andrei fox
16 кл. головка блока 405..., 406..., 409.... ответ на ЛЮБОЙ вопрос.
Platinu60
ну если предложил поменять поршневую,то видел что там творится.значит уже понял что к чему.может решил что потом ты опять приедешь к нему,дальше денежку привозить будешь. ;) раз цепи вытянуты сильно.то это 100% замена всего привода грм комплектом,иначе есть риск что лопнут под нагрузкой.а это уже куда больше по ремонту будет.по моему проще раз хорошо сделать машинку и отправит ездить,дык клиент после других пришлёт.по крайней мере рассказать что тут творится,и пусть человек сам решает.щас делать,или тянуть до последнего.ну а гбц с трещиной ставить вообще не вариант,слишком не предсказуемые последствия.от просто уходящего тосола,до гидроудара на ходу. :angry:
Вот обо всем этом я и не был предупрежден
и сколько с тебя попросили за то что сделали?
Platinu60
ну если предложил поменять поршневую,то видел что там творится.значит уже понял что к чему.может решил что потом ты опять приедешь к нему,дальше денежку привозить будешь. .
А может и не знал о всех возможных последствиях. По моему если чел берет за день работы 3,5 рубля, то должен быть ас в своей профессии.
ну если человек не первый свой движок делает,думаю в курсе что и как бывает.хотя.всякое у нас бывает.могу только предполагать,не более.
e_s_v
доброго времени суток.
и чем дело закончилось?
капремонт двигателя?
Platinu60
Покупкой б у головки, полной её капиталкой и установкой взамен треснувшей. Поршня слышно не сильно и только на 1200-1500 оборотов, так что на них я пока не обращаю внимания, поскольку моторчик работает как часы, масло не берет. А вот с головкой не все так гладко получилось, как хотелось. После установки откапмталенной пропал холостой ход. Пришлось подложить кусочек металла, чтоб дроссельная заслонка была слегка приоткрыта. Долго я катался так, пока в инете не нашел случайно упоминание такой же проблемы. Оказалось, что у меня ГБЦ от евро-3, в которой нет каналов ХХ. Проблему хотел решить установкой тройника на шланг вакуума тормозов. Холостой ход появился, но слабоватый из-за малого сечения штуцера. Да и тормоза туговатые были пока не прогреется движок. Если кто сталкнется с такой проблемкой, надеюсь мой опыт поможет. Решается проблема врезкой сантехнического(ну или другого) штуцера подходящего диаметра в рессивер. Может кому удобнее в коллектор или непосредственно в ГБЦ(если это возможно), я же врезал его в нижнюю часть рессивера между 3 и 4 цилиндрами. Уже забыл о том, как плохо без холостого хода :rolleyes:
А того халтурщика больше никогда не подпущу к движку. Обращаться к нему конечно придется, поскольку коробки у нас мало кто делает, а сам я пока в коробку лезть не рискую
sergeys
Поршень может доставать до головки и болтаться в цилиндре при износе втулки шатуна ,при этом присутствует лёгкий ,глухой стук .В дальнейшем стук усиливается.
слесарь3
405-ый и ему подобные! Проверка!
Холодный двигатель, включаем 4-ю или пяту-ю Ручник! И трогаемся, почти до того момента, как двиг. . начинает глохнуть. СЛУШАЕМ!! Если стука нет Всё ок! На полупрогретом этот стук ещё сильнее!
Информация для тех, кто покупает! И для продавцов! На прогретом поршни расширяются стука почти нет! С НЕСОГЛАСНЫМИ Могу поспорить в живую!
Platinu60
При таком эксперименте у меня тарахтит только коробка. Или если газом навертеть обороты до 500-600, тоже стук. Если выжать сцепление, то стука нет. А так коробка вообще без нареканий
Миха из Питера
При ремонте 406го обнаружился большой износ шеек РВ. Под рукой был донор, на нем РВ оказались несколько лучше. Моторист сказал типа - новые валы на твой мотор - деньги на ветер - и воткнул те что получше. Собственно вопрос - на постелях РВ тоже надо думать износ там что-то надо было делать, шлифовать?
