Максим Павлович 123 Опубликовано 20 сентября, 2016 Где то в этой теме я писал что не разбираюсь в эл/проводке, а посему возник вопрос: чем отличаются провода в автомобильно проводке, от проводов, используемых в бытовых проборах (удлинители, пылесосы и т.п.) и домашней проводке?Сейчас нахожусь за городом, купить провода для ремонта ЭСП нет возможности, зато под рукой очень много бытовой проводки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 20 сентября, 2016 Максим Павлович, Если провода бытовые много жильные и медь.То ставь их без проблем.Они подойдут тебе на замену проводки... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 20 сентября, 2016 Спасибо именно эти и хотел ставить. Еще вопрос: маркировка провода 2×1,5 квадрата подразумевает что каждай из двух жил по 1,5 квадрата или 2 жили дают в сумме 1,5 квадрата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 20 сентября, 2016 каждый провод это 1,5 квадрата ,а не сумма.Толстоватые эти провода для тебя,тебе нужно 0,75 квадрата... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 20 сентября, 2016 А какое сечение проводов в стоковой проводке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владисон 72 Опубликовано 20 сентября, 2016 Некоторая изоляция, особенно китайских проводов, попросту не выдерживает мороза. Она вся задубеет и треснет, если это подвижный проводник. Это надо взять на заметку.. Сталкивался лично с проводкой от воздушных комнатных обогревателей и некоторых светильников. С накладками Бизнес 0,5 на коротких и 0,75 мм.кв. на длинных проводах. Замерял на глаз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 20 сентября, 2016 Я поэтому и спросил, т.к. подразумевал отличия проводов в изоляции Чем черевато, если поставить на ЭСП проводку 1,5кв Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владисон 72 Опубликовано 20 сентября, 2016 там ещё есть немаловажный момент - сам провод. Бывают медные, медные лужёные, стальные обмеднённые. Кол-во жил в проводе - мягкий ПВ-3 или особо мягкий ПВ-4 (по ГОСТу) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владисон 72 Опубликовано 20 сентября, 2016 Чем больше сечение, тем потерь тока в проводнике будет меньше. Как считается у производителя - оптимально будет 0,75 мм.кв. Если поставить 1,5 мм - то это будет лучший вариант, Не будет ни какой просадки по напряжению. Но черевато тем, что толстый провод со своими соседями - такими же проводами занимают всю гофру и она хуже изгибается. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 20 сентября, 2016 Там у него один очень тонкий сосед, так что с этим проблем не будет,Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AIR 10 Опубликовано 20 сентября, 2016 (изменено) обычно считается 1.5 кв мм на 15 ампер, в машине провода еще про механической прочности подбирались, 0.5 и 0.75 я бы не ставил.. Изменено 20 сентября, 2016 пользователем AIR Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 20 сентября, 2016 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AIR 10 Опубликовано 21 сентября, 2016 (изменено) а приписку к таблице забыли? Примечание: при прокладке проводов сечением 0,5 - 4,0 мм2 в жгутах, в поперечном сечении которых по трассе содержится от двух до семи проводов, сила допустимого тока в проводе составляет 0,55 от силы тока в одиночном проводе согласно таблице, а при наличии 8-19 проводов - 0,38 от силы тока в одиночном проводе. тут реальнее Изменено 21 сентября, 2016 пользователем AIR Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 21 сентября, 2016 а приписку к таблице забыли?не путай 220 и 12 вольт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 21 сентября, 2016 в поперечном сечении которых по трассе содержится от двух до семи проводовили у тебя под торпедой вот так? :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AIR 10 Опубликовано 22 сентября, 2016 (изменено) не путай 220 и 12 вольткакая разница какое напряжение, работа электрического тока по нагреву зависит от тока и сопротивления, по току подбор идетhttp://prom-sn.ru/spravochnaya-informatsiya/stati/prichina-nagreva-elektricheskikh-provodov.html или у тебя под торпедой вот так?а в дверь в резиночке у вас как проходят провода и сколько вместе? отдельно стоящий - висящий проводник охлаждается, а в жгуте - нет ( или в кабеле или в трубе или оболочке) Изменено 22 сентября, 2016 пользователем AIR Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 650 Опубликовано 22 сентября, 2016 а в дверь в резиночке у вас как проходят провода и сколько вместе? отдельно стоящий - висящий проводник охлаждается, а в жгуте - нет ( или в кабеле или в трубе или оболочке)в общем то всё что идёт в двери имеет не постоянную нагрузку,ну провода на динамики в расчёт не берём.замки?только в момент сработки,ЭСП.то же так же,ну максимум работает минуту.(это с жирной такой натяжкой).привод зеркал?так тот вообще раз в год если не реже используется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 22 сентября, 2016 Сколько видел таблиц и везде не пишут и не упоминают, ;) для какой длинны провода расчёт, а длинна очень важна, не меньше чем диаметр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 22 сентября, 2016 какая разница какое напряжениеага, повесь на один 12 вольтовый провод 10 лампочек и ты увидишь чудоа с 220 проведи такой эксперимент - чуда не будет а в дверь в резиночке у вас как проходят провода и сколько вместе? отдельно стоящий - висящий проводник охлаждается, а в жгуте - нет ( или в кабеле или в трубе или оболочке)ты вроде о : поперечном сечении которых по трассе содержится от двух до семи проводов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gas3302 351 Опубликовано 22 сентября, 2016 в общем то всё что идёт в двери имеет не постоянную нагрузку,ну провода на динамики в расчёт не берём.замки?только в момент сработки,ЭСП..то же так же,ну максимум работает минуту.(это с жирной такой натяжкой).привод зеркал?так тот вообще раз в год если не реже используется.сегодня свои засекал спуск 4 секунды, подъём 5 секунд) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AIR 10 Опубликовано 22 сентября, 2016 в общем топровода в жгуте влияют на охлаждение, если ли в них ток или нет, так же как провод в трубах, штробах и пр... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 650 Опубликовано 22 сентября, 2016 провода в жгуте влияют на охлаждение, если ли в них ток или нет,логично,если не греется,то и охлаждаться нечему :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AIR 10 Опубликовано 22 сентября, 2016 Сколько видел таблицоткройте ПУЭ и почитайте, не только одну таблицу.. ага,я не измеряю физические величины попугаями или лампочками, есть ток и напряжение и сопротивление, , если хотите что то сказать внятно и разборчиво, будьте любезны изъясняться в общеприянтых величинах.. ты вроде о : я вам привел дополнение к таблице забытое вами, почитайте там больше информации Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 22 сентября, 2016 откройте ПУЭ и почитайте, не только одну таблицу..я не измеряю физические величины попугаями или лампочками, есть ток и напряжение и сопротивление, , если хотите что то сказать внятно и разборчиво, будьте любезны изъясняться в общеприянтых величинах.. я вам привел дополнение к таблице забытое вами, почитайте там больше информациивопрос исчерпан :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AIR 10 Опубликовано 22 сентября, 2016 логично,если не греется,то и охлаждаться нечему :Dесли один греется, остальные мешают охлаждаться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
