Игорь 79 0 Опубликовано 8 сентября, 2016 Вот в этом то вся фишка! Ты просто думаешь, что Камминз это что вроде 405го движка. На самом деле дизельные двигатели с топливной системой CR требуют совершенно иного подхода. Любое необдуманное действие может привести к существенным расходам. Установка сомнительных расходников, также не хило отразится на кармане. Без специального инструмента и оснастки диагностика и тем более ремонт не возможны в принципе. Чтобы демонтировать деталь топливной аппаратуры нужна идеальная чистота, малейшая грязь способна вывести топливную из строя.Советую тщательно изучать специфику ТА CR. Добрый день, да я на расходниках и не экономил никогда,просто начитался,что лучше промыть форсунки,а так машина не дымила и заводилась нормально,вроде сейчас реанимировалась))),вот почему только обратка горячая,на прогретом моторе,даже сепаратор теплый который у бака??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
P.E. 26 Опубликовано 8 сентября, 2016 что лучше промыть форсункиРейловые форсунки пока они работают, лучше вообще не трогать. обратка горячаяГорячая насколько? Холодной она не будет в любом случае, насос жмет ее до весьма приличных значений, плюс под капотом тоже не уличная температура. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kpaxa6op 0 Опубликовано 10 сентября, 2016 Народ подскажите.Такая проблема.С ТНВД на выходе нет топлива.На раме стоит сепаратор с подкачкой, до ТНВД накачиваю шланги полные салярки дубовые.Обратку снимаешь с насоса качаешь течет в обратку.Стартером крутишь с насоса ни капли.Горит желтый чек посередине панели Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 10 сентября, 2016 (изменено) Народ подскажите.Такая проблема.С ТНВД на выходе нет топлива.На раме стоит сепаратор с подкачкой, до ТНВД накачиваю шланги полные салярки дубовые.Обратку снимаешь с насоса качаешь течет в обратку.Стартером крутишь с насоса ни капли.Горит желтый чек посередине панелиКлапан-регулятор мог выйти из строя. При отсутствии сигнала он постоянно открыт. Попробуй снять с него разъем и крутануть (строго) на 1-3 сек. А лучше считай сперва ошибки. Изменено 10 сентября, 2016 пользователем Валерий(69) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 79 0 Опубликовано 11 сентября, 2016 Рейловые форсунки пока они работают, лучше вообще не трогать. Горячая насколько? Холодной она не будет в любом случае, насос жмет ее до весьма приличных значений, плюс под капотом тоже не уличная температура.ну температура примерно равна примерно температуре двигателя,чуть чуть холоднее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 79 0 Опубликовано 25 сентября, 2016 Привет парни,решил проверить слив в обратку с форсунок,снял штуцера с форсов,засунул туда шприцы,на 20 куд,а шланги обратки ни чем не заткнул,пошёл заводить в результате за 14 сек полные шприцы,а один аж выбило вообще,и вся кл. крышка в саляре,до этого заводилась за 3 сек. ,дыма не было,сегодня опять плохо завелся на холодную,пришлось подкачивать,может завоздушилось что то???? И шланги с обраки надо было затыкать чем то?? до этого ездила вроде хорошо,только при переключении на вторую дергалась маленько,но это или педаль,хотя она новая или сцепление плавно не отпускал.И еще хотел задать вопрос,у меня нет круиза контроля,прогревочные обороты пе повышаются при запуске,а стоят на 800,так должно быть или опять что то не так?Кто ни будь есть Самарские,с камминсом,где нормальные дизилисты???? Подскажите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
li-a-s 1 Опубликовано 12 января, 2017 Не заводится двигатель Камминз isf 2,8. Не крутит стартер. АКБ заряжен. При повороте ключа зажигания на приборке все индикаторы загораются потом гаснут как и положено. Остается спиралька и батарея. Далее спираль гаснет остается батарея. Поворачиваю ключ в следующее положение и ничего не происходит. Индикатор батареи не гаснет не мерцает. ничего не трещит не щёлкает. Пока не врубаюсь в чем дело. У кого какие мысли? Куда копнуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 910 Опубликовано 12 января, 2017 Поворачиваю ключ в следующее положение и ничего не происходит.1. проверить надежность контакта провода от АКБ со стартером, если ок, то2. проверить наличие напряжения на втягивающем при включении стартера,если ок то3. при необходимости отремонтировать, заменить стартер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paulь 37 Опубликовано 12 января, 2017 Не заводится двигатель Камминз isf 2,8. Не крутит стартер. АКБ заряжен. При повороте ключа зажигания на приборке все индикаторы загораются потом гаснут как и положено. Остается спиралька и батарея. Далее спираль гаснет остается батарея. Поворачиваю ключ в следующее положение и ничего не происходит. Индикатор батареи не гаснет не мерцает. ничего не трещит не щёлкает. Пока не врубаюсь в чем дело. У кого какие мысли? Куда копнуть?Попробуй на прямую отверткой на клемы стартера, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
li-a-s 1 Опубликовано 12 января, 2017 Ок, буду пробовать. Утром отпишусь. Работаю на улице. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urok1203 1 Опубликовано 12 января, 2017 У меня такое было.. просто зачистил контакт на тонком проводе идущим к стартеру. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
