GAZ 2705
Сцепление. Опрос
Выбираю марку сцепления
424 пользователя проголосовало
  1. 1. я предпочитаю сцепление марки:
    • ЗМЗ-стандарт
      45
    • Турбо- ЗМЗ "Двойной ресурс"
      43
    • Комфорт- ЗМЗ "Двойной ресурс"
      27
    • ГАЗ-стандарт
      27
    • Тюменские моторостроители
      17
    • ТРИАЛ
      10
    • НАЧАЛО
      14
    • LuK
      263
    • Trialli Sup
      8
    • STARCO
      27
  2. 2. продолжение
    • KRAFTTECH
      106
    • AVG
      4
    • VALEO
      127
    • SACHS
      154
    • HOLA
      45
    • FENOX
      13
    • NOBEL
      4
    • CARAN
      5
    • другое
      57
spasatel-77
У меня тоже HOLA, все нервы мне вымотало, дергает так, что страшно становиться. Брал машину на 17 тыщ пробега, оно уже стояло, и дергало. Что интересно, дергать начинает после часа, полтора работы, а до этого просто чудо-сцепа. Видать карёжит корзину или диск от температуры? Но еще интересней, что если немного пожечь сцепу, то минут 20 можно ездить без рывков. Есть идеи??? Буду менять скоро помогите выбрать какое. Сакс, крафт или люк??????????
У меня Крафт вёл себя так же как у тебя Хола.Сейчас стоит сцепление Автодеталь(Ульяновск)его хоть не подделавают,работает хорошо,цена за комплект в Москве всего 1800 рублей.
Санчес
Короче в итоге купил LUK, типа оригинал, в выходные буду ставить.
цветущий
точно такаяже х-ня и на моём аппарате.у меня HOLA прошла 40.000 на холодную всё ок стоит нагрется с места хрен тронешся трясёт пипец.видимо что то коробит а вот что именно диск или корзину?
Александр
диск
gavriloff
Может диск, а может и корзина. Ставил корзину LUK и диск HOLA 110 тыс. без проблем, по дурости спалил. Поставил снова LUK ( хотел валио, небыло). При трогании стало трясти.
Санчес
Поставил вчера лук. Всё равно потряхивает, но уже ненавязчиво, чуть больше газу и трогает ровно. Видимо причина тряски не всегда из-за корзины или диска,- остается только маховик. Покатаюсь пока сильно напрягать не начнет, потом за маховик возьмусь. Кто нибудь протачивал маховик??? Или проще новый купить??? Кстати педальку действительно легче стало нажимать
Изменено пользователем Санчес
Александр
Маховик протачивал на старых машинах - на рабочих. Иногда выработка была по 2 мм.
Андрюха177
А ты если плавно отпускаеш педаль сцепления не добавляя газа вообще машина катится или сразу глохнет?Так же по мимо диска ,корзины,маховика виновником тряски может быть глав и раб цилиндры сцепления.
oleg.x459
.Так же по мимо диска ,корзины,маховика виновником тряски может быть глав и раб цилиндры сцепления.
Стоит "Hola" , ставил осенью ,зимой чуть подпалил - буксовал .
При трогании тоже стала подергиваться , но не всегда . Думаю посмотреть главный и рабочий .
Но все-таки более на рабочий думаю .
Санчес
Покатался денек и пропали все намеки на тряску,- видать приработалось. Трогаться можно и без газа, плавно и тихо. Вообщем пока очень доволен. Не понимаю логики про цилиндры сцепления, как они могут влиять на плавность включения??? Намного больше влияют ( а может и являются важной составляющей для тряски) -подушки двигателя. Сейчас продают настолько жидкие подушки, что они безобразно плющатся под весом двигателя. Раскачать мотор можно просто рукой, а малейшая неплавность приведет к тряске. Раньше были подубовей.
димон 5
И у иеня это г..но,трясет,воняет,но на горячую,пустой х.р тронешся,а гружу я по 2 тонны. 10 тыш мучаюсь буду менять на хрен,а может ли это быть из-за текущих цилиндров?
Санчес
Фигня это все- насчет цилиндров, не вижу связи
solaris
Симптомы были такие же как у всех. На 20 000 поменял на Valeo. Сейчас машине 120 000. Полет нормальный.
spasatel-77
Зря я его хвалил прошло меньше 20000км тоже начало дёргать.
san20
ставил комплект люк,хватило на 25тыс. правда из строя вышла только корзина а диск живой
dan74
ПРОЧИТАВ ВСЕ "ЗА" И" ПРОТИВ",БУДУ СТАВИТЬ СЦЕПЛЕНИЕ"САКС". ;)
Степа
Стоит Trialli, 120т.км, и еще пробежит, мягкое приятное, тряска есть не большая но грешу уже на маховик, сцепление не палил, эксплуатирую трасса и иногда город.
мишаня 86
блин и у меня дергается как не знаю что до этого на старой машине как купил и до продажи коробку не разу не снимал сцепление было таким что если сказать что оно тугое значит не чего не сказать но проехал я на нем тысячь 50 и все по городу про то что машина дергается я даже не понимал как это выглядит. А сейчас на тебе купил другую машину и началось.
spasatel-77
Подскажите есть ли разница в комплекте(корзина,диск,выжимной) Сакс от Бизнеса и Сакс от обычного(406)комплекта.Если есть может кто подскажет номерок на Бизнес.
oleg.x459
И главный и рабочий в норме . Видимо пора менять ... :angry:
Тоже думаю про Valeo
Bolt12Rus
Тоже стоит Хола, поставил почти с нуля, с 60 тыс начало трясти при троганьи. Сначала думал менять потом заметил что если трогаться при чуть повышенных оборотах подгазовывая то рывков нет. Проехал уже ещё 50 тыщ всё жду когда же сдохнет а оно и не думает похоже. Это наверное такая особенность у этого сцепления. Кстати дергает не всегда, чаще после долгой езды и с грузом.
Про Валео подозреваю что цена будет не слабая, оно на девятку то 3.5 тыщи у нас если не больше. Крафт вроде дешевле и на девятке ходит нормально, если что про него буду думать)))
mouse 35
Я на родном откатал 75000 км,потом стало буксовать с грузом.Деньги на тот момент были,поставил Валео.Когда сразу после замены выжимаешь,то как на легковой машине,но потом привыкаешь,как так и было))).И троганье с места и переключения на ходу мягче и плавнее родного,и 3700руб за сцепление(плюс установка) уже не жалко.
usergaz174
HOLA - работа в режиме грузового такси. фрикционного диска хавтает на 60 000 км. корзина пока ходит - нареканий нет.
spasatel-77
Вопрос очень актуален...Может кто знает
klop
сегодня купил СТК титан, завтра планирую ставить.
надоела дерготня на старом сцеплении.
