spasatel-77 779 Опубликовано 14 июля, 2011 spasatel-77, есть.. а как же без него.. с башки на печку магистраль идёт.То есть на печку одновременно идет тосол и с термостата и с головки??Вход в краник печки та один.Чет я в вашей системе совсем запутался :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 998 Опубликовано 14 июля, 2011 spasatel-77, самое горячее место в башке.. от туда и идёт на радиаторы.. вход остывшей ож идёт на помпу и потом в блок.. все.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 343 Опубликовано 14 июля, 2011 Ребят.А замена термостата на 70 градусов дает о себе знать,в Питере стаю вот в таких пробках.На улице +19г.И у меня температура больше 95г. не поднималось,и печку не включаю.Термик на 70г.немного помогает!!!! :rolleyes:Если подумать, то чем же может помочь замена термостата на 70 градусов. Если двигатель нагрелся до 95 градусов и более, то при этом что родной термостат открыт, что на 70 градусов открыт, в чем разница? К тому же стоя в пробке родной термостат точно также открыт и пропускает ОЖ с той же эффективностью, что и на 70. Рассмотрим другой вариант: на улице +25 или 30 градусов, двигатель нагрет ближе к 100 градусам. Что в этой ситуации изменит термостат? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 893 Опубликовано 14 июля, 2011 spasatel-77, самое горячее место в башке.. от туда и идёт на радиаторы.. вход остывшей ож идёт на помпу и потом в блок.. все..Сань!!!!Ты путаешь!Нет у нас сзади головы ни чего там только заглушка стоит и всё!!!! Если подумать, то чем же может помочь замена термостата на 70 градусов. Если двигатель нагрелся до 95 градусов и более, то при этом что родной термостат открыт, что на 70 градусов открыт, в чем разница? К тому же стоя в пробке родной термостат точно также открыт и пропускает ОЖ с той же эффективностью, что и на 70. Рассмотрим другой вариант: на улице +25 или 30 градусов, двигатель нагрет ближе к 100 градусам. Что в этой ситуации изменит термостат?Полное открытие 90-95,видать в этом и есть фишка урона в низ на пять градусов!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 343 Опубликовано 14 июля, 2011 Полное открытие 90-95,видать в этом и есть фишка урона в низ на пять градусов!!!!Хорошо если так. А у меня замена термостата практически ни на градус не повлияла. Так все и осталось на прежнем уровне. Но при этом (мудря над охлаждением) заметил, что ранее залитый антифриз Синтек карбоксилатный (красный) давал в одних и тех же условиях температуру на 5 градусов большую, чем залитый сейчас Cool-Stream (тоже карбоксилатный). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kiryhin73 0 Опубликовано 5 сентября, 2011 Сань!!!!Ты путаешь!Нет у нас сзади головы ни чего там только заглушка стоит и всё!!!! Полное открытие 90-95,видать в этом и есть фишка урона в низ на пять градусов!!!!Пишу для TOYOTA 007.Выход только один.У меня Бизнес 2010 г.в. тоже грелся.Делал всё что мог:прошивал.менял. В итоге поставил спаренные электровентеляторы от НИВЫ и оппа греться перестала.Доходит до 87г. и остывает до 82г. Стоял в пробке при 38 всё отлично. Цена вопроса с работой 5000р.УДАЧИ.P.S. При установки электровентелятора рамку радиатора надо выдвинуть в перёд на 5-6см. чтобы между электровентелятором и движком был зазор 5-6см. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕНЬКА 1 Опубликовано 15 сентября, 2011 тему прочитал всю, но к выводам не пришел однозначны. так что спрашиваю.у нас перегрев идет из-за 2,9 обьема, т.е.стенки цилиндров тоньше ,чем на 402 один кулибин у нас тавил термостат от шнивы , т.е. вместо тройника перед помпой(402 дв.) . итог , грееться поменьше , печка в -30 греет лучше и 3х рядный радиатор . у меня 4216 2008г.в. , они то греються или нет ??? еще один вариант , я на волгу поставил силыч (кому интересно http://silich.ru/ , но это под эл.вентилятор ) вещь зачетная , про перегревы забыл , ставиться паралельно штатной системы . (не реклама конечно , а решение проблемы) кстати тройник на печку выкинул (одни проблемы от него) кстати хочу поставить силыч, 3х рядный радиатор , термостат от нивы , и самое главное выкинуть тройник на печку, и поставить просто кран от ваз-2109как вам такое развитие событий .и сильно СО отличаеться от 402 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 15 сентября, 2011 (изменено) тему прочитал всю, но к выводам не пришел однозначны. так что спрашиваю. у меня 4216 2008г.в. , они то греються или нет ???У меня 2009 г проблем с перегревом не было.До модернизации 2010(т.е. до Бизнеса)проблемы с перегревом на УМЗ-4216 встречались в единичных случаях и то после эксплуатации а не на новых авто. Изменено 15 сентября, 2011 пользователем spasatel-77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 893 Опубликовано 15 сентября, 2011 тему прочитал всю, но к выводам не пришел однозначны. так что спрашиваю.у нас перегрев идет из-за 2,9 обьема, т.е.стенки цилиндров тоньше ,чем на 402 один кулибин у нас тавил термостат от шнивы , т.е. вместо тройника перед помпой(402 дв.) .Нет на бизнесе с УМЗ этого тройника..Я устал уже всем писать...На старых УМЗ И 402 он есть,на бизнесе его нет!!!