройти брошами,уплотняя металл втулки,а не снимая металл втулки разверткой.Броши нужно иметь четырех размеров 1-24.97 2-24.98 3-24.99 4-25.00. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zmihail 0 Опубликовано 18 сентября, 2017 На счет размера шара я не знаю,а разверткой за раз проходили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 25 сентября, 2017 Заказал комплект, ТАЗовский 33023000100. 951 рубль. Как они? Там были ещё какие-то дешевле. Есть небольшой люфт, переднюю ходовую полностью под переборку вместе с сайлентблоками рессор. Партномер переднего подшипника ступичного на бизнес подскажет кто? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 22 октября, 2017 -Поменял в сервисе шкворни(в первый раз за 12 лет я думаю можно...),подшипник шкворня убил--Вот именно правая сторона и не пробивалась,(левая ещё кое-как проходила),но шкворни вышли хорошо(без посторонних особых усилий).Поставили ремкомплект шкворня Газ-(в оранжевой упаковке). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 23 октября, 2017 У меня такие же подшипники были. Один вообще в хлам. тяжко было километров 300 вертеть баранкой, гур визжит., но вроде всё разработалось. Сегодня переобулся, ещё проще стало.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 278 Опубликовано 23 октября, 2017 Alex 616, ну нафига откручивали (не знаю как правильно обозвать) тягу которая на двух болтах? Надо было палец выбить. Эти болты на какой-то фигне посажены, чтоб не выкручивались. У меня видимо прослаб один и обломало на ходу. Еле домой доехал))) люфт руля чуть ли не оборот. Поглядывай за ними теперь, раз откручивал. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 768 Опубликовано 23 октября, 2017 (изменено) Alex 616, ну нафига откручивали (не знаю как правильно обозвать) тягу которая на двух болтах? Надо было палец выбить. Эти болты на какой-то фигне посажены, чтоб не выкручивались. У меня видимо прослаб один и обломало на ходу. Еле домой доехал))) люфт руля чуть ли не оборот. Поглядывай за ними теперь, раз откручивал. На резьбовом герметике там болты. Изменено 23 октября, 2017 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 24 октября, 2017 По гарантии по еду на сервис. Скрип с левого шкворня идёт жуткий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
731 1 Опубликовано 21 ноября, 2017 Подскажите в Питере где хорошо и не дорого делают шкворни (пришла пора поменять) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 899 Опубликовано 17 января, 2018 Отдал машину делать, послали за усиленными пыльниками подш. шкворня, не знал что есть такие.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
