cazemir 764 Опубликовано 24 мая, 2012 (изменено) та по порядку, газ я делал (тоже труба по двору шла) отдал 18 тыров (нанимал знакомых) и на согласование (взятки) 4 тыров, еще там соседям за врезку 10 тыров. теперь по отоплению, тут как душа пожелает хочешь как у меня покупай котел настенный я брал 26 тыров, по моему, хочешь напольный, тем более котельная есть, далее трубы полипропилен сам можешь сварганить ни чего сложного, металопластик грят течет на соединениях и дороже, ну а железякой я не советчик не работал с ними, да и не забудь что с металлом настенный котел не дружит Значит батареи можно не ставить. Может возникнуть проблема в регулировании, но по ходу разберешься. Только без батарей окна будут плакать, но это издержки... А при отоплении всего дома пропаном может дороговато выйти. Еще, ни один двухконтурный котел не даст комфортную горячую воду, если это тебе важно продумай установку накопительного бойлера. Надеюсь хоть утеплителя не пожалел под ТП? Но судя по тому сколько трубы уложил))))...один раз с экономить на радиаторах, будешь тратить на газ и постоянно и потом написал-же он что двух контурный, если пол бетонный то при плюс 10-15 в доме тепло а вот полы не ступишь ледяные, я так один контур что на пол идет включил и норм..да и про котел ошибаешься, ванны набираю без проблем в любой мороз Изменено 24 мая, 2012 пользователем cazemir Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗеЛёшик 14 Опубликовано 24 мая, 2012 значит брать дешевый котел и заводить газ в дом, а там уж как нибудь обзаведусь котлом нормальным, теперь надо озаботиться вентиляцией, вытяжной трубой и в целом подготовить помещение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 24 мая, 2012 почему не даст?кипяток в 2 крана и душевую кабину без напряга подает Я ж не про кипяток, а про комфорт! :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 24 мая, 2012 один раз с экономить на радиаторах, будешь тратить на газ и постоянно и потом написал-же он что двух контурный, если пол бетонный то при плюс 10-15 в доме тепло а вот полы не ступишь ледяные, я так один контур что на пол идет включил и норм..да и про котел ошибаешься, ванны набираю без проблем в любой мороз Про экономию на радиаторах - это ты о чем? А про ванны, так это у всех разные понятия - кому-то нужно 100л кипятка, а кому-то стабильная температура для принятия душа. Так что набирай ванны :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 24 мая, 2012 Что в эти 90 вошло? Как далеко газ тянули? Металл или пласт? Труба в земле или на поверхности? Материал чей? Проекты и согласования они же делали? Колонку могу и от пропана пока оставить или котел двухконтурный взять, батареи есть немного алюминиевых, а на времянку я чугунных насобирал. Еще я на кухне сейчас заканчиваю заливать теплый пол, который должен подключаться к отоплению и у меня встал вопрос: а нужны ли теперь в кухне традиционные радиаторы отопления??? кухня размером 8х3,20 м, имеется 3 окна и выход в котельную. В пол уложил 160 м трубы для теплого пола диаметром 16мм.Длинну не помню но немного,магистраль через дорогу. Труба метал проложена верхом. Нанимал фирму,их материал проэкт согласования. Главное тех условия получить а дальше проще. Но тех условия не вечные,после получения быстро надо все делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 24 мая, 2012 Я ж не про кипяток, а про комфорт! :rolleyes:на котле выставил какую надо и весь комфорт,холодненькой добавил и моешься,в чем дискомфорт?)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 24 мая, 2012 на котле выставил какую надо и весь комфорт,холодненькой добавил и моешься,в чем дискомфорт?)) В том, что когда ты моешься, а в кухне открывается еще один кран или промывается унитаз или включается стиралка или посудомойка происходит изменение давления воды и как следствие температуры воды на выходе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 24 мая, 2012 В том, что когда ты моешься, а в кухне открывается еще один кран или промывается унитаз или включается стиралка или посудомойка происходит изменение давления воды и как следствие температуры воды на выходе.ну может быть,я моюсь обычно когда другие потребители типа стиралки не работают,на краны там жена например посуду одновремено моет никак не реагирует,стиралке только холодная вода нужна,проблем в общем нет не вижу смысла в доп.