Nemo
Замена задних тормозных колодок
Zen
Заносит только если тормозные усилия распределяются неравномерно, например на передке неисправность одного из суппорта и он не совсем хорошо тормозит. Тогда возможен занос и смещения центра тяжести относительно центра оси автомобиля.
AHдрей
Алексей Ф., качество запчастей! :(  Кольца в цилиндре не держут.
Zen, ты прав! Или под одним колесом лёд скольский. :P Фуры складывает потому что "хвост" на юз, а передок "печатает".
Zen
Так за 70 тыщ км раза 4 разводили колодки , что бы тормоза не со второго качка были, а с первого и не у самого пола((Это первая Газель на которой я мучаюсь с тормозами почти с покупки.Обычно раз в 30-40 тыс км подведёшь эксцентрики и ездишь до замены.На предыдущей проехал 300 тыщ и только колодки менял сзади два или три раза
А при чем тут эксцентрики? я что то не понимаю. Эксцентрики настраиваются для ручника а при чем тут гидравлические тормоза?
AHдрей
Он разводит колодки, компенсируя неправильную работу (не работу) колец в саморегулирующем цилиндре.
Zen
У фур пневмотормоза и там тоже есть свои недостатки, но алгоритм торможения идентичен. Бывает в пневмосистеме где нибудь лед замерзнет и понеслась душа в рай или ад, да еще и не одна а целая братская магила. Не дай бог конечно.
Zen
Я чет не совсем уверен что эт так. На живой модели бы посмотреть кто и как это себе представляет. Вроде так подумал что не могут ексцентрики влиять на работу гидромеханизма хотя нужна живая модель.
AHдрей
Влияет.
BARS
Кто подскажет в чём засада. У меня это впервые.
поменял торм. барабаны , колодки , тросики ручника.
открутив штуцер прокачки свёл торм. цилиндрик на нет. поставил колодки при этом эксцентрик выставил на минимум.
не без труда нАпЁр барабаны , и тут всё началось : проверяя на закус проворачиваю вперёд ,1/3 оборота и СТОП ! дальше ни-ни даже монтировкой.
затем 2/3 оборота назад и таже песня что и вперёд СТОП полнейший.
вот и думаю чо ето за пОлтерГЕЙст :blink:
MetalVoice
Андрей правильно говорит ,  соседу вообще всю эту шнягу выкинули , остались колодки ,  солдатики, цилиндр и пружины, что бы меньше мучатся,  ибо ручником не пользуемся ;)
Изменено пользователем MetalVoice
колобок
видимо совсем не имеешь представления о принципе работы тормозных механизмов,не пневмо,не гидро
Zen
Пружины сводят колодки вместе с тормозным целиндром при отпущенных тормозах. При нажатии на педаль тормоза тормозной целиндр давит с обоих сторон на колодки которые упираются в барабан и создают тормозной эффект. Эксцентрики тут не участвуют.
Татарин
Барабан поставил, не на старые места.
AHдрей
В этом и причина. Должны свободно одеваться.
колобок
и задних тормозов стало мало мало
Zen
А тормозной механизм точно правильно собрал? Проверь, может что то не так поставил.
AHдрей
Да, не учавствуют. Но, подвигают колодки ближе к барабану. Тем самым уменьшая и выравнивая количество жидкости которую надо продавить до срабатывания, подвода к барабану колодок
колобок
эксцентрик недаёт пружине стянуть колодки т.е.вдавить поршни в цилиндр,удерживая минимальный зазор между колодками и барабаном,что бы при торможении цилиндру не выбирать лишний зазор
Zen
Сегодня ставил новые колодки, поставил не струдом конечно но в натяг. После установки все хорошо вращалось без закусов.
MetalVoice
 отличные тормоза , посмотрим как колодки износятся ...
BARS
проверил дважды и увы
дык может к токорю
тогда вопрос скоки сымать внутри
колобок
ни как не износятся,они просто неуспевают за передними,т.к. пока цилиндр выберет зазор что б начать тормозить,пора уже и тормоза отпускать
Zen
А ну вот сейчас почти понятно, да возможно так и есть, но я думал это только с ручником так.
MetalVoice
  цилиндры саморегулирующееся  по этому зазор там остаётся минимальный , тем более колдун снят нам и не надо что бы задок брал быстрее .
Zen
дык может к токорю
В моем руководстве написано что надо протачивать вместе со ступицой. А протачивать я думаю надо столько чтобы одеть барабан.
AHдрей
дык может к токорю
Посмотри что мешает сойтись колодкам ещё? Наверно распорная планка ручника? На цилиндре "болтаются"? Сними болгаркой с колодки пару милиметров в месте упирания планки в колодку. что бы барабан сел свободно.
Изменено пользователем AHдрей
