ZAN57 3 638 Опубликовано 20 июля, 2019 (изменено) Взялся регулировать передние ступицы и сразу "обрадовался"- после выборки зазора в ступице люфтик всё равно есть, понял- шкворень блин... Немного но люфтит. В книге посмотрел- мало информации по степени люфта, предлагают щуп затолкать между верхней бобышкой суппорта колеса и цапфой балки, но щуп не лезет. Да и нет вертикального люфта вроде. А есть горризонтальный при дергании за сцуппорт или колесо, палец на стык бобышки и цапфы положил- есть. И сняв верхнюю крышку зрительно убедился- шкворень в верхней втулке чуть люфтит... На глаз 0,05- 0,1мм, может и меньше, трудно сказать. Думал прокладкой регулипровчной поджать, а оказывается долгая процедура- болт выворачивать, а вдруг закис... шкворень выбивать. Кто делал, по опыту эта регулировка долгая и заморочная? Через неделю ехать, а я хотел еще машину подкрасить... тут как назло компрессор похоже накрылся по мотору... Не раздолбит балку, если с минимальным зазором смотаться на море 7ткм, на этот раз с минимальноым весом...? Ведь по идее вначале раздолбит втулки, потом балку начнет растягивать. Стука на ходу нет. Изменено 20 июля, 2019 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 042 Опубликовано 20 июля, 2019 Взялся регулировать передние ступицы и сразу "обрадовался"- после выборки зазора в ступице люфтик всё равно есть, понял- шкворень блин... Немного но люфтит. В книге посмотрел- мало информации по степени люфта, предлагают щуп затолкать между верхней бобышкой суппорта колеса и цапфой балки, но щуп не лезет. Да и нет вертикального люфта вроде. А есть горризонтальный при дергании за сцуппорт или колесо, палец на стык бобышки и цапфы положил- есть. И сняв верхнюю крышку зрительно убедился- шкворень в верхней втулке чуть люфтит... На глаз 0,05- 0,1мм, может и меньше, трудно сказать. Думал прокладкой регулипровчной поджать, а оказывается долгая процедура- болт выворачивать, а вдруг закис... шкворень выбивать. Кто делал, по опыту эта регулировка долгая и заморочная? Через неделю ехать, а я хотел еще машину подкрасить... тут как назло компрессор похоже накрылся по мотору...Не раздолбит балку, если с минимальным зазором смотаться на море 7ткм, на этот раз с минимальноым весом...? Ведь по идее вначале раздолбит втулки, потом балку начнет растягивать. Стука на ходу нет.Если есть возможность,выточи клин из немягкого сплава,сможешь приостановить проблему.Но лучше не затягивать,и после поездки поставить ремонтный шкворень.Даже шар ремонтный может не понадобиться,в разношенные втулки как родной зайдет.Если не убиты совсем... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 20 июля, 2019 ZAN57, у меня был люфт в пару мм, просто вкатил новые шкворня и все. А если у тебя чуть чуть, то не парься, на 7 тыс км точно хватит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 042 Опубликовано 20 июля, 2019 ZAN57, у меня был люфт в пару мм, просто вкатил новые шкворня и все. А если у тебя чуть чуть, то не парься, на 7 тыс км точно хватит.Понятно,что кататься еще долго можно.Просто потом будет не 1-й,а 2-й размер ремонтного шкворня - т.е последний.Родную балку то жалко,зачем до этого доводить.С новой балкой можно все прелести жора резины хапнуть... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 20 июля, 2019 вилли, если сейчас шкворень мертво сидит, то при таком люфте его вряд ли разобьет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 042 Опубликовано 21 июля, 2019 Разобьет,не разобьет..Не знаю,не специалист.Сделать,и забыть.Родную балку реально жалко,знал бы - обязательно сделал.Цена копейки.Люди думают - балку новую куплю,проблем нет.А есть проблема - хороших балок нет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 319 Опубликовано 21 июля, 2019 3 часа назад, вилли сказал: Разобьет,не разобьет..Не знаю,не специалист.Сделать,и забыть.