Шурик Бел 0 Опубликовано 18 апреля, 2017 Шурик Бел, Посмотри,не трет ли внутренняя обойма выжимного,о края нажимных лепестков.Не каждая корзина будет нормально работать с обычным металлическим выжимным.У меня было такое,только не помню на какой корзине.пробовал.не видно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь_777 17 Опубликовано 19 апреля, