vovsha 2 Опубликовано 13 апреля, 2014 (изменено) сто проц проводка на форсунках глючит. Изменено 13 апреля, 2014 пользователем vovsha 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovsha 2 Опубликовано 13 апреля, 2014 Ребята подскажите!началась проблема: на холостых работает с каким то пробоем, и стала заводиться дольше чем обычно, чек не загорался, на ходу вроде норм, но теребит непонятное подтраивание!!!бывает заработает отлично, потом опять пробои!!!все началось с того что прешлось дать буста со сфетафора. пробег 38600 фильтра каждые десять тыс. замена 3 тыс. назад!А мне повезло! - Не долго мучился и все таки нашел из-за чего перебои в работе двигателя. Тоже думал воздушит и так далее,пока конкретно не затроил. Обычно на ходу дергается,остановишься - все в порядке,а тут просто случай... Открываю капот,стоит троит на холостых-давай провода и фишки на форсунках поджимать и получилось! Оказывается это болезнь ихняя с 2012 года выпуска на cummins ISF 2.8 . Так что ищите и найдете. Как говорится хороший стук всегда наружу вылезет! - Нормальные слесаря теперь в подполье работают(дома),найдете такого,удача в Ваши руки! Я уверен,что после посещения сервиса типа СТО и прочих Вы все равно переделываете ну или доделываете за этих бездарей,а с денежками та уже расстались,вот!!! - Не бойтесь главное (типа самминсов) движков,там нет ни чего страшного,все ремонтируется,откручивается и прикручивается... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 27 апреля, 2014 Вопрос знатокам. Двигатель ровно работает , начинаеш двигаться на 1100 оборотах на 1 скорости авто двигается рывками далее всё ровно ( двигатель гарячий) ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 27 апреля, 2014 Вопрос знатокам. Двигатель ровно работает , начинаеш двигаться на 1100 оборотах на 1 скорости авто двигается рывками далее всё ровно ( двигатель гарячий) ?педаль газа.сними,демонтируй резиновую заглушку,протри контакты чистым спиртом,собери всё в обратной последовательности и будет тебе счастье. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 408 Опубликовано 27 апреля, 2014 педаль газа.сними,демонтируй резиновую заглушку,протри контакты чистым спиртом,собери всё в обратной последовательности и будет тебе счастье.То что ты посоветовал,происходит с холодной машиной,вернее пока не прогреется кабина,а вернее сама педаль.У него же двигатель горячий,тут другая причина.Скорее контакты на форсах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Урри 28 Опубликовано 27 апреля, 2014 А мне повезло! - Не долго мучился и все таки нашел из-за чего перебои в работе двигателя. Тоже думал воздушит и так далее,пока конкретно не затроил. Обычно на ходу дергается,остановишься - все в порядке,а тут просто случай... Открываю капот,стоит троит на холостых-давай провода и фишки на форсунках поджимать и получилось! Оказывается это болезнь ихняя с 2012 года выпуска на cummins ISF 2.8 . Так что ищите и найдете. Как говорится хороший стук всегда наружу вылезет! - Нормальные слесаря теперь в подполье работают(дома),найдете такого,удача в Ваши руки! Я уверен,что после посещения сервиса типа СТО и прочих Вы все равно переделываете ну или доделываете за этих бездарей,а с денежками та уже расстались,вот!!! - Не бойтесь главное (типа самминсов) движков,там нет ни чего страшного,все ремонтируется,откручивается и прикручивается...В точку!Победил это год назад.Причём контакты на 1 горшке поджимал очень конкретно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛИНКОР МАРАТ 1 Опубликовано 7 мая, 2014 Добрый день!Начала дергаться Газель с Каменсом,Почитав данную тему решил что в основном проблемы с педалью или контакты форсунок!Проблема решена путем покупки в Автомаге аэрозольной жидкости для очистки контактов!Для удобства я снимал педаль,3 болта под ключ 8мм.на первом фото-снятая педаль!на втором фото-заглушка которую надо поддеть "-" отверткой на ней же нанесена маркировка педали.На третьем фото- контакты которые я просто про брызгал из аэрозольного балончика HI-Gear для контактов!Авто теперь не дергается даже на холодную!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
angarakan 91 Опубликовано 7 мая, 2014 (изменено) Ну вы блин даёте! А снимать зачем? В аптеке пузырёк спирта за копейки и ватная палочка :) Резин. крышку ваБще выкинул, макнул в спирт протёр контакты на месте и поехал... B)P.S. Остатки пузырька годятся в пятницу вечером, на стоянке, из ,,балтики 3ки,, леГко делают,,балтику 9ку,, :ph34r: Шутка... Изменено 7 мая, 2014 пользователем angarakan 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 408 Опубликовано 7 мая, 2014 Ну вы блин даёте! А снимать зачем? В аптеке пузырёк спирта за копейки и ватная палочка :) Резин. крышку ваБще выкинул, макнул в спирт протёр контакты на месте и поехал... B) Резинку наверное зря выкинул-все таки контакты в чистоте должны быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛИНКОР МАРАТ 1 Опубликовано 8 мая, 2014 В Москве спирт в аптеках не найдешь,а если найдешь то только по рецепту! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
