85rin85 146 Опубликовано 12 ноября, 2013 понял,спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vuvpvo 122 Опубликовано 12 ноября, 2013 Почему не надо мет. шестерню менять? Она тоже имеет износ зубьев, я на 187т поменял обе, надо смотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 12 ноября, 2013 Почему не надо мет. шестерню менять? Она тоже имеет износ зубьев, я на 187т поменял обе, надо смотреть.Хочешь сказать у тебя стальная шестерня менее чем за 200 000км сносилась об пластиковую??Спору нет,все изнашивается,но что бы железка об пластмассу сносилась,нужно наверное не меньше миллиона км пройти,или посыпать эту шестерню песком... Другой вопрос что даже новые,некоторые шестерни грм продаются уже с зазором,и некоторые думают если купили новую шестерню грм и поставили,и при этом есть зазор,то значит изношена стальная шестерня коленвала... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 12 ноября, 2013 Моя шестерня с 402 двиг стоит с 1999 года, т е с момента выпуска авто. Пробег уже почти 1000000 км, за это время заменил 3 пластмассовых шестерни, сегодня поставил 4ю. Завтра пущу двиг проверю как будет работать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барыш 11 Опубликовано 13 ноября, 2013 Хочешь сказать у тебя стальная шестерня менее чем за 200 000км сносилась об пластиковую??Спору нет,все изнашивается,но что бы железка об пластмассу сносилась,нужно наверное не меньше миллиона км пройти,или посыпать эту шестерню песком... Другой вопрос что даже новые,некоторые шестерни грм продаются уже с зазором,и некоторые думают если купили новую шестерню грм и поставили,и при этом есть зазор,то значит изношена стальная шестерня коленвала...Ну я вот свои поменял на 106000,пластиковая была через зуб,да два сточеная,а коленвальная вся в раковинах. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 17 ноября, 2013 ребят меняю шестерню(бакелитку),скажите плиз как должно стоять колечко за самой шестернёй,оно с одной стороны плоское,а с другой под конус идет,сейчас снял старую шестеренку и увидел опять следы с обратной стороны,шестерня трется о пластину,которая фиксирует распредвал,как я понял надо искать кольцо потолще??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 18 ноября, 2013 Ну я вот свои поменял на 106000,пластиковая была через зуб,да два сточеная,а коленвальная вся в раковинах.тоже дезилила? Или по тихому приставилась? У меня тоже пробег около сотки! Но пока вроде все по тихому. Далеко уже сыкотно ехать! Хотел заменить..от говорили ! Не лазь говорят ...если не дезилит! Я уже магнитолу в машине не включаю месяца два! Все мотор слушаю!:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Check 0 Опубликовано 18 ноября, 2013 ребят меняю шестерню(бакелитку),скажите плиз как должно стоять колечко за самой шестернёй,оно с одной стороны плоское,а с другой под конус идет,сейчас снял старую шестеренку и увидел опять следы с обратной стороны,шестерня трется о пластину,которая фиксирует распредвал,как я понял надо искать кольцо потолще???у меня тоже самое было, пластину перевернул и поставил новую шестеренку. Этого дистанционного кольца я не нашел, его нет в магазинах... поставил старое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барыш 11 Опубликовано 18 ноября, 2013 тоже дезилила? Или по тихому приставилась? У меня тоже пробег около сотки! Но пока вроде все по тихому. Далеко уже сыкотно ехать! Хотел заменить..от говорили ! Не лазь говорят ...если не дезилит! Я уже магнитолу в машине не включаю месяца два! Все мотор слушаю! :)Ага,все докалупываться стали мол движок поменял что-ли.А я все ждал и слушал,но потом вообще затучало,сцыкатно стало ездить,снял ремни а движок стучит,ну думаю все писец,но заменил их проклятые и все шепчет,он с сновья как попало тарахтел.тоже дезилила? Или по тихому приставилась? У меня тоже пробег около сотки! Но пока вроде все по тихому. Далеко уже сыкотно ехать! Хотел заменить..от говорили ! Не лазь говорят ...если не дезилит! Я уже магнитолу в машине не включаю месяца два! Все мотор слушаю! :)А если за дизелит,то сразу услышешь,у товарища 180000 отходила.Послушай как Камень звучит и свой и поймешь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
biznesfurgon2010 12 Опубликовано 25 ноября, 2013 (изменено) Vadim Vi из Коврова. Ничо я не понял. У тебя шестерня, одна и та же, с 99го года? Или уже четвертая по счету? Пиши по-русски. Изменено 25 ноября, 2013 пользователем biznesfurgon2010 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 215 Опубликовано 1 декабря, 2013 (изменено) biznesfurgon2010,Моя шестерня с 402 двиг стоит с 1999 года, т е с момента выпуска авто.за это время заменил 3 пластмассовых шестерниТобишь шестерня на коленвале родная, а на распредвале четвёртая. Изменено 1 декабря, 2013 пользователем serushok Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 1 декабря, 2013 тоже дезилила? Или по тихому приставилась? У меня тоже пробег около сотки! Но пока вроде все по тихому. Далеко уже сыкотно ехать! Хотел заменить..от говорили ! Не лазь говорят ...если не дезилит! Я уже магнитолу в машине не включаю месяца два! Все мотор слушаю! :)Новые шестерни кончаются тихо, т.к. не отслаиваются от металла, а просто срезает зубы.