Родную балку реально жалко,знал бы - обязательно сделал.Цена копейки.Люди думают - балку новую куплю,проблем нет.А есть проблема - хороших балок нет Да,в автосервисе то же так говорят-новые балки уже идут просаженые с одной стороны.Хватает тыс на 150 максимум. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 638 Опубликовано 22 июля, 2019 Резину не жрет вообще, грубо по реечке и отвесу сход- развал нормально. Никуда не тянет. Всех проблем- на ощупь маленький вертикальный люфт. При этом люфт только в прямом направлении колес. По мере поворачивания рулевого люфт исчезает. отсюда делаю вывод, что люфт только во втулках и наколотило его пркатически при езде по прямой. Прошприцевал после смены крышек резьбовым шлангом, везде пролезло, и ... люфт исчез... То есть смазка хоть и мягкая, но всё равно пластична не сразу, дает пленку... Покачал основательно, люфт появился снова, но меньше и практически беззвучный, трудно ощутимый... Думаю 7ткм проедет без проблем, а там сменю шкворни/втулки. Болт стопарящий закисает? Башка у него бывает сворачивается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 042 Опубликовано 22 июля, 2019 Без проблем проедешь хоть 20 тыщ,главное помни,что чем больше запустишь,тем меньше отмерено твоей балке.У тебя щас выбора нет,перед поездкой нельзя ремонтироваться.Молодец что не поленился и люфт обнаружил,считай балку сэкономил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 369 Опубликовано 27 июля, 2019 В 22.07.2019 в 11:27, ZAN57 сказал: Болт стопарящий закисает? Это ты так клин, фиксирующий шкворень в балке называешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERIAN409 33 Опубликовано 2 сентября, 2019 Всем привет.Заказал "У Петровича" сверлёные шкворни.Кто пользует их?Не сырые ли?Пробег? ну и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 319 Опубликовано 2 сентября, 2019 23 минуты назад, VALERIAN409 сказал: Всем привет.Заказал "У Петровича" сверлёные шкворни.Кто пользует их?Не сырые ли?Пробег? ну и т.д. Что это такое? Яндекс с Гуглом и те молчат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERIAN409 33 Опубликовано 2 сентября, 2019 Разборка газелей у Петровича.Есть на авито фотки от петровича. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 319 Опубликовано 15 марта, 2020 Вместо тавотниц есть какие то заглушки на резьбе в крышки шкворней,желательно что бы рукой откручивались.Надоело менять головки на шприцах и тавотницы на крышках.Хочу мазать через шланг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 185 Опубликовано 15 марта, 2020 (изменено) 51 минуту назад, Alex030569 сказал: Вместо тавотниц есть какие то заглушки на резьбе в крышки шкворней,желательно что бы рукой откручивались.Надоело менять головки на шприцах и тавотницы на крышках.Хочу мазать через шланг. Давно ушел от пресс масленок.т.к. при шприцевании использую шланг,в заглушки стоят конусные от крышек гидронатяжителя цепи ЗМЗ-406-9. На УАЗе в крышках шкворней стоят эти же заглушки. Изменено 15 марта, 2020 пользователем Lakostra Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 042 Опубликовано 16 апреля, 2020 Наоборот вернулся к тавотницам.Надоело шланги менять,его вкрутишь и пол резьбы зализывает,хоть в крышках резьбу перерезай... Просто заказал шланг с головкой на Али за 150 р.,и тавотницы хорошие купил по 4 р за шт.Шланги наши еще разбирались по вальцовке часто,самый дешовый кетай видимо.На новом я края заматал проволкой по спирали и изолентой серху - щас можно рукой закручивать на шприце за эту блямбу)))),но разбираться от давления больше не должен.Шлангом доволен - шприцует и не пропускает. Крышки тоже приклеил на кетайскую монтажную пасту,эксперимент))).Отрывал уже раз,не чета герметикам.Но остается эластичной. На улице тепло + 12 было,да шприц согрел на мангале чуток.