angarakan 91 Опубликовано 8 мая, 2014 Обратись к терапевту - так мол и так , машина не едит... :huh: 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 338 Опубликовано 8 мая, 2014 В Москве спирт в аптеках не найдешь,а если найдешь то только по рецепту! за то у нас не аптеки а разливайки какие то. Тут и боярышник и перчик и еще фигня разная Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 279 Опубликовано 8 мая, 2014 У нас тоже хер спирт просто так купишь,я брызнул жидкостью для чистки карба ,помогло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЕХЦЕХ 78 Опубликовано 8 мая, 2014 Хорошо средство для проводов высоковольтных помогает ЛМ в аэрозоли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим55 2 Опубликовано 8 июня, 2014 Фишки на форсах теребил, не помогает)) Ездил на диагностику к дилерам, сказали что все отлично, подача и обратка с форсунок, все как положенно!! не каких проблем нет, типо была ошибка по топливу какая то!!!я вот думаю что что это может из за фильтра топливного?! то что поставил не оригинал!!?? щас поставил оригинал, вроде лучше но все равно!! с утра секунды 4 кручу что бы запустить!!я вот думаю может и правда подсос воздуха на топливном шланге, где он подключается к сепаратору?! он там у меня весь сырой!!! Работать стала хорошо, вот только долгий запуск бесит!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 408 Опубликовано 8 июня, 2014 Фишки на форсах теребил, не помогает)) Ездил на диагностику к дилерам, сказали что все отлично, подача и обратка с форсунок, все как положенно!! не каких проблем нет, типо была ошибка по топливу какая то!!!я вот думаю что что это может из за фильтра топливного?! то что поставил не оригинал!!?? щас поставил оригинал, вроде лучше но все равно!! с утра секунды 4 кручу что бы запустить!!я вот думаю может и правда подсос воздуха на топливном шланге, где он подключается к сепаратору?! он там у меня весь сырой!!! Работать стала хорошо, вот только долгий запуск бесит!!!!Если сырой,то точно подсос воздуха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим55 2 Опубликовано 8 июня, 2014 БЛ...яяя!! И че с ним делать?! что именно, он или на самом сепараторе подсос? от куда начинать лечить?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 408 Опубликовано 9 июня, 2014 БЛ...яяя!! И че с ним делать?! что именно, он или на самом сепараторе подсос? от куда начинать лечить?!Что бы удостовериться что точно подсос-сними клапан избыточного давления на баке и подай туда сжатый воздух.Там,где не герметично,сразу увидишь.Естественно бак должен быть пустой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим55 2 Опубликовано 9 июня, 2014 Вот он как раз у меня наверное барахлит, потому что когда я заправил под завяску с него соляра капала, крышку откручиваешь перестает, опять закрутишь, через пару сек начинает с него бежать!!! а я чуть не понял, подам воздух и должно быть просто слышно от куда травит?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
angarakan 91 Опубликовано 9 июня, 2014 (изменено) Братан, эта система, не лодка надувная, где травит не услышишь...Замени шланги и будет Щастье 8)), и мир в доме ...Я уже больше года поставил масло-бензоустойчивые и не парюсь,больше сотни уже прошёл. Шланг, он и в африке шланг, хомутом затянул и порядок и тряска не помеха.Ты наверно, когда фильтрменяешь расшатал соединение, вот и сосЁт 8)) Изменено 9 июня, 2014 пользователем angarakan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 408 Опубликовано 9 июня, 2014 (изменено) Вот он как раз у меня наверное барахлит, потому что когда я заправил под завяску с него соляра капала, крышку откручиваешь перестает, опять закрутишь, через пару сек начинает с него бежать!!! а я чуть не понял, подам воздух и должно быть просто слышно от куда травит?! У всех капает с него,когда бак полный,да на улице еще жара.Соляра идет до насоса не под давлением,т.е. насос ее закачивает-тянет и соответственно подсос так трудно обнаружить.А если дать давление воздуха в магистраль,то сразу будет видно где травит воздух.Будет лучше,если все соединения обмазать мыльной пеной. Изменено 9 июня, 2014 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
angarakan 91 Опубликовано 9 июня, 2014 Ну и подсос там и что? Не пробовал насадить родную трубку на родной же наконечник...Мозг вынесешь, после экспериментов выкинул всю эту новомодну сантехнику ивздохнул с облегчением, как будто понос прошёл, а то бегаешь ищешь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 9 июня, 2014 подай туда сжатый воздух.Ага , очков восемь и бак не надо будет менять , на КАМазовский. :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 408 Опубликовано 9 июня, 2014 Ага , очков восемь и бак не надо будет менять , на КАМазовский. :DУ кого качан не варит,могут и 8 вдуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 9 июня, 2014 У кого качан не варит,могут и 8 вдуть.Да вы знаете , хватит и таких. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