НЕТ!!!!! :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Medov 0 Опубликовано 25 сентября, 2011 Хорошо если так. А у меня замена термостата практически ни на градус не повлияла. Так все и осталось на прежнем уровне. Но при этом (мудря над охлаждением) заметил, что ранее залитый антифриз Синтек карбоксилатный (красный) давал в одних и тех же условиях температуру на 5 градусов большую, чем залитый сейчас Cool-Stream (тоже карбоксилатный).Alexq55, а ты точно промывал каждый раз перед заливкой? Карбоксилатный антифриз, если без промывки залить, сам как смывка отрабатывает. Поэтому случаи, когда "залил одну жижу - получилось плохо - слил и залил другую - всё ништяк" довольно часто бывают именно с карбоксилатными. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ronnie Coleman 0 Опубликовано 24 февраля, 2012 C прошедшим всех праздником! Суть проблемы такая: при темп. -5- -10° и при скорости 100 км/ч, стрелка указателя бежит за 95° и включается вентилятор. Решил поменять термостат- думал заклинил. Поменял на такой же как и Toyota007, только ничего не отрезал и на 87°. Теперь при 85км/ч включается вентилятор. При скорости ниже 80- все норм на любых передачах. 500 км ехал с включеным вентилятором- голова до сих пор болит :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 893 Опубликовано 24 февраля, 2012 C прошедшим всех праздником! Суть проблемы такая: при темп. -5- -10° и при скорости 100 км/ч, стрелка указателя бежит за 95° и включается вентилятор. Решил поменять термостат- думал заклинил. Поменял на такой же как и Toyota007, только ничего не отрезал и на 87°. Теперь при 85км/ч включается вентилятор. При скорости ниже 80- все норм на любых передачах. 500 км ехал с включеным вентилятором- голова до сих пор болит :lol:Замени датчик ОЖ.Похоже с ним проблемы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ronnie Coleman 0 Опубликовано 24 февраля, 2012 Замени датчик ОЖ.Похоже с ним проблемы.А вентилятор должен при какой температуре включаться? Может правда датчик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 24 февраля, 2012 А вентилятор должен при какой температуре включаться? Может правда датчик.штатно включение на 93,выключение на 90 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 893 Опубликовано 24 февраля, 2012 А вентилятор должен при какой температуре включаться? Может правда датчик. На заводской 95 градусов.Сейчас у меня прога изменена.Включение у меня на 93. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sweet 11 Опубликовано 24 февраля, 2012 Пишу для TOYOTA 007.Выход только один.У меня Бизнес 2010 г.в. тоже грелся.Делал всё что мог:прошивал.менял. В итоге поставил спаренные электровентеляторы от НИВЫ и оппа греться перестала.Доходит до 87г. и остывает до 82г. Стоял в пробке при 38 всё отлично. Цена вопроса с работой 5000р.УДАЧИ.P.S. При установки электровентелятора рамку радиатора надо выдвинуть в перёд на 5-6см. чтобы между электровентелятором и движком был зазор 5-6см. .скажи пожалуйста.это на бизнесе такая переделка? а вискомуфта снимается? и как эта переделка повлияет на гарантию? радиатор штатный-однорядный? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ronnie Coleman 0 Опубликовано 24 февраля, 2012 Замени датчик ОЖ.Похоже с ним проблемы.На помпу ведь не спешишь этот косяк? Ведь чтоб с ней что было, то машина кипела бы... Я прав? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 998 Опубликовано 24 февраля, 2012 На помпу ведь не спешишь этот косяк? Ведь чтоб с ней что было, то машина кипела бы... Я прав? не похоже на проблему с помпой. датчик поменяй.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 255 Опубликовано 25 февраля, 2012 штатно включение на 93,выключение на 90олежик а у меня круче 89-81 , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 25 февраля, 2012 олежик а у меня круче 89-81 ,сам просил. :P тебе говорили,но ты же жутко хотел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ronnie Coleman 0 Опубликовано 25 февраля, 2012 Датчик это тот который в корпусе термостата стоит? Кстати, при заводке чек загорается, но через минут 5 тухнет. Если заглушишь и сразу заведешь, то не горит. А как постаишь так и горит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ларин 1 Опубликовано 25 ноября, 2012 Народ привет всем! Подскажите почему скачет температура на 4216, если в пробке, то 90 - 95 показывает и до срабатывания муфты, а по трассе 75-80 и из печки не жарко? Логично, что термостат подглючивает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 29 апреля, 2013 Вчера тоже заменил термостат . был 80 поставил на 70. раньше вент практически не выключался что по трассе что в городе. сегодня сходил на мини дальняк . по трассе вент ни разу не включился.. температура по приборке 75-80. и машина как то сразу легче ехать стала! нужно было сразу с новья термостат менять. а то два года как на кукурузнике ездил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел К 8 Опубликовано 21 июня, 2013 А можно ли переделать систему 4216 на 4215 то есть зделать полноценный малый круг или нет ? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
morozzzilnik 3 Опубликовано 17 января, 2014 у нас тут в Сургуте холодновато бывает, и если не закрою радиатор, температура выше 60 не поднимается. Наверно термостат "глючит", прошлой зимой держал на уровне 80 на открытом радиаторе при минус 30, а ниже закрывал, мало ли что за тосол такой =). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
