Slavyan 973 Опубликовано 21 июля, 2014 Это следы неквалифицированного ремонта..!!!Между двух подшипников само ничего не попадет)))Или специально их туда положили, или случайно осыпались при замене ведущей шестерниЭто ремонтники специально положили, чтоб клиент вскоре приехал на замену подшипников. Поэтому нельзя машину без присмотра им доверять... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 21 июля, 2014 да скорей всего так и есть. прокатился щас по городу-все ок. Всех благодарю и Удачи Всем.Так ты снимал редуктор или не так? Зубья могут раскрошившись попасть между подшипниками там есть отверстие.. .канал для масла.. .Заливочное тоже в этот канал выходить.. . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egorka 120 Опубликовано 21 июля, 2014 Заливочное тоже в этот канал выходить.. .через заливочное при заливке нового масла увидел с фонариком что покрошились, но катаюсь пока без забот подыскивая редуктор в сборе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 21 июля, 2014 через заливочное при заливке нового масла увидел с фонариком что покрошились, но катаюсь пока без забот подыскивая редуктор в сбореОоо. .. Ты отчаянный.. .так то беды могут быть такие, что замена пары и подшипников покажется мелочью.. ..что кстати мелочь и есть.. . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egorka 120 Опубликовано 21 июля, 2014 (изменено) да все ясно понятно, толи беда толи горе, не шумит не люфтит едет везет катится идеально!- че пока мешать механизьму работать, буду искать с сборе а этот в ремонт и в запас. и так уже 2 КПП, 2 стартера 2 генератора и т.д. Изменено 21 июля, 2014 пользователем Egorka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 21 июля, 2014 Свой менял там то же зуба не было не чего ездил и не гудел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 21 июля, 2014 (изменено) Ребьзя! Вы вообще понимаете ,что такое редуктор лишенный зубьев ? 7 из 9 ти. Это не редуктор.. Это мусор! Я вообще сомневаюсь, что это от этого редуктора.. Так не бывает! Изменено 21 июля, 2014 пользователем Кедр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egorka 120 Опубликовано 21 июля, 2014 (изменено) Так не бывает! Я Сам в ах... вчера все собрал, седня наливал масло и поленился домкратить и покрутить за кардан осмотреть хвостовик с фонариком через заливную, но видел что парочки точно нет, залил завел поехал к 2-м агрегатчикам на показы и смотра все в шоке, а Я думаю скататся дать 100-120км/ч 10-20км и все станет ясно-ОТПИШУСЬ завтра!(пиво пью) , В мае МСК(Чехов) и НН 12июля, на рыбалку км.300 катался с 7 зубами в редукторе 80-100-120-140км/ч. и вернулся домой, так бы и ездил если бы не зашумел-шелестел(уже недели 2) подвесной.вот так Ребьзя...кстати С.А.-Кедр, сосед Меня просит отвести снегоход в Казань ближе к августу думаю поеду на этом редукторе, надеюсь увидимся-услышимся (бывал Я в Казани-Нижнекамске-Челнах-Альметьевске) возмозно уже с 7 Изменено 21 июля, 2014 пользователем Egorka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 259 Опубликовано 21 июля, 2014 Мистика,понятно может ездить без зубов и можно(хотя я не верю в это),но как они оказались там,где ты их нашел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egorka 120 Опубликовано 21 июля, 2014 (изменено) но как они оказались там,где ты их нашел?да х.з.,мистика внатуре. где красная жирная точка под хвостовиком когда снял флянец-подшипник-шайбу в масле случайно заметил 7, скорое вскрытие покажет и отпишусь, пока катаюсь все в идеале. Изменено 21 июля, 2014 пользователем Egorka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 21 июля, 2014 Мистика,понятно может ездить без зубов и можно(хотя я не верю в это),но как они оказались там,где ты их нашел?Так ты снимал редуктоЗубья могут раскрошившись попасть между подшипниками там есть отверстие.. .канал для масла.. .Заливочное тоже в этот канал выходить.. . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egorka 120 Опубликовано 21 июля, 2014 (изменено) запчасти покупались в магазине и машину пацаны видели до и после ремонта с ними и считали зубы на хвостовике их 9. а 7 убрал в бардачок. Изменено 21 июля, 2014 пользователем Egorka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей таран 0 Опубликовано 22 июля, 2014 ребята подскажите в чем проблема? поменял сальник редуктора заднего моста по книге все сделал выехал а при переключении на нейтралку гул как в самолете на взлет, но только на нитралке. че за штука??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 22 июля, 2014 андрей таран, Гайку хвостовика,как тянул? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей таран 0 Опубликовано 22 июля, 2014 (изменено) андрей таран, Гайку хвостовика,как тянул?так зажал от руки что-бы не было люфта зашпунтил. как-то так , боялся перетянуть мне сказали что в чайковском мосту можно и от этого все будет подчипникам, а с какой силой то надо? а когда снимал кардан как-то он туговато сошел может сам мост сместиться мог? Изменено 22 июля, 2014 пользователем андрей таран Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egorka 120 Опубликовано 24 июля, 2014 (изменено) проехал 100км груженый 0.5т. 90км.ч-. и захрустело и загудело как в пепелаце, куплено :на 4.6.т.р: комп. подшипников и гл.пара Торнадо(3т.р.) перебрали отрегулировали с красочкой ,завтра пуск... в ступицах сломал 9 болтов(3 и 6) повезли изымать их... Изменено 24 июля, 2014 пользователем Egorka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chebukin63 144 Опубликовано 16 августа, 2014 Народ кто подскажет с волговского моста редуктор нам подходит? Думаю вот или в металолом сдать или оставить в запас. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 16 августа, 2014 Оставь себе.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 973 Опубликовано 12 сентября, 2014 Ребята, подскажите, кто ремонтировал редуктор с главной парой старого образца (без сминаемой втулки), где вы брали регулировочные шайбы? В Иванове нет их нигде. Продаются только с внутренним диаметром 35 мм, которые ставятся между ведущей шестернёй и внутренним подшипником. А нужны шайбы с диаметром 30 мм под внешний подшипник.Когда покупал этот редуктор не предполагал что такие сложности возникнут :(В данный момент требуется замена подшипников ведущей шестерни. При прошлом ремонте нашли подходящую втулку и точили ее на токарном станке. В этот раз делать хочу сам, ничего сложного там нет, но с шайбами засада.Кстати, редуктор этот купил восстановленным с НиНо. При разборке обнаружилось, что эту втулку те ЧУДО- слесаря не поставили вообще. В итоге редуктор и проехал свои 30 тысяч с гарантией и подшипники стали кончаться... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 886 Опубликовано 12 сентября, 2014 Slavyan,я когда занимался редукторами, заказывал, мне точили их с шагом в 0, 02 мм. Что бы был подбор. А так иной раз приходилось на наждаке подгонять. ММожешь не искать эти шайбы. Их и раньше было очень мало. Мне под заказ с ННо привозили. А сейчас их не найдешь. Проще выточить на станке токарном. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 14 сентября, 2014 Как определить пара заднего моста тонкая или толстая?Машина 08 года редуктор 5,125 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 14 сентября, 2014 Как определить пара заднего моста тонкая или толстая?Машина 08 года редуктор 5,125..."тонкие"начали ставить с 11 года на "бизнесы"с блокировкой.твоя- "толстая"к гадалке не ходить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саня 33021 0 Опубликовано 17 сентября, 2014 добрый день! очень долго читаю, нифига не понял на каком редукторе будет лучше тяга. живу в сельской местности и когда нужно тронуться с грузом где-то в поле жгу сцепление. Что можно сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 973 Опубликовано 17 сентября, 2014 добрый день! очень долго читаю, нифига не понял на каком редукторе будет лучше тяга. живу в сельской местности и когда нужно тронуться с грузом где-то в поле жгу сцепление. Что можно сделать?грузовой редуктор. У тебя такой, наверно, и стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саня 33021 0 Опубликовано 17 сентября, 2014 грузовой редуктор. У тебя такой, наверно, и стоита почему жгу сцепление? может ещё что-то можно придумать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
