zompakt
Сцепление Cummins.
Игорь_777
Оригинальный 1. Но завод может поставлять на конвейер диски немного отличающееся качеством. Так как конвейер продавливает ценами завод производителя, которым ни чего не остаётся делать как заменить некоторые элементы на более дешёвые. Может быть и диск 2 также мог быть установлен.
jeka1981
стоял номер 1 с завода на моем авто
Игорь_777
Во блин я почти уже спецом стал, как нумизмат :)  :)  :) В наше время нужно на глаз определять качество товара.
SheriFF
Мужики, подскажите в каком случае надо менять диск с корзиной, а в каком можно ограничиться просто заменой диска и к стати выжимной старого образца можно поставить, как стоял на 405 или нет, а то я поменял на новый за "бешеные бабки" а он загудел скотина прямо сразу, так с ним уже пол года езжу, гудит на светофорах ужас
Изменено пользователем SheriFF
Dmitrij
у меня диск на 200т пробега развалился.я поменял один диск и езжу дальше не парясь.
SheriFF
Dmitrij,  это хорошо, просто интересует корзина меняется в каком случае, когда лепестки ломаются???
Dmitrij
ну если корзина целая,рабочая,то зачем её менять?
L2140
есть опеделенные дефектовочные признаки.
Игорь_777
Как правило при замене сцепления меняется весь комплект. Корзину (правильную работу лепестков) можно проверить только с помощью спец инструмента.
Есть же пословица-скупой платит дважды.Всегда меняю сцепление комплектом.
Игорь_777
Alex030569, Правильно провести дефектовку : подшипник маховика, вилка, работа кпп и люфт первичного вала, износ маховика.
только после этого менять сцепу. А то как обычно маховик синий, износ поверхности. И начинается сцепу убивать. И начинают перебирать производителей. Больше всего убивает когда начинают переделывать гидропривод, а потом удивляются почему корзина разносит диск в клочья. Заводом не зря предусмотрен ход штока рабочего цилиндра.
SheriFF
А выжимной старого образца можно поставить, как стоял на 405 или нет
Игорь_777
Нельзя. У Вас стоит высокий подшипник. Ни чего ему не бывает хоть и корпус пластмассовый. Есть аналог Италия. E.SASSONE 7029. Он дешевле. Кстати этот подшипник идет на старые модели БМВ. Так что ГАЗЕЛ почти БМВ.
mebeli
Я вот не понял, какой комплект мой:
1.Сцепление ГАЗ-3302 Бизнес дв.CUMMINS ISF 2.8 в сборе SACHS
Артикул: 3000950503   --------------------------------------9 830 р.
2.Сцепление ГАЗ-3302 Бизнес дв.CUMMINS ISF 2.8 ЕВРО-4 КПП Н/О в сборе SACHS
Артикул: 3400700645   -------------------------------------19 940 р.
Почему такая разница в цене? На комплекте №2 корзина позолоченная? В чем отличие КПП нового образца?
L2140
Я вот не понял, какой комплект мой: 1.Сцепление ГАЗ-3302 Бизнес дв.CUMMINS ISF 2.8 в сборе SACHS Артикул: 3000950503 --------------------------------------9 830 р. 2.Сцепление ГАЗ-3302 Бизнес дв.CUMMINS ISF 2.8 ЕВРО-4 КПП Н/О в сборе SACHS Артикул: 3400700645 -------------------------------------19 940 р. Почему такая разница в цене? На комплекте №2 корзина позолоченная? В чем отличие КПП нового образца?
второе , судя по описанию, для трансмиссии "330Нм". Ведущий и ведомый диски увеличенного диаметра. Устанавливаются на ISF только со своим маховиком. При этом остальная трансмиссия может быть и старая "3302"
Игорь_777
Всё правильно. Второй комплект идёт под новую КПП 330Н.м. Первый комплект 240мм. Второй комплект 280 мм. Общего в этих комплектах только муфта. Корзина и диск соответственно разные.
mebeli, На Бизнес с Камнем ставится 3000 950 503. Другой комплект устанавливается только на НЕКСТы с Камнем и КПП 330Н.м.
L2140
в чём отличия сцепления 330Нм на Бизнесе и на Нексте?
Dmitrij
в диаметре
УТЮГ888
в диаметре
для наглядного сравнения фото комплектов, поставить можно оба на любой CUMMINS  2,8
Dmitrij
да всё можно.Но только либо вместе с маховиком,либо в родном новые отверстия просверлить
А педалька мягкая - мягкая.
jeka1981
у меня непонятки со сцеплением стали твориться после замены комплекта сцепления, по городу работает все отлично,но стоит проехать по трассе км 100 первых 5-6 выжимов пустые педаль проваливается пока не накачаешь выжима нет ,воздуха нет точно   прокачивал уже раз 10 ,всю голову сломал в чем проблема ,все герметично подтеков жидкости нет нигде
Dmitrij
расскажи как прокачиваешь?
jeka1981
стандартно, в кабине чел накачал выжал держит ,я открыл воздушник и спустил жидкость
Dmitrij
это не правильно.на бизнесе так не прокачаешь.Нужно залезть под машину.отпустить штуцер и давить на шток пока не польётся жижа.Потом затянуть штуцер и отпустить шток.и так несколько раз пока не перестанет идти воздух.Делается всё в одиночку.