Вобщем доволен пока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 319 Опубликовано 17 апреля, 2020 @вилли выложи фото сделанного шланга.Я то же через шланги шприцую.Но,как ты и пишешь,они вылетают из завальцовки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 042 Опубликовано 17 апреля, 2020 (изменено) 24 минуты назад, Alex030569 сказал: @вилли выложи фото сделанного шланга.Я то же через шланги шприцую.Но,как ты и пишешь,они вылетают из завальцовки. https://aliexpress.ru/item/32996254686.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.153d33edaaiSgZ это шланг.Рекомендую.Видно что литол сперва чуть мимо вначале,а потом видимо давлением поджимает и больше мимо не идет.Тавотницы только ответственней надо подбирать,я вообще помоему советские нашел Вот паста непробиваемая https://aliexpress.ru/item/4000271312176.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.153d33edaaiSgZ Шланг усилил наматав на слабое место проволку с изолентой,фото ничего не даст,просто утолщение в этом месте и все.. Изменено 17 апреля, 2020 пользователем вилли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 671 Опубликовано 17 апреля, 2020 А как вы шлангами мягкими смазываете через масленки ? У меня железный наконечник у шприца с головкой - прижимаю с силой его и качаю рычаг. Где мимо идет солидол , там тряпочку подкладываю и опять давлю)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 319 Опубликовано 17 апреля, 2020 7 минут назад, Алексей Ф. сказал: А как вы шлангами мягкими смазываете через масленки ? У меня железный наконечник у шприца с головкой - прижимаю с силой его и качаю рычаг. Где мимо идет солидол , там тряпочку подкладываю и опять давлю)) Нет,я без головки мажу-выкручиваю тавотницу,вкручиваю шланг и качаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 042 Опубликовано 17 апреля, 2020 1 час назад, Алексей Ф. сказал: А как вы шлангами мягкими смазываете через масленки ? У меня железный наконечник у шприца с головкой - прижимаю с силой его и качаю рычаг. Где мимо идет солидол , там тряпочку подкладываю и опять давлю)) Просто надеваю шланг на тавотницу,не давлю.Первый качек - с ноготок масла мимо,а дальше все в дело.Я не знаю как там устроено,но мимо щас не теряю литол и все без усилий.Конструкция видимо головки такая. В магазинах наших голимое...шлак,кучу перепробовал шлангов - все разбирало давлением.А первый же купленый с Али - Вооо,класс 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 042 Опубликовано 3 мая, 2020 Если отлупить балку приличной кувалдой,на холодную ? С 25,2 до 25,0 можно уменьшить? Балка не треснет? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 030 Опубликовано 3 мая, 2020 5 часов назад, вилли сказал: Если отлупить балку приличной кувалдой,на холодную ? С 25,2 до 25,0 можно уменьшить? Балка не треснет? Нет , кузнечным молотом один удар и нормуль. Мою втулили , уже наверное тысяч 200, всё хорошо. Главное не лениться и смазывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 042 Опубликовано 3 мая, 2020 (изменено) 24 минуты назад, yar99 сказал: Нет , кузнечным молотом один удар и нормуль. Мою втулили , уже наверное тысяч 200, всё хорошо. Главное не лениться и смазывать. Кузнечный молот - это роскошь ))).Кувалда кг 15 наше все.Одной стороной на наковальню,по другой лупить.Зачистить неровности.Если переусердствую - старым шкворнем пройду Изменено 3 мая, 2020 пользователем вилли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 319 Опубликовано 4 мая, 2020 17 часов назад, вилли сказал: Кузнечный молот - это роскошь ))).Кувалда кг 15 наше все.Одной стороной на наковальню,по другой лупить.Зачистить неровности.Если переусердствую - старым шкворнем пройду Насколько знаю,делают это,предварительно нагрев балку.В этом вся сложность процесса-грамотно нагреть,грамотно отпустить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