li-a-s 1 Опубликовано 13 января, 2017 Спасибо. Действительно был плохой контакт на тонком проводе идущий к стартеру. Прозвонил нашел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
li-a-s 1 Опубликовано 13 января, 2017 (изменено) Дальше нету давления в топливном аккумуляторе (рампе). Отсоединил трубку идущую от ТНВД к аккумулятору (рампе), подсоединил шланг с бутылкой. прокрутил двигателем 13 секунд. Еле течет. На фото сколько набралось... Остальное сливает в обратку с ТНВД. Изменено 13 января, 2017 пользователем li-a-s Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 258 Опубликовано 13 января, 2017 капай дальше, открывай стакан с фильтром, за ним сеточка в топливозаборнике Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 506 Опубликовано 13 января, 2017 зачем вы лезете в топливную систему высокого давления ,а потом появляются темы где форсы отремонтировать ,проверь идет ли подача с бака возможно сеточка забита,нет ли подсоса воздуха по топливной магистрали,сам сепаратор не моросит ли, у тебя камень 11 года там вроде в сепараторах еще сеточки стоят которые часто забиваются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Без ника 232 Опубликовано 13 января, 2017 (изменено) Не заводится двигатель Камминз isf 2,8. Не крутит стартер. АКБ заряжен. При повороте ключа зажигания на приборке все индикаторы загораются потом гаснут как и положено. Остается спиралька и батарея. Далее спираль гаснет остается батарея. Поворачиваю ключ в следующее положение и ничего не происходит. Индикатор батареи не гаснет не мерцает. ничего не трещит не щёлкает. Пока не врубаюсь в чем дело. У кого какие мысли? Куда копнуть?При чем тут топливная система,если стартер не крутит?Блок силовых предохранителей смотри под капотом,справа от акб. Изменено 13 января, 2017 пользователем Без ника Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
li-a-s 1 Опубликовано 13 января, 2017 (изменено) При чем тут топливная система,если стартер не крутит?Блок силовых предохранителей смотри под капотом,справа от акб.Это уже решено читай выше.зачем вы лезете в топливную систему высокого давления ,а потом появляются темы где форсы отремонтировать ,проверь идет ли подача с бака возможно сеточка забита,нет ли подсоса воздуха по топливной магистрали,сам сепаратор не моросит ли, у тебя камень 11 года там вроде в сепараторах еще сеточки стоят которые часто забиваются В сепараторе сеточки уже давно нет. Воздуха нет. В сепаратор топливо закачиваю из бутылки. Шланг прозрачный. От сепаратора до ТНВД тоже прозрачный шланг. После прокрутки двигателем пузырьков нет. До ТНВД все прокачало, воздуха нет. До форсунок ещё далеко. Т.к. нет давления. Восстанавливаю машину. Долго стояла. Топливо не мутное, не "запарафинено". Изменено 13 января, 2017 пользователем li-a-s Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Без ника 232 Опубликовано 13 января, 2017 Это уже решено читай выше.В сепараторе сеточки уже давно нет. Воздуха нет. В сепаратор топливо закачиваю из бутылки. Шланг прозрачный. От сепаратора до ТНВД тоже прозрачный шланг. После прокрутки двигателем пузырьков нет. До ТНВД все прокачало, воздуха нет. До форсунок ещё далеко. Т.к. нет давления. Восстанавливаю машину. Долго стояла. Топливо не мутное, не "запарафинено".Бак сними,сетку посмотри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
li-a-s 1 Опубликовано 13 января, 2017 Бак сними,сетку посмотри.Топливо забирается из пластиковой бутылки через прозрачные шланги Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
961z 24 Опубликовано 13 января, 2017 До ТНВД все прокачало, воздуха нет. До форсунок ещё далеко. Т.к. нет давления.При выходе из строя датчика давления топлива не работает ТНВД. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
li-a-s 1 Опубликовано 14 января, 2017 (изменено) При выходе из строя датчика давления топлива не работает ТНВД.Как проверить то его? Или обмануть для проверки? Изменено 14 января, 2017 пользователем li-a-s Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
961z 24 Опубликовано 14 января, 2017 Не знаю. Посмотрел цены :o - начинаются от 4 тыс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
li-a-s 1 Опубликовано 14 января, 2017 На другом форуме пишут: Подключить питание,подать давление от 0 до 1500атм и следить за изменением напряжения на сигнальном проводе.Если такой возможности нет,то установкой заведомо исправного. Всё остальное-это оценочные методы,опирающиеся в основном на опыт.Не знаю. Посмотрел цены :o - начинаются от 4 тыс.Вот, вот. На обум менять не охота. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
961z 24 Опубликовано 14 января, 2017 На другом форуме пишут: Там не пишут какой диапазон напряжений бывает на сигнальном проводе? Пробуй подавать на сигнальный провод напряжение от 0 В и постепенно выше, ну скажем, до 5В. Если в какой-то момент ТНВД запустится, то виноват датчик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 910 Опубликовано 15 января, 2017 Дальше нету давления в топливном аккумуляторе (рампе). Отсоединил трубку идущую от ТНВД к аккумулятору (рампе), подсоединил шланг с бутылкой. прокрутил двигателем 13 секунд. Еле течет. На фото сколько набралось... Остальное сливает в обратку с ТНВД. должен загараться чек по низкому давлению. Если нет, то неисправно электричество, а не топливная Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
