гаэелист96 34 Опубликовано 17 декабря, 2012 ни чего не закрываю и не закрывал , пока морозы не большие -21 было как то , в салоне жара ... с открыт окном езжу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 201 Опубликовано 17 декабря, 2012 (изменено) я тож периодически открываю окно.ташкент в салоне.стреч залепил потому, что езжу без термостата.ты как там,ирон?алко нынче всем нужно,впрочем оно всегда нужно)) Изменено 17 декабря, 2012 пользователем aldar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 729 Опубликовано 17 декабря, 2012 Повторюсь)) Я дыры законопачиваю не для поднятия температуры, а что бы на трассе не выдувало моторный отсек - может прихватить вентиляцию картера и избыточное давление картерных газов выдавит масло через сальник или прокладку.У меня то же жара при работе по городу - термостат на 86грд поставил на зиму.Да и по трассе при -10 держало по БК 86-88грд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 17 декабря, 2012 Повторюсь)) Я дыры законопачиваю не для поднятия температуры, а что бы на трассе не выдувало моторный отсек - может прихватить вентиляцию картера и избыточное давление картерных газов выдавит масло через сальник или прокладку.У меня то же жара при работе по городу - термостат на 86грд поставил на зиму.Да и по трассе при -10 держало по БК 86-88грд.так чего ты тогда мозг щекотишь??и фен стоит и вебаста на движок и еще миллион полезных ништяков...а вот купить за стольник намордник на капот жаба душит??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 729 Опубликовано 17 декабря, 2012 так чего ты тогда мозг щекотишь??и фен стоит и вебаста на движок и еще миллион полезных ништяков...а вот купить за стольник намордник на капот жаба душит???Я его уже сходил и прикрутил)) У меня за свою жизнь 4 новых Газели куплено :P и по моему с каждой шёл намордник - нашёл в деревне один)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazell-rostov 91 Опубликовано 17 декабря, 2012 у меня тоже принудиловка.но с картонкой ездить как то мне не нравится.намордник на решетку радиатора стоит всего то 100р .неужели такую мелочь своей ласточке я на зиму не куплю?ну с картонкой проще, потеплело, капот открыл, достал и все, не надо ничего откручивать, снимать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 729 Опубликовано 18 декабря, 2012 ну с картонкой проще, потеплело, капот открыл, достал и все, не надо ничего откручивать, сниматьС картонкой можно перегреть мотор , когда долго буксуешь ((Сходил к окну - запустился подогреватель, шумит)) С вечера пятницы авто не заводил, промёрзло на ветру.Пока терпимоhttp://szmeteo.ru/7555/meteotrassa/sr_44.php Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 18 декабря, 2012 Повторюсь)) Я дыры законопачиваю не для поднятия температуры, а что бы на трассе не выдувало моторный отсек - может прихватить вентиляцию картера и избыточное давление картерных газов выдавит масло через сальник или прокладку.У меня то же жара при работе по городу - термостат на 86грд поставил на зиму.Да и по трассе при -10 держало по БК 86-88грд. можно еще сверху че нить кинуть, фуфайку старую, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 593 Опубликовано 18 декабря, 2012 что б сгореть где не будь,ветром или стряхнет с мотора и прямо на коллектор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 18 декабря, 2012 что б сгореть где не будь,ветром или стряхнет с мотора и прямо на коллекторпробовал нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 989 Опубликовано 18 декабря, 2012 пробовал нет?Сгориш, точно сгориш!! Автотепло, хорошая вещь, она не горит! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 721 Опубликовано 18 декабря, 2012 можно еще сверху че нить кинуть, фуфайку старую,Вот с фуфайкой точно, полыхнёшь,охнуть не успеешь.Надо либо войлок ,либо сукно.пробовал нет?Я пробовал.Промасливается и горит "только в путь" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 772 Опубликовано 18 декабря, 2012 дизеля горят а бензинка точно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 989 Опубликовано 18 декабря, 2012 Газель, она и без фуфайки горит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 18 декабря, 2012 натягивай и крепи рукавами, всю позапрошлую зиму ездил, загорится когда на коллектор упадет, авто тепло и прочее лучше наверно но я не побывал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 721 Опубликовано 18 декабря, 2012 На КАМАЗе фуфайка была через рычаг КПП одета.Хорошо остановился отлить.Во мне весу 60кг.С перепугу, кабину вместе с пьяным экспедитором (под100кг) на спальнике задрал.А ведь Деды предупреждали.С тех пор только войлок.Он не горит,а обугливается.Но при этом такую вонь выдаёт,что "мёртвый" подскочит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 593 Опубликовано 18 декабря, 2012 пробовал нет?Пробовал,успел затушить,вся проводка на двигателе обгорела.Хорошо хоть отделался,заизалировав все провода добрался на 2 цилиндрах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 989 Опубликовано 18 декабря, 2012 На КАМАЗе фуфайка была через рычаг КПП одета.Хорошо остановился отлить.Во мне весу 60кг.С перепугу, кабину вместе с пьяным экспедитором (под100кг) на спальнике задрал.А ведь Деды предупреждали.С тех пор только войлок.Он не горит,а обугливается.Но при этом такую вонь выдаёт,что "мёртвый" подскочит.Тоже тушил Камаза, войлок горит тоже хорошо если с мазутом пропитается! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 18 декабря, 2012 На КАМАЗе фуфайка была через рычаг КПП одета.Хорошо остановился отлить.Во мне весу 60кг.С перепугу, кабину вместе с пьяным экспедитором (под100кг) на спальнике задрал.А ведь Деды предупреждали.С тех пор только войлок.Он не горит,а обугливается.Но при этом такую вонь выдаёт,что "мёртвый" подскочит. можно и войлок, я что против что-ли))) Пробовал,успел затушить,вся проводка на двигателе обгорела.Хорошо хоть отделался,заизалировав все провода добрался на 2 цилиндрах дык капот открывай посматривай сползла нет. масло за одно уровень проверь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 593 Опубликовано 18 декабря, 2012 Тык утром и смотрел,а через тридцать км от города по трассе слетела,хорошо хоть снег уже был.Огнетушитель как всегда до конца своего срока годности не дожил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 18 декабря, 2012 Тык утром и смотрел,а через тридцать км от города по трассе слетела,хорошо хоть снег уже был.Огнетушитель как всегда до конца своего срока годности не дожил закрепить капотом надо-было, а вобще-то штука правда пожара опасная, но зато даже вода в бачке обывателя оттаивала)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 593 Опубликовано 18 декабря, 2012 Лучше авто одеяло,до 1000 градусов выдерживает.Надо попробовать,при испытаниях даже в главной дороге поливали бензином и жгли,паяльной лампой жгли.И ей хоть б хны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 721 Опубликовано 18 декабря, 2012 Тоже тушил Камаза, войлок горит тоже хорошо если с мазутом пропитается!Ну если в развале насос в солярке и масле плавает, то да.Но я до такого не доводил.Сейчас суконка в два слоя.Примотана вроде что-б не слетала,а уголок всё-равно подгорел.Но вонища была"мама дорогая".Мотор спереди,в кабину тянет.Автоодеяло дороженное.Честно сказать "жаба душит". Рекламным роликам не верю,а из знакомцев, ни кто ещё не пробовал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 18 декабря, 2012 Лучше авто одеяло,до 1000 градусов выдерживает.Надо попробовать,при испытаниях даже в главной дороге поливали бензином и жгли,паяльной лампой жгли.И ей хоть б хны лучше не значит дешевле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 593 Опубликовано 18 декабря, 2012 скупой платит дважды ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
