Игорь_777 17 Опубликовано 9 июня, 2018 mebeli, Для начало речь шла о сцеплении 280 диаметра а не о маленьком сцеплении, где демпферный механизм самый простой а о более высоко технологичном диске, которым комплектуются Нексты с новой КПП. И цена его будет соответствующей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 933 Опубликовано 9 июня, 2018 а не о маленьком сцеплении, где демпферный механизм самый простойтам не самый простой механизм тк имеет демпфер холостого хода и, часто, характерные щелчки при выжиме т.е. также является говном Испытания, вероятно, не проводились, но ездить на переклепанных накладках приходилось, существенной разницы, по пробегу, не было.очень интересно как это накладки на саксе для камминса не пережили демпферную часть. Сожгли пробуксовкой? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хвв 7 Опубликовано 9 июня, 2018 там не самый простой механизм тк имеет демпфер холостого хода и, часто, характерные щелчки при выжиме т.е. также является говном очень интересно как это накладки на саксе для камминса не пережили демпферную часть. Сожгли пробуксовкой?.Поддержку 2 раза делали сцепу на разных машинах,в обоих случаях феродо как новое,износ минимальный,а демпферы конченые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mebeli 88 Опубликовано 10 июня, 2018 очень интересно как это накладки на саксе для камминса не пережили демпферную часть. Сожгли пробуксовкой?Я не про камминс, диски приходилось переклепывать на Спринтерах, и Газелях, прошлых лет. Мой диск, пока, ходит. Как я понял, вариантов избавиться от демпфера, на ведомом диске, нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 345 Опубликовано 10 июня, 2018 Я не про камминс, диски приходилось переклепывать на Спринтерах, и Газелях, прошлых лет. Мой диск, пока, ходит. Как я понял, вариантов избавиться от демпфера, на ведомом диске, нет?Только если поставить двухмассовый маховик,но на иномарках от него наоборот стараются избавиться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mebeli 88 Опубликовано 10 июня, 2018 Только если поставить двухмассовый маховикМы про демпфер хх ведомого диска. Не хватало еще маховика двухмассового. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 933 Опубликовано 10 июня, 2018 Я не про камминс,в теме про сцепление камминс :D Как я понял, вариантов избавиться от демпфера, на ведомом диске, нет?не надо избавляться. Надо саксу перестать делать говно. Или владельцам газелей подобрать аналог от добропорядочных организаций Valeo, например, LUK, может-быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 10 июня, 2018 Или владельцам газелей перестать покупать дешевую подделку и контрафакт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 933 Опубликовано 11 июня, 2018 перестать покупать дешевую подделку и контрафактдак конвейерные диски по заклёпкам демпфера рассыпались, а 330Нм рокочут на холостых. Не все, но слишком многие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 11 июня, 2018 дак конвейерные диски по заклёпкам демпфера рассыпались, а 330Нм рокочут на холостых. Не все, но слишком многие.сколько жили и какой жизнью до этого момента(как рассыпались) ? возможность есть предъявить по гарантии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 933 Опубликовано 19 июня, 2018 сколько жили и какой жизнью до этого момента(как рассыпались) ? возможность есть предъявить по гарантии.ГАЗ знал, какая жизнь у его продукции, поэтому должен был заложить запас. Гарантийный ремонт это хорошо, но безотказность, хотябы в гар. период, более лучше.Вообще, не производя расчетов,а просто держа в руках диск, не понимаю- почему заклёпки плоские, а не цилиндрические - это увеличило бы опорные поверхности заклёпок во много раз . А, значит, нагрузка на единицу площади соприкосновения заклёпки упала бы.И заявление Завода о нормальности щелчков при выжиме от демпфера тоже говорит не в пользу качества изделия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mebeli 88 Опубликовано 8 июля, 2018 В связи с тем, что крупнейшие фирмы, Ексист, Техком, и др., торгуют китайскими подделками сцепления SACHS, решил брать сцепление Krafttech, что и другим советую. У кого Krafttech не ходит, почитайте про грузоподъемность Газели. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 282 Опубликовано 8 июля, 2018 Я поменял сцепу на 110,сейчас140,брал в газсервисе,это у ас так офилы обзываются,на данный момент претензий нет ,брал комлетом, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пусик 26 Опубликовано 12 июля, 2018 У меня вскочил вопрос --- Если залезть под машину и нажать ладошкой на вилку сцепления, в сторону рабочего цилиндра, шток в нем с легкостью убирается во внутрь и болтается в руках, следовательно педаль сцепления пустая, просто игрушка. После приблизительно 10-15 качков давление снова появляется и сцепление опять начинает работать. Вопрос --- так и должно быть или..?Проблема не до включаются передачи, все, как будто не хватает длины штока, подложил шайбу и передачи стали включаться, шток на ГЦС выкручен почти на максимум --- в чем причина? Думаю ГЦС под замену, так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 933 Опубликовано 12 июля, 2018 (изменено) Проблема не до включаются передачи, все, как будто не хватает длины штока, подложил шайбу и передачи стали включаться, шток на ГЦС выкручен почти на максимум --- в чем причина? Думаю ГЦС под замену, так?не понятен ваш процесс. Если Вы утапливаете шток на РЦС, то педалью нужно будет несколько раз качнуть чтобы выбрать свободный ход, естественно сопротивление низко и усилие на педали тоже, соответственно.полноту выключения сцепления легко проверить, вывесив задние колеса(колесо) при прогретой трансмиссии. При включении передачи и выключении сцепления момент не должен передаваться т.е. при увеличении оборотов ДВС скорость вращения колёс не должна расти и колеса можно остановить рукой.Рабочий ход наружного конца вилки 21-22,5 мм, по памяти. Изменено 12 июля, 2018 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 1 августа, 2018 в чем причина?в рабочем цилиндре должна быть пружина поджимающая поршень со штоком к вилке.И если у тебя он не возвращается,значит пружина сломана и рабочий,а не главный, под замену.И воздух я выгоняю так:откручиваю штуцер,надавливаю на вилку со штоком и затягиваю штуцер.Отпускаю шток и он сам возвращается упираясь в вилку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пусик 26 Опубликовано 3 августа, 2018 Dmitrij шток на рабочем болтается, как мешалка, так и должно быть? Но он не течет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 3 августа, 2018 Dmitrij шток на рабочем болтается, как мешалка, так и должно быть? Но он не течет.он должен возвращаться поджимая вилку,а вилка выжимной.А то что болтается по сторонам это норма Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пусик 26 Опубликовано 3 августа, 2018 Dmitrij спасибо, он возвращается но около 50%. Наверно все таки поменяю главный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 3 августа, 2018 Dmitrij спасибо, он возвращается но около 50%. Наверно все таки поменяю главный.для начала прокачай воздух Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хвв 7 Опубликовано 4 августа, 2018 Пусик,посмотри опору вилки, был случай открутилась, тоже вилка болталась Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пусик 26 Опубликовано 5 августа, 2018 Хвв опора вилки не болтается проверил сразу. Сейчас уехал приеду буду менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 506 Опубликовано 15 сентября, 2018 ребята такой вопрос,сегодня один чел сказал что у него стоит на камминсе диск сцепления от змз 409,и все прекрасно работает ,что то я не верю этому ,кто что скажет по этому поводу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 345 Опубликовано 16 сентября, 2018 ребята такой вопрос,сегодня один чел сказал что у него стоит на камминсе диск сцепления от змз 409,и все прекрасно работает ,что то я не верю этому ,кто что скажет по этому поводуНа патриоты наоборот многие ставят сцепление от камминс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 20115 0 Опубликовано 19 сентября, 2018 ГАЗ 3302 cammins2.8 буксует сцепление на 4 передаче в гору (пустой) при 2500 об/мин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
