АЛИЙ09 7 Опубликовано 29 марта, 2017 Если я правильно понял газель обычная и соболь 4х4 шкворня одинаковые только размер втулок разный..есть в инете видео ремонта шкворней газели можно ли руки руководствоваться им..есть маленький люфт на обеих сторонах хочу заняться сам,ремонт шкворней считаю не дешевым,..на Какие подводные камни могу натолкнуться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 29 марта, 2017 Если я правильно понял газель обычная и соболь 4х4 шкворня одинаковые нет они разные, наши шквррни, по две на каждую сторону, две как одна простая, но наши имет проточку, комплект я покупал за 2000о обычные 900р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛИЙ09 7 Опубликовано 29 марта, 2017 Нет нигде поучительное фото видео Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 29 марта, 2017 Нет нигде поучительное фото видео Яндекс в помощь, а так мне меняли те же, люди, что и на обычных газелях, меняли, Но совет, если не сильно люфтят то не лезь, идеальной "рулевой" там не сделаешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛИЙ09 7 Опубликовано 3 апреля, 2017 Сегодня проверил помоему верхний шкворень около одного мм люфт.. Хочеться заняться, заодно п подшипник смазать.. Тока нет нигде пособия ремонта шкворней соболь 4х4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 705 Опубликовано 3 апреля, 2017 (изменено) Сегодня проверил помоему верхний шкворень около одного мм люфт.. Хочеться заняться, заодно п подшипник смазать.. Тока нет нигде пособия ремонта шкворней соболь 4х4пособия по ремонту переднего моста не найдешь. там сложного ни чего нет. привод вытащи и меняй. все также как и на газели 4х2. Изменено 3 апреля, 2017 пользователем Игорь85 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛИЙ09 7 Опубликовано 4 апреля, 2017 Говорят тут что если не большой люфт лучше ездить дальше..и еще если менять то обе? Нижняя вроде не шевелиться? Шевелиться только верхняя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛИЙ09 7 Опубликовано 4 апреля, 2017 Все посмотрел он там один)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 4 апреля, 2017 Говорят тут что если не большой люфт лучше ездить дальше..и еще если менять то обе? Нижняя вроде не шевелиться? Шевелиться только верхняя менять обе однозначно. Все посмотрел он там один)) где один? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛИЙ09 7 Опубликовано 5 апреля, 2017 3 тыс работа и запчасти,лучше отдать пусть делают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Белый кит 54 Опубликовано 5 апреля, 2017 У нас 2500 комплект. Я бы не рискнул делать в севисе, где за эту работу берут 500 :) Тем более, что есть "обходная технология".. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛИЙ09 7 Опубликовано 6 апреля, 2017 Думаю пока, 1 мм сверху есть люфт может пока не трогать, или лучше поменять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 6 апреля, 2017 Катайтесь пока резину не начнёт ковать,бывает и больше люфт.По резине если после трассы шашки как иголками поколоты то пора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 707 Опубликовано 7 апреля, 2017 Достался мне букварь из тех. библиотеки ГАЗа. Тираж всего 10000 экземпляров. Выкладываю сюда, но прошу модераторов перенести, где будет лучше. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 7 апреля, 2017 Маркич, А по соболю нет ни чего?По газели все есть в нете.А по соболю жесть.Столько лет,а так ни чего и нет.Хоть и разница мала,но она существенна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 707 Опубликовано 8 апреля, 2017 Саша, лично у меня нет, а концы в библиотеку к сожалению потерялись 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ashastin 47 Опубликовано 14 апреля, 2017 Маркич, А по соболю нет ни чего?По газели все есть в нете.А по соболю жесть.Столько лет,а так ни чего и нет.Хоть и разница мала,но она существенна.Саша тебе-то зачем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 14 апреля, 2017 Саша тебе-то зачем?Мне не нать,а вот форуму и молодежи нужно.А молодежь нынче ленивая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей И 0 Опубликовано 21 июля, 2017 Всем добрый день. Подскажите пожалуйста что нужно шприцевать в полноприводной газели 2013 года. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей И 0 Опубликовано 21 июля, 2017 (изменено) Сегодня решил почитав форум прошприцевать шкворня. Вопрос:Когда шприцуешь через верхние маслёнки смазка откуда должна выдавливаться? И ,что ещё надо мазать кроме шкворней? Изменено 21 июля, 2017 пользователем Андрей И Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 21 июля, 2017 Сегодня решил почитав форум прошприцевать шкворня. Вопрос:Когда шприцуешь через верхние маслёнки смазка откуда должна выдавливаться? И ,что ещё надо мазать кроме шкворней? через крышки выходит, и через соединений шквррня, шприцевать карданы надр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей И 0 Опубликовано 21 июля, 2017 через крышки выходит, и через соединений шквррня, шприцевать карданы надрСпасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sasha71 628 Опубликовано 21 июля, 2017 Достать бы старой смазки НИГРоЛ,это самый лучший был бы вариант для смазки шкворней и крестовин. Недавно пробовал добавлять в литол смазку ТАП 15,заметно легче руль стал. У меня нет ГУРа,очень хорошо слышна разница. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sasha71 628 Опубликовано 21 июля, 2017 через крышки выходит, Как это через крышки? Нет,смазка должна выходить на месте сочленения балки и цапфы. Мы же мажем втулки,а не крышки . Крышки наоборот должны держать смазку. Если травит из крышки,то нужно ставить картонную прокладку. А если вообще не промазывается шкворень,нужно мазать поддомкратив данную сторону использовать более жидкую смазку. Но лучше вообще не запускать это дело,ремонт трудоемок и дорог. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 21 июля, 2017 Как это через крышки? Нет,смазка должна выходить на месте сочленения балки и цапфы. Мы же мажем втулки,а не крышки . Крышки наоборот должны держать смазку. Если травит из крышки,то нужно ставить картонную прокладку. А если вообще не промазывается шкворень,нужно мазать поддомкратив данную сторону использовать более жидкую смазку. Но лучше вообще не запускать это дело,ремонт трудоемок и дорог.Лучше усилиную крышку поставить и забыть. Смазка должна выходить у верхних шкворней через крапан вкрученый с боку,а у нижних через сальник опорного подшибника Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
