chapaev-vladimir
Не заводится cummins
Пусик
Спасибо. Завтра утром на холодную проверю.
Олег Ф.
Кнопка, когда накачаешь, должна тугой становиться, потому-что система заполнена, и качать некуда больше, в противном случае куда -то мимо уходит соляра.
Пусик
А куда она уходит мимо, если все сухо?
Сухов А.
Может мембрана прохудилась ,вот и не накачивает и воздух через нее может подсасывать.
Пусик
Короче покачал я кнопкой целую минуту жесткой она не стала, через разьем топливо не сочиться, подогрев на входе работает, рукой чувствуется. Завелась также на 2 цилиндрах, сразу дал газу обороты поднялись сразу провал не пропал после отпускания педали. Пропал провал только через минуту приблизительно.
Есть еще идеи?
Пусик
victor5116
Если есть ЕГР можно попробовать заглушить, так же может попадать ОЖ во впуск через теплообменник ЕГР (если он есть). Оплавление поршня в следствии уменьшение степени сжатия (на холодную топливо не воспламеняется).
И если есть проблема по конкретным цилиндрам, можно попробовать их исключить... отсоединить к примеру разъем от форсунки.
Пусик
victor5116 интересная мысль, но это х...э. Антифриз не уходит ни грамма, ЕГР к заводке на холодную никаким боком не относиться.
Жду ещё идей или как на сервисе сказали менять 2 оставшиеся форсунки?
Изменено пользователем Пусик
Denisg
Пусик, тебе же нормально написали кнопка должна стать твердой
Пусик
Denisg я понял, но качал минуту и твердой не стала. Попробую больше, но думаю нееееее.
Пусик
Мне тут один человек с образованием сказал что на холодную залипают кольца, компрессии не хватает и поэтому плохо заводится,а подвигаются отлипают и становятся по нормально. Возможно ли это?
jeka1981
 Пусик
а ты не спросил какое у него образование :lol: 9 классов коридорами :D
Кислород
Ищи причину, почему кнопка не становится твердой. Посмотри на исправной машине, сравни разницу. До неисправности, какой ни будь ремонт, тех. обслуживание проводилось?
gazelist24rus
Можнт быть такое? http://cummins-krsk.g_article_id=21
Это не ваш случай.
А вообще за то время пока ждете идей, уже б давно засунули кусок прозрачного шланга в горловину и подцепили к фильтру. Есть пузыри до фильтра, значит сосет до него. Нет, проверяйте фильтр. Тот же прозрачный шланг от фильтра до насоса. Потом уж копайте дальше. :) В крайнем случае гандон на помпу подкачки наденьте. :rolleyes:
Пусик
Кислород я не помню какой она была раньше не так часто ты ее нажимаешь, посмотрю на другой машине.
961z
В горловину бака?
gazelist24rus
В горловину бака?
В масло заливную. Едрен батон.
961z
Че прикалываешься, объясни, а то не доходит.
Пусик
Люди поймите какие шланги , какие презервативы у меня заводится как будто на двух цилиндрах, колбасит даже глушитель, а через минуту все как ни в чем не бывало. Весь день заводится нормально и на скорость не влияет.
Что гадать на кофейной гуще, сделай дигностику.
Таракан
Система завоздушена, тебе уже десяток человек сказал.
Пусик
Трогали-меняли только трубку до фильтра и две форсунки и что за неделю езды воздух так и не ушол? Больше ничего не делали. Где эту долбаную дырку искать???
victor5116
Раньше топливные магистрали прозрачные были, так называемые "хлорки", может для эксперимента ее приколхозить от фильтра до насоса. Будут видны пузырьки если подсос есть.
А если ты правильно определил характер работы двигателя и мотор на холоднюую троит, то нужно определить дефектные цилиндры. Если остались бэушные форсунки, то можно подключить к электроразъему "подозреваемого" цилиндра или двух в твоем случае и завести.
Пусик
На сервисе (дилер ГАЗ) упорно утверждают что остальные две на холодную иголки клинят и настаивают на замене. Пусть пока будет по ихнему, они обученные мастера и на рынке с 80-х годов, если номер не пройдёт они купят у меня эти форсунки, мне то они зачем. Я обязательно напишу когда найду.
У меня , мне кажется, приходит ещё конец стартеру, потому что при заводке очень быстро садится аккум.
вилли
Попроси зарядить АКБ,не надо стартер сразу в ремонт