бойлере,если что-то меняется то незначительно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 24 мая, 2012 ну может быть,я моюсь обычно когда другие потребители типа стиралки не работают,на краны там жена например посуду одновремено моет никак не реагирует,стиралке только холодная вода нужна,проблем в общем нет не вижу смысла в доп.бойлере,если что-то меняется то незначительно А мне не нравится, поэтому я пошел другим путем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 24 мая, 2012 один раз с экономить на радиаторах, будешь тратить на газ и постоянно и потом написал-же он что двух контурный, если пол бетонный то при плюс 10-15 в доме тепло а вот полы не ступишь ледяные, я так один контур что на пол идет включил и норм.. Да и ты не прав. Поставь нормальный котел и не нужно два контура, включи, выключи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 25 мая, 2012 Да и ты не прав. Поставь нормальный котел и не нужно два контура, включи, выключи.русскую печь предлагаешь ;) ? вот это нормально :) , а два контура нужно обязательно если есть теплый пол, по бетону лучше ходить босиком ;) на счет радиаторов (они-же батареи) чем больше радиаторов, тем лучше, экономить будешь на газе, конечно надо учитывать эстетику дома, да кстати; что душ что ванна температура воды (горячей) одинакова, какую поставишь ;)но каждому свое кому-то и углем не лень топить и под котельную места не жалко (есть) а мне лень, я лучше пойду на кухню ручку поверну тепло есть, в другую сторону, тепла нет :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 25 мая, 2012 русскую печь предлагаешь вот это нормально, а два контура нужно обязательно если есть теплый пол, по бетону лучше ходить босикомна счет радиаторов (они-же батареи) чем больше радиаторов, тем лучше, экономить будешь на газе, конечно надо учитывать эстетику дома, да кстати; что душ что ванна температура воды (горячей) одинакова, какую поставишьно каждому свое кому-то и углем не лень топить и под котельную места не жалко (есть) а мне лень, я лучше пойду на кухню ручку поверну тепло есть, в другую сторону, тепла нет Так, давай по порядку. Русскую печь я в глаза не видел (кроме картинок) поэтому не предлагаю. Два контура совсем необязательно просто ;) ставится погодозависимая автоматика. Насчет радиаторов: если морозы -40 и дом плохо утеплен, то нужны (если в доме ТП), сам наставил радиаторов, но стоят без дела.По поводу душа и ванны: кому-то +-5 град норма, а кому-то +-0.5 уже дискомфорт, каждый выбирает сам. Ну а если тебе нравится ходить на кухню :rolleyes: крутить котел, то это твое дело, а термостаты уже давно придумали ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 25 мая, 2012 Так, давай по порядку. Русскую печь я в глаза не видел (кроме картинок) поэтому не предлагаю. Два контура совсем необязательно просто ;) ставится погодозависимая автоматика. Насчет радиаторов: если морозы -40 и дом плохо утеплен, то нужны (если в доме ТП), сам наставил радиаторов, но стоят без дела.По поводу душа и ванны: кому-то +-5 град норма, а кому-то +-0.5 уже дискомфорт, каждый выбирает сам. Ну а если тебе нравится ходить на кухню :rolleyes: крутить котел, то это твое дело, а термостаты уже давно придумали ;)а ты любишь спорить ;) только уводишь спор в сторону, два контура для того что-бы пол не-был холодным, причем тут погода завиваемая автоматика? автоматика то-же самое может делать, по принципу два контура, клапан перекрывает подачу воды в радиатор и пускает по второму контуру только через теплый пол, потом хоть как не утепляй а чем больше точек обогрева(радиаторов) тем меньше огонек в топке, тем меньше расход газа, а насчет термостатов так они мало того что придуманы, но и стоят да-же в бюджетных настенных котлах, но при покупке больше ориентировался на качество.и главное я не навязываю свое мнение, просто описал как оно у меня, ну а там каждый пускай думает как ему делать. сейчас такой выбор котлов, строи материалов, труб, технологий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 25 мая, 2012 котел крутить не надо,я как выставил год назад 60 град. так он и стоит,крутить надо краны чтоб воду отрегулировать под себя,но это наверно прошлый век)))у вас наверно только в душ зашел кран сам повернулся и вода сама течет той температуры и с таким напором какая погода на улице)))все гораздо проще,а чем проще тем надежнее,и работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 25 мая, 2012 а ты любишь спорить ;) только уводишь спор в сторону, два контура для того что-бы пол не-был холодным, причем тут погода завиваемая автоматика? автоматика то-же самое может делать, по принципу два контура, клапан перекрывает подачу воды в радиатор и пускает по второму контуру только через теплый пол, потом хоть как не утепляй а чем больше точек обогрева(радиаторов) тем меньше огонек в топке, тем меньше расход газа, а насчет термостатов так они мало того что придуманы, но и стоят да-же в бюджетных настенных котлах, но при покупке больше ориентировался на качество.