Леха-35регион
ГБО. обкатка и эксплуатация
dadel
Ну вот купил себе набор конструктор моделист. Stargas называется. Распределенная подача газа по цилиндрам. Вот приехал в гараж, протопил его посплю часок и за дело. Если соберу все, завтра поеду в Марини запускать систему. Она без компа не заработает. А диск с кабелем покупать неохота, когда денег в обрез. Да и ноутбука сейчас у меня нет. А в Марини сказали поставь сам, а мы запустим. Вобщем если не заленюсь, то завтра буду на газу ездить по 10 рублей. А баллон лежит заправленный вобще по 6 рублей вроде ещё :) ужетретий год лежит.
romaxa
dadel
в чем прикол конструктора?
dadel
Прикол только в цене интересе самому поставить.
Emil
В гараже лежит? :-)
dadel
В гараже лежит? :-)
Уже не в гараже, висит под будкой. Смешной такой, маленький пузатый 50 литровый.
Emil
50 - мало! Я все хочу 100 литровый, на что нибудь побольше! Да забываю.
Тракторист
ага два по 240 ,чтоб в незалежной незаправляться
Talflame
все!!! прочитал все(!) 15 страниц. вот вопрос: на новой машине пробег уже под 6000, пора бы и газ ставить. думал насчет 4 поколения, не охота мощность терять. но тут написан только 1 печальный опыт эксплуатации этого гбо. неужели все так плохо??? выходит лучше( проще) ставить 2 поколение- проблем меньше???? кто-нить 4 поколение вообще использует??? и какой марки лучше выбрать????
ded
.. думал насчет 4 поколения, не охота мощность терять. но тут написан только 1 печальный опыт эксплуатации этого гбо. неужели все так плохо??? выходит лучше( проще) ставить 2 поколение- проблем меньше???? кто-нить 4 поколение вообще использует??? и какой марки лучше выбрать????
4-е поколение это новое и лучше, чем 2-е поколение. преимущества в меньшем расходе газа чем на 2-ом поколении, не так ощутима потеря мощности, а это большой плюс. меньше обратных хлопков в впускной тракт. - это целый ДМРВ (цена 2,5 тыс), меньше заезжаешь на диагностику.
Минусы- дороже установка, и заметно дороже.
- сложность в настройке газового впрыска.
Горыныч
А какой вообще должен быть расход газа на 100 км??? А то моя 20л порет...(Правда она у меня высокая.....)
dadel
Talflame
Печальный опыт, это у моего свояка был. Когда движок под замену пошел. Несмотря на это я себе купил 4-е поколение. И поставил сам.
Существует ещё и 5-е. С впрыском жидкого газа уже. Позволяет заводить прямо на газе при отрицательной температуре. Но там стоимость шкалит от 500 евриков на цилиндр. Один насос в балон стоит 1 000 евро.
По поводу настройки 4-го. Да это надо делать обученному человеку и надо иметь ноутбук, программу и шнурок. На втором можно и самому покрутить. Но зачастую такие сам себе с усам и накручивают так, что потом к спецу опять же ехать надо.
По поводу прогарания клапанов. На купленной мной системе Старгас, обещано с такой проблеммой не столкнусь. (За что купил, за то продал) Для проверки данного утверждения осталось проехать тыщь 300 :)
И лампочка чек инже не горит, хоть и не стоит лямбда эмулятор. Подача газа очень точная.
Тракторист
Повторюсь у меня жрала 23 по городу и 16 по трассе
высота 210
Talflame
ну 5 ставить точно не буду, а вот 4 меня немного пугать стало. а что,больше никто не ставил 4 поколение и может поделиться опытом эксплуатации???
Какое ГБО собираешься ставить -метан или пропан?
Talflame
пропан. я живу на левом берегу,а заправки все на правом! а туда ездить-пробка вечная. так что пропан!
хотя маршрутка была на метане- дешего и экологично! правда водители-дебилы на ней ездили. никогда даже стакана бензина в бак не вливали!
dadel
Talflame
Вроде как у Бубы стоит тоже. Но как в эксплуатации не делился. Для себя я однозначно решил только 4-е. Думаю может и на ситроен его поставить?
Talflame
dadel
если проблем нет,то можно и на ситроен)
CCCP(SPb)
А в Питере я слышал с метаном заправки позакрывали многие!!!!
Есть такая пакость!!! :ph34r: Остались на Пулковской,Петергоф,Сестрорецк ,Пушкин и в области :Тосно,Кингисепп,Тихвин И на Непокорённых пока стоит целая но не работает.
Димон35
У меня стоит 4 поколение, проехал около 20 000км, пока ни каких проблем не было. Что касается мощности- потери почти не ощющаются, по крайней мере в горки захожу без переключения на бензин( ни как на старой), а расход примерно 19-20л, но у меня и на бензине чета большой расход, при скорости 80км/ч-12л, а при 90 уже все 20л , блок микас11. Короче системой я доволен.
Talflame
Димон35
чет расход у тя и на бензине и на газе многоват...
Поэтому и потери мощи нет!Если накручу дозатор ,ещё посмотрим какое поколение прёт лучше!Да денежек жалко.
У нас две Газели на метане с 4 поколением-у меня заправки на 520-550 км хватает ,у них 450-470км
dadel
CCCP(SPb)
Аватарка ничего!
Сегодня бились с холостым. Пока лямбда зонд холодный или отключить его, нормально. Как прогреется, начинает раскачивать обороты. Буду пересверливать трубки в другие места. Вобще на газелях все по разному говорят работает. На одной так, а на другой по другому лучше. Я по простому пути пошел сначала пргосверлил в центре до раздвоения дырку. Теперь буду в каждую половинку ближе к голове переносить через тройники. А вобще и на бензине не суперстабильно работает.
И ещё в разговоре проскочила фраза: Если лямбды нет, то и смысла ставить 4-е поколение нету.
Димон35
Димон35
знаю но с микас11 ни кто унас работать не умеет
vingod
CCCP(SPb)
Аватарка ничего!
Такая же проблема! у меня на бензе, только не понятн почему то происходит!?