Подумай: -20 мороз, время 22-00, груз 2000 кг, гололед!Вопрос: как долго будешь ждать галстук??? Моя первая закончилась на 120000 км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 1 декабря, 2013 Новые шестерни кончаются тихо, т.к. не отслаиваются от металла, а просто срезает зубы.Подумай: -20 мороз, время 22-00, груз 2000 кг, гололед!Вопрос: как долго будешь ждать галстук??? Моя первая закончилась на 120000 км. Соглашусь.По поводу дизиления,у меня был явно стучащий звук,который сильно проявлялся на определенных оборотах,и резко пропадал если выйти за пределы этих определенных оборотов!Позвал послушать этот стук одного человека с 402 движком,который менял у себя шестерню не раз и точно знает как должен дизелить мотор когда шестерня кончается!Ток вот он сказал что однозначно не шестерня,мол звук есть,и что то не в порядке,но из за изношенной шестерни звук другой!А когда я разобрал то шестерня ходила туда сюда более чем на миллиметр,показал ему эту шестерню и этот человек сказал что у него такого износа никогда не было,машина у него дизелила при гораздо меньшем износе!Так что сами думайте... :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 3 декабря, 2013 А когда я разобрал то шестерня ходила туда сюда более чем на миллиметрОт качества самой шестерни, зависит много. Но определить это нужно время, пробег, смелость и отвагу. Так же не помешает возить с собой запасную. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барыш 11 Опубликовано 4 декабря, 2013 От качества самой шестерни, зависит много. Но определить это нужно время, пробег, смелость и отвагу. Так же не помешает возить с собой запасную.Ага и съемники,и весь автосервис. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
post 2 Опубликовано 4 декабря, 2013 Парни! мне отдал бывший механник со скорой шестерню эбонитовую в солидоле. Говорит с 85 года з/ч.. кто знает как они вто время носились( пробеги) ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 4 декабря, 2013 Говорит с 85 года з/ч..отметчик для ДФ сам будешь врезать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
post 2 Опубликовано 4 декабря, 2013 Олег! чё за отметчик? как выглядит и как его врезать ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 255 Опубликовано 4 декабря, 2013 Парни! мне отдал бывший механник со скорой шестерню эбонитовую в солидоле. Говорит с 85 года з/ч.. кто знает как они вто время носились( пробеги) ?могу еще штук 5 подарить таких же ,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
as011287 2 Опубликовано 4 декабря, 2013 Проехал на своей газюльке более 250 т.к. ни какого дизиля, ни разу не менял ни шестерню, ни одного датчик, вообще ни разу в движку не лазил, разве что масло, тосол долить) а так напугали что хотиться терь посмотреть на ее)Один токо вопрос у меня, как заводскую метку вмт найти?? а то я все по старинке 1ю свечу откручиваю, да и отверку вместо свечи) вот и вся регулировка клапанов, ставлю всегда 0,4 зазор, мож поэтому все норм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grafinchik 5 Опубликовано 4 декабря, 2013 Ребят вобщем заменили шестерню в сервисе,забрал машину работает на холостых нормально ровненько,но ехать никак не хочет.На 4 с 60км\ч,сама себя не вытягивает.До замены летела как самолет.чек не горитНу вобщем разобрался я со своей байдой.Короче в сервисе "СПЕЦЫ" их мать когда ставили шестерню у них выдавило шпонку из под нее соответсвенно шестерня встала криво.Движок проехал так 45 км,в итоге загорелась лампа давления масла(терануло распредвал).Замена распредвала ничего не дала.Походу предстоит попадалово на блок.Как мне теперь с ентих гребаных спецов баблишко то стрести,походу через суд,да и то мало что докажеш да? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 4 декабря, 2013 чё за отметчик? как выглядит и как его врезать ?пятак железный в строго определённом месте шестерни.а как врезать.ну не знаю.не занимался сим онанизмом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
as011287 2 Опубликовано 4 декабря, 2013 Ну вобщем разобрался я со своей байдой.Короче в сервисе "СПЕЦЫ" их мать когда ставили шестерню у них выдавило шпонку из под нее соответсвенно шестерня встала криво.Движок проехал так 45 км,в итоге загорелась лампа давления масла(терануло распредвал).Замена распредвала ничего не дала.Походу предстоит попадалово на блок.Как мне теперь с ентих гребаных спецов баблишко то стрести,походу через суд,да и то мало что докажеш да?Ну если в суде признают свою вину то, в твою пользу суд, или смету выполненых работ если есть таковая, можно канистру с бензином с коробком спичек у входа поствать) смотря с кем дело имеешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
post 2 Опубликовано 4 декабря, 2013 ну понял спасибо!! отдам ему обратно... а то он думает,что я ему ещё должен что нибудь перевезти за эту шестерёнку... А как насчет того ,что вместо шпилек передних поддона потом завернуть болты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 4 декабря, 2013 что вместо шпилек передних поддона потом завернуть болты?в алюминий лучше не рисковать.хотя если уверен что не сорвёшь,то чё бы и нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
