sky 663 Опубликовано 12 января, 2015 соболь 2005 406 краб.раму под передними креплениями усилил снимая переднюю подвеску то есть убрал назад ,предварительно передок поставил на подставку, вставил в раму вставышь 1090 мм на 109 мм , заводскую короткую убрал,заклепки высверливал ,кто смотрел знает о чем я говорю на все ушло 3 дня ,работал один. Перегородку которую рвет делал так : Под площадку АКБ и лонжероном поставил подставку.Соболь грузопасс. 406 карб 2004г.в. - давно появились трещины спереди на раме, но, вроде трещины не увеличивались. На днях, недавно обнаружил трещину в месте крепления рул. колонки. Болт гулял немного. Заменил его + поставили доп. широкую шайбу и по моему гайку ещё. Трещина вроде свежая. Вот думаю, нужно теперь наверно вставку вставлять? Что то боязно далеко на межгород теперь ехать. В какой то недавно теме кто то с фотками предлагал вставки на Газель., по моему с Нижнего. Наверно такие и на Соболь есть? Может кто подскажет эту тему. Или их сами делают. Несколько месяцев назад, ездил к сварщику, на Газель раму делал он. Я понял так, что сам он всё сделает. Вот я и думаю, что лучше, заказать эти вставки или самим сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 453 14 Опубликовано 12 января, 2015 (изменено) Усиление рамы длинномера тема называется.Из воронежа вставки Изменено 12 января, 2015 пользователем Сергей 453 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sky 663 Опубликовано 12 января, 2015 Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ai_pankov 4 Опубликовано 7 июня, 2015 Здравствуйте!Нашёл на моторном щите трещины, от патрубков печки и под мозги.Какие есть варианы?Перенести аккумулятор в салон?Опустить площадку на ланжерон и перенести выключатель массы?Подложить проставку под пложадку?Кто как решает эту проблему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 7 июня, 2015 Кто как решает эту проблему?сварка,болгарка.усилители. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 7 июня, 2015 Как вариант...........Ну щит подварить наверное надо... 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 7 июня, 2015 проварить все и проставку под площадку,это минимум самый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ai_pankov 4 Опубликовано 7 июня, 2015 Как вариант...........Ну щит подварить наверное надо...Сргей Александрович, благодарю за идею!Вы так только вторые опоры закрепили, или все восемь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 7 июня, 2015 Вы так только вторые опоры закрепили, или все восемь?так то у него газель... ;) на фото куски платформы бортовой.а не кузов барга или цм газели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 7 июня, 2015 так то у него газель... ;) на фото куски платформы бортовой.а не кузов барга или цм газели.ну мож поможет ))если так под все опоры кузова сделать) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 7 июня, 2015 ну мож поможет ))если так под все опоры кузова сделать)нет.кузов у барга и соболя "крутит" по другому чем даже у той же цм газели.сказывается подвеска и разница между скручиванием рамы и кузова.услители щита моторного спасут,от поперечины под лобовым до пола,и проварка пола к щиту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 872 Опубликовано 7 июня, 2015 услители щита моторного спасут,от поперечины под лобовым до пола,и проварка пола к щиту."Нам бы схемку, аль чертёж, мы б затеяли вертёж! ..." © 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пашка 65 8 Опубликовано 4 февраля, 2016 всем добрый.. хочу усилить моторныый щит.панель.или как ее .подскажите откуда лучше. из салона или со стороны двигателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 56 Опубликовано 5 февраля, 2016 всем добрый.. хочу усилить моторныый щит.панель.или как ее .подскажите откуда лучше. из салона или со стороны двигателя.в чем причина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 259 Опубликовано 5 февраля, 2016 в чем причина.Наверно ты везунчик и у тебя нет трещин в моторном щите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пашка 65 8 Опубликовано 7 февраля, 2016 в чем причина.Трещины моторного щита. да еще какие.даже правый крепеж салона который в моторном отсеке лопнул Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 56 Опубликовано 7 февраля, 2016 Трещины моторного щита. да еще какие.даже правый крепеж салона который в моторном отсеке лопнул Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 56 Опубликовано 7 февраля, 2016 (изменено) Трещины моторного щита. да еще какие.даже правый крепеж салона который в моторном отсеке лопнулснял АКБ, между площадкой АКБ и лонжероном запихнул толстую резину и перестала лопаться и трещать, считаю причина была в этом на первом фото видно , болты с шайбой двух сторон стянул гайкой,чтобы дальше не пошла засверлил. Изменено 7 февраля, 2016 пользователем Проко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 56 Опубликовано 8 февраля, 2016 (изменено) не та картина прилипилась Изменено 8 февраля, 2016 пользователем Проко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 8 февраля, 2016 кстати,как трещину у стойки замаскировать перед продажей(варить и красить неохота) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 8 февраля, 2016 кстати,как трещину у стойки замаскировать перед продажей(варить и красить неохота)ну закатай куском вибропласта тонкого Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 8 февраля, 2016 ну закатай куском вибропласта тонкоговидно ж будет, она на крыше, над дверью,см 4-5.потеплей будет- попытаюсь мовилем все скрыть конечно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 8 февраля, 2016 видно ж будет, она на крыше, над дверью,см 4-5.потеплей будет- попытаюсь мовилем все скрыть конечнобез толку...тогда уж наклейку какую.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 8 февраля, 2016 без толку..тогда уж наклейку какую...на крыше,над стойкой- "кляксу"?,точно внимание привлечет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 8 февраля, 2016 на крыше,над стойкой- "кляксу"?,точно внимание привлечетдык кусок плёнки в цвет..у рекламщиков спроси обрезок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
