zompakt
Сцепление Cummins.
Игорь_777
mebeli
Для начало речь шла о сцеплении 280 диаметра а не о маленьком сцеплении, где демпферный механизм самый простой а о более высоко технологичном диске, которым комплектуются Нексты с новой КПП. И цена его будет соответствующей.
L2140
там не самый простой механизм тк имеет демпфер холостого хода и, часто, характерные щелчки при выжиме т.е. также является говном
Испытания, вероятно, не проводились, но ездить на переклепанных накладках приходилось, существенной разницы, по пробегу, не было.
очень интересно как это накладки на саксе для камминса не пережили демпферную часть. Сожгли пробуксовкой?
Хвв
.Поддержку 2 раза делали сцепу на разных машинах,в обоих случаях феродо как новое,износ минимальный,а демпферы конченые
mebeli
Я не про камминс, диски приходилось переклепывать на Спринтерах, и Газелях, прошлых лет. Мой диск, пока, ходит. Как я понял, вариантов избавиться от демпфера, на ведомом диске, нет?
andrey83
Только если поставить двухмассовый маховик,но на иномарках от него наоборот стараются избавиться
mebeli
Мы про демпфер хх ведомого диска. Не хватало еще маховика двухмассового. :rolleyes:
L2140
Я не про камминс,
в теме про сцепление камминс :D
не надо избавляться. Надо саксу перестать делать говно. Или владельцам газелей подобрать аналог  от добропорядочных организаций Valeo, например, LUK, может-быть
УТЮГ888
перестать покупать дешевую подделку и контрафакт.
L2140
дак конвейерные диски по заклёпкам демпфера рассыпались, а 330Нм рокочут на холостых. Не все, но слишком многие.
УТЮГ888
сколько жили и какой жизнью до этого момента(как рассыпались) ? возможность есть предъявить по гарантии.
L2140
ГАЗ знал, какая жизнь у его продукции, поэтому должен был заложить запас. Гарантийный ремонт это хорошо, но безотказность, хотябы в гар. период, более лучше.
Вообще, не производя расчетов,а просто держа в руках диск, не понимаю- почему заклёпки плоские, а не цилиндрические - это увеличило бы опорные поверхности заклёпок во много раз . А, значит, нагрузка на единицу площади соприкосновения заклёпки упала бы.
И заявление Завода о нормальности щелчков при выжиме от демпфера тоже говорит не в пользу качества изделия.
mebeli
В связи с тем, что крупнейшие фирмы, Ексист, Техком, и др., торгуют китайскими подделками сцепления SACHS, решил брать сцепление Krafttech, что и другим советую. У кого Krafttech не ходит, почитайте про грузоподъемность Газели. :)
ласточка 165
Я поменял сцепу на 110,сейчас140,брал в газсервисе,это у ас так офилы обзываются,на данный момент претензий нет ,брал комлетом,
Пусик
У меня вскочил вопрос --- Если залезть под машину и нажать ладошкой на вилку сцепления, в сторону рабочего цилиндра, шток в нем с легкостью убирается во внутрь и болтается в руках, следовательно педаль сцепления пустая, просто игрушка. После приблизительно 10-15 качков давление снова появляется и сцепление опять начинает работать. Вопрос --- так и должно быть или..?
Проблема не до включаются передачи, все, как будто не хватает длины штока, подложил шайбу и передачи стали включаться, шток на ГЦС выкручен почти на максимум --- в чем причина? Думаю ГЦС под замену, так?
L2140
не понятен ваш процесс. Если Вы утапливаете шток на РЦС, то педалью нужно будет несколько раз качнуть чтобы выбрать свободный ход, естественно сопротивление низко и усилие на педали тоже, соответственно.
полноту выключения сцепления легко проверить, вывесив задние колеса(колесо) при прогретой трансмиссии. При включении передачи и выключении сцепления момент не должен передаваться т.е. при увеличении оборотов ДВС скорость вращения колёс не должна расти и колеса можно остановить рукой.
Рабочий ход наружного конца вилки 21-22,5 мм, по памяти.
Изменено пользователем L2140
Dmitrij
в чем причина?
в рабочем цилиндре должна быть пружина поджимающая поршень со штоком к вилке.И если у тебя он не возвращается,значит пружина сломана и рабочий,а не главный, под замену.И воздух я выгоняю так:откручиваю штуцер,надавливаю на вилку со штоком и затягиваю штуцер.Отпускаю шток и он сам возвращается упираясь в вилку.
Пусик
Dmitrij шток на рабочем болтается, как мешалка, так и должно быть? Но он не течет.
Dmitrij
он должен возвращаться поджимая вилку,а вилка  выжимной.А то что болтается по сторонам это норма
Пусик
Dmitrij спасибо, он возвращается но около 50%. Наверно все таки поменяю главный.
Dmitrij
для начала прокачай воздух
Хвв
Пусик,посмотри опору вилки, был случай открутилась, тоже вилка болталась
Пусик
Хвв опора вилки не болтается проверил сразу. Сейчас уехал приеду буду менять.
jeka1981
ребята такой вопрос,сегодня один чел сказал что у него стоит на камминсе диск сцепления от змз 409,и все прекрасно работает ,что то я не верю этому ,кто что скажет по этому поводу
andrey83
На патриоты наоборот многие ставят сцепление от камминс
Александр 20115
ГАЗ 3302 cammins2.8 буксует сцепление на 4 передаче в гору (пустой) при 2500 об/мин