и главное я не навязываю свое мнение, просто описал как оно у меня, ну а там каждый пускай думает как ему делать. сейчас такой выбор котлов, строи материалов, труб, технологий. А ты не поймешь никак, что два контура не нужны вообще! А вот если бы я один любил спорить то кому бы я сейчас писал? :lol: А вот про количество точек обогрева и утепление так это вобще перл! Ты когда-нибудь слышал про пассивные дома? И мнение свое ты не навязываешь, а представляешь как единственно правильное. котел крутить не надо,я как выставил год назад 60 град. так он и стоит,крутить надо краны чтоб воду отрегулировать под себя,но это наверно прошлый век)))у вас наверно только в душ зашел кран сам повернулся и вода сама течет той температуры и с таким напором какая погода на улице)))все гораздо проще,а чем проще тем надежнее,и работает Так а кто сказал, что мы ищем лекгие пути?)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 25 мая, 2012 А ты не поймешь никак, что два контура не нужны вообще! А вот если бы я один любил спорить то кому бы я сейчас писал? :lol: А вот про количество точек обогрева и утепление так это вобще перл! Ты когда-нибудь слышал про пассивные дома? И мнение свое ты не навязываешь, а представляешь как единственно правильное.да тебя действительно мне не понять. одно объясни как бетонный пол греть будешь? вместе с домом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 25 мая, 2012 (изменено) Да и ты не прав. Поставь нормальный котел и не нужно два контура, включи, выключи. то есть ты такой весь правильный а мы лохи я так понимаю твой пост?и просвети меня недоучку про пассивность дома . Изменено 25 мая, 2012 пользователем cazemir Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 722 Опубликовано 25 мая, 2012 Не знай было или нет,сосед на выходе с котла поставил бак с водой подключенный как титан ,через бак насквозь проходит труба и за счет этого нагревается.Хочу себе так же сделать,бесплатная горячая вода в период отопительного сезона ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol615 45 Опубликовано 25 мая, 2012 Давно висит колонка и стоит бойлер от отопления.На дом летом обратка перекрывается шаровым краном.В работе только бойлер,теплые полы в ванной,туалете и полотенцесушители. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 25 мая, 2012 Не знай было или нет,сосед на выходе с котла поставил бак с водой подключенный как титан ,через бак насквозь проходит труба и за счет этого нагревается.Хочу себе так же сделать,бесплатная горячая вода в период отопительного сезона ;)Если сделать подороже то горячая вода будет всегда. Котел всегда будет поддерживать температуру в боллере. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 722 Опубликовано 25 мая, 2012 (изменено) Ну это если газ,а у нас еще пол города без газа.Электричеством топить вообще не вариант(дорого) Жил бы на две улицы выше электричество в два раза дешевле бы было ;) Изменено 25 мая, 2012 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 25 мая, 2012 Ну это если газ,а у нас еще пол города без газа.Электричеством топить вообще не вариант(дорого) Жил бы на две улицы выше электричество в два раза дешевле бы было ;)Так стоп, вроде маден ин Ульяновск? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 722 Опубликовано 25 мая, 2012 (изменено) А мы и там и там,но лучше на природе как то дышится :P Изменено 25 мая, 2012 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 25 мая, 2012 Ну это если газ,а у нас еще пол города без газа.Электричеством топить вообще не вариант(дорого) Жил бы на две улицы выше электричество в два раза дешевле бы было ;)У меня в деревне газ провели в 1992 году,до этого углем топили котел до котла печь была русская. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 25 мая, 2012 А мы и там и там,но лучше на природе :Pаа только написал в городе, я то и подумал вроде у меня самый проблемный район был по газу и то порешали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
