Гость dachnik
странNik
Индуктивность статора генератора
Каким макаром?
Индуктивность статора генератора может убить диоды при плохом контакте, плохом аккумуляторе, при включении нештатной нагрузки.
Какие диоды?силовые?самовозбудные?
Покупая в магазе ,раз нет своего пригласите шарящего.
Разброс по трём фазам бывает ппц(((((
rusgg
При разрыве цепи на выходе генератора напряжение скачет до 100 ампер умноженное на сопротивление разрыва.
Например если оно будет 1ком, то напряжение на выходе генератора прыгнет до 100тысячь вольт
странNik
За килоомы ваще жесть...фигня полная...
Напряжение на гене не скачет конструктивно.
Ну Вольт 30 или чуток выше может быть.
vlad75
При прохождении 100 А через плохое соединение оно должно привариться друг к другу.  :)
странNik
И напряжение измеряется в вольтах.
Никак не в амперах.
То есть втягиваешся приварено постоянно?
Ну да нет,там мы подразумеваем хороший контакт.
rusgg
Напряжение вычисляется в амперах умноженных на омы
Обычное реле при разрыве цепи дает обратное напряжение сотни вольт
А у него ток меньше ампера
savyol
Там Шамилю электрик нужен толковый. То что тот электрик ссылается на доп.оборудование я думаю чушь.
У с самого стоят от нивы вентиляторы(2шт.). По совету Влад 75 переделал болт на диодном мосту с восмёрки на десятку. По городу венты то и дело работают. Генератор 90А. Аккумулятор форд 2009г.в.если верить маркировки.
Изменено пользователем savyol
странNik
Обычно мощность так считали.
Диобные мосты всегда выбираю с тестером,а реле напряжения
ещё и с блоком питания.
Изменено пользователем странNik
rusgg
Мощность это напряжение умноженное на ток
странNik
Видимо имеется в виду плохой контакт, импульсы тока могут выбить диод
Если плохой контакт,то и ток маленький будет.А диоды убивает напряжение,меньше ток,больше напруга,перекос по фазам частое явление,вот и летят родимые.
Наконец то выяснили))))))
rusgg
Не , плохой контакт вызывает скачки напряжения на любой индуктивности
странNik
При чем тут индуктивность,это обычное явление,закон цепи так сказать.
Почему и не рекомендуется откидывать АКБ без включения фар и другой нагрузки.
rusgg
Генератор и есть индуктивность,он очень не любит резкое изменение тока
Шамиль Нураевич
Видимо нужно искать причину , а не менять тупо генераторы один за одним
ты щас серьезно?! А я чем по твоему занят я просто ради забавы по твоему сюда обратился?! Нечего подсказать так и скажи.
странNik
Изменение ему по барабану,лишь бы этот ток не прерывался,тогда точно взлет напруги с вытекающими.
Шамиль Нураевич
Диодный мост горит от повышенной нагрузки, это значит у тебя высокое сопротивление в цепи. Не хочешь смазывать контакты или искать проблемы, поставь выносной диодный мост более мощный, на сайтах для джиперов такие продают. Кстати, попробуй поставить более толстые провода (10 кв) от АКБ до генератора и от АКБ до колодки, зачисти и смажь контакты на колодке токопроводящей смазкой - может помочь.
Спасибо попробуем.
rusgg
Индуктивность это накопитель тока, пытается сохранить ток постоянным при любой нагрузке.
Допустим ток с генератора идет 100 ампер, и внезапно нагрузка пропадает, ток все равно будет 100 ампер какое-то короткое время,просто увеличится напряжение , практически до 100тысячь вольт,то есть до напряжения пробоя
странNik
Шамиль Нураевич,гены одной марки были или разные?
Шамиль Нураевич
Ребята спасибо всем за советы я вчера не дождался ответов поехал к официалам и вы не поверите там электрик пролазил сутки и внимание он тупо поменял гену и зарядил аккум утверждает что гена был бракованный. Можете поздравить меня с 4 им генератором.
странNik
Без нагрузки тока не бывает ваааще.Одно напряжение.
Шамиль Нураевич
разные
rusgg
Процесс прерывания цепи для индуктивности проходит не так просто.
странNik
Тогда действительно искать причину,на производителя уже не скажешь.
Интересно что с этими генами?Что там накрылось?
Валерий(69)
В основном проблема в малом сечении провода от АКБ к Генератору  и к колодке обычно стоит 6кв, когда генератор 90А, то лучше ставить 10кв.  И в самой колодке, шайбы клемм надо хорошо зачистить и обязательно промазать токопроводящей смазкой.
Шамиль Нураевич
везде летит диодный мост на одном вообще сплавился