Когда брал машину стучал один компенсатор. Замена на новые результата не дали. Так и стучит до сих пор. Меняли ГРМ, кольца и там по мелочи. Что может быть и чего ждать?
sagenit
Раз тема про гбц, хотел бы узнать можно ли воткнуть распредвалы от 409 е4 на 405 е3.
а чего бы и нет?там так то абсолютно такие же валы.в зависимости от исполнения двигателя там могут стоят от 2х "карбовых" до 2х "инжекторных" или их сочетание.отличается только эбу и прошивкой от Е3
ken250976
скажите пожалуйста вскрыл башку змз405 смотрю на прокладку и ни могу понять почему вокруг цилиндров овальные отверстия заглушены.в прокладке кроме 4цилиндра нет овальных отверстий.почему?
Spas750
Потому что если все отверстия будут овальные, т.е.одинаковые, у тебя будет перегреватся 4 цилиндр, а температура движка будеш видеть в норме. Датчик стоит спереди. Прокладкой регулируется рравномерное проточность охлаждайки через цилиндры.
Для начало что бы разбирать двигатель, поучи матчасть как вообще двигатель работает, % 50-60 вопросов отпадут сами собой и движка меньше ломатся будет.
Юрий1
Привет, скажите пожалуста можно галовку блока 406 установить на 409
можно,абсолютно одинаковы.единственное у е2 и е3 разница есть.совсем просто не поставить.но то же реально.
Юрий1
Как определить 406 е2, у меня 409 е2
406 е3 когда стали вупускать или их нет,
по отверстиям холостого хода,на е3 их просто нет.если надо поставить головку е3 на мотор е2 то просто 4 отверстия на 8 просверлить надо в родных местах.правда есть головки где даже отливов под каналы нет.
Юрий1
Юрий1
можно определить по внешнему виду двигателя 406 е2 от е3
ded
Головка блока цилиндров на двигатель Евро-3 начали выпускать при введении нормы Евро-3 в 2008 году двигатель ЗМЗ-405.24.
Отличие от простой ГБЦ:
- отсутствие отверстий канала ХХ во впуске;
- в районе передней крышки ГБЦ добавлено два отверстия под болты крепления ГБЦ к передней крышке цепей;
- со стороны впуска добавлено две отливки, куда вкручиваюся шпильки М10, для дополнительного крепления верхнего ресивера воздуха.
Вот и все отличия.
Ошибочное мнение, особенно продавцов магазинов, что ГБЦ - Е-3, это то, что устанавливаются свечи зажигания под ключ на 16.
Сейчас все ГБЦ идут под свечи с ключем на 16.
Головка блока цилиндров для двигателя ЗМЗ-406.3, ЗМЗ406.2, ЗМЗ405.22, ЗМЗ-405 одинаковые и взаимозаменяемы.
Так же возможна установка этих головок блока на двигатель ЗМЗ-405.24 ( Евро-3), но предварительно надо заглушить отверстия под канал ХХ.
Так же можно установить ГБЦ от Евро-3 (ЗМЗ-405.24 на двигатель ЗМЗ-406.3 (карбюратор) На карбюраторных двигателях канал ХХ в ГБЦ не используется.
Изменено пользователем ded
Platinu60
Я бы не стал сверлить ГБЦ, лучше штуцер в ресивер врезать. Если накосячить, то купить ресивер дешевле будет, чем голову
каждый подходит к решению проблемы в соответствии с тем что он может и что умеет.сверленно не раз.никто не говорит что сразу сверлом на 8 колупать надо. терпение и не торопливость при первом проходе,90% залога успеха.сообразить какой угол нужен,то же не сложно
Platinu60
Ну да, каждый выбирает своё. Я выбрал сверление в ресивере и ввертывание штуцера. Сверлится всего одно отверстие и всего 3-4мм в глубь и..ура. Когда поставили откапиталенную БУ ГБЦ, то даже не подозревали о существовании каких то там евро норм. Просто пропал ХХ и писец. Пришлось весь форум перерыть, чтоб врубиться в чем проблема.
если надо просто выпнуть машину,или она на продажу пойдёт,в принципе можно и так поступить.встречал и изоленту перед дмрв,что бы хх нормальный был :D
