GAZ 2705
Сцепление. Опрос
Выбираю марку сцепления
424 пользователя проголосовало
  1. 1. я предпочитаю сцепление марки:
    • ЗМЗ-стандарт
      45
    • Турбо- ЗМЗ "Двойной ресурс"
      43
    • Комфорт- ЗМЗ "Двойной ресурс"
      27
    • ГАЗ-стандарт
      27
    • Тюменские моторостроители
      17
    • ТРИАЛ
      10
    • НАЧАЛО
      14
    • LuK
      263
    • Trialli Sup
      8
    • STARCO
      27
  2. 2. продолжение
    • KRAFTTECH
      106
    • AVG
      4
    • VALEO
      127
    • SACHS
      154
    • HOLA
      45
    • FENOX
      13
    • NOBEL
      4
    • CARAN
      5
    • другое
      57
spasatel-77
сегодня купил СТК титан, завтра планирую ставить.
надоела дерготня на старом сцеплении.
Отпишись по результату,то же думаю чего поставить,но с импортом много подделок.С СТК ездил на Бычке но там проблема с мягкостью выжима не стоит ,т.к. там усилитель(ПГУ) на сцеплении стоит.
klop
знакомый посоветовал, второе уже поставил. хорошо отзывается, решмл и я проверить СТКа на себе.
klop
сегодня поставил СТКа-титан на авто, результат превзашол мои ожидания, как на новой иномарке.
правда не знаю надолго всё это , но пока результатом доволен.
usergaz174
hola -нидерланды. после 60 т км поменял фрикционный диск. корзина в хорошем состоянии хоть и жег его сильно, когда уже фрикцион поизносился. - поставил новый фрикцион - движение без рывков - с номинальной загрузкой.
spasatel-77
Ёщё вопросик к тебе:у подшипника муфта пластик или металл??Выжим мягкий и не дёргает я правильно понял?
Изменено пользователем spasatel-77
klop
Ёщё вопросик к тебе:у подшипника муфта пластикавая или металл??Выжим мягкий и не дёргает я правильно понял?
родной подшипник идёт пластик, не стал испытовать судьбу и купил усиленный (500 р) полностью металл.
везде где надо и не надо набил синий смазки.
заодно смазал и крестовинны и поставил новые газамортизаторы ХОЛА на зад.
Выжим мягкий и не дёргает ты правильно понял. :D
Изменено пользователем klop
spasatel-77
Спасибо,тоже наверно себе поставлю.
autoagent
хола сейчас китай
spasatel-77
хола сейчас китай
Сейчас всё Китай,даже под российскими марками-СТК и АДС тоже китайские запчасти
dronvodila.ru
Привет ребятки.А дерганье при троганьи это проблема в диске или корзине?
Alexq55
Нельзя однозначно сказать корзина или диск. Причина может быть и в том и другом. Только выбор приемлимого сцепления целиком может помочь извавиться от дерганья.
мишаня 86
У меня то же раньше дергалась после того как машина нагреется. Потом поменял сцепление в сборе поставил сакс теперь вроде перестало. Причем дергалась так что что ты не делай она все равно рывками идет. до этого ездил на другой машине стояло ЗМЗ педаль конечно хрен продавишь но такой проблемы не когда не было.
Alexq55
И у меня аналогично. На машине 2000 года с родным сцеплением проездил 100 тыс. без рывков и дерганий, а купил новую - пришлось менять сцепление сразу - невозможно нормально трогаться.
Inc
Сегодня заказал сцепление TRIALLI FR797
Стоит 2674рубля (Крафт там стоит 3001р,Luk 3933р,Hola 2572р)
Сухое однодисковое сцепление серии Trialli Di Gatto обладает всеми качествами первоклассной продукции: высокой надёжностью, минимальным моментом инерции ведомых деталей сцепления, прекрасной балансировкой. Обеспечивает при работе минимальные вибрации и резонансные колебания.
Отличительная особенность «Кошачьей» серии — исключительная плавность изменения передаваемого момента при включении/выключении сцепления.
За счёт высокого качества фрикционных элементов, сцепления Trialli Di Gatto имеют постоянный коэффициент трения в широком диапазоне температур. Фрикционные элементы поступают с собственного завода, либо от ведущих мировых производителей (Raibestos, Trusting). Не содержат асбеста.
Подшипники выключения сцепления, входящие в комплект, имеют улучшенные характеристики демпфирования вибраций и способны воспринимать высокие осевые и радиальные нагрузки.
Для защиты от коррозии, кожух сцепления и демпферные пластины ведомого диска фосфатированы.
Сцепления имеют сорокапроцентный запас по передаваемому крутящему моменту.
Категория Сцепление (комплекты)
Применяемость ГАЗ 3110, ГАЗ 3302
Продуктовая линейка Linea Qualita
Номер по каталогу Trialli FR797
Оригинальный номер 1)406-1601090 2)406-1601030 3)24-1601180
Номера по другим каталогам № по LUK: 624 3097 00
Вес брутто 7,431 кг
Количество в групповой упаковке 3 шт.
Комплект поставки 1)Диск нажимной - 1 шт. 2)Диск ведомый - 1 шт. 3)Подшипник выключения сцепления в сборе - 1 шт.
Как поставлю отпишусь.
Еще из интересного там сцепление AV Autotechnik KDS08331 2528.85руб 23416.jpg
Изменено пользователем Inc
Alexq55
Итальянцы - они как русские норовят съекономить и качество всегда отстает. А вот AV Autotechnik вещь более конкретная. Ему сродни еще почти такое же сцепление Master.
Inc
Это отзыв того кто ставил? (Trialli или AV)
купил такой диск штаер сказали 1200 руб
до этого тоже такой ставил 500 прошел(с заменой накладок и по городу не работаю)
Slaick
На 406 подойдет валео или люк?
spasatel-77
Подойдет любой,а какой лучше выбирать тебе.
константин 413
карзина лук отходила 25 т диск живой остался. попробую змз
spasatel-77
Ты откуда ,профиль заполни..А то в Москве корзину ЗМЗ б/у но рабочую могу подарить
Alexq55
Это означает только одно - данный девайс произведен на Малой Арнаутской.
SAneK
СТАВИЛ КРАФТ отходило 60 т.км. сгорел и рассыпался диск причем со стороны корзины, выжимной в норме.хотя продавцы в одно горло орут типа го...но, корзина в идеале, ходила под грузом до 2,5т. Поставил опять его комплетктом т.к. брал до разборки, из выбора было ЗМЗ. Ктати новое сцепление мягче хотя уже привык.
Zhenek
Поделитесь впечатлением от AVautotehnik. Мне на днях перепал комплект в синем кейсе, вот делема нормальное оно или гов..о
ставить себе или продать и купить Kraft
Zhenek
Так что,никто не сталкивался с ав автотехник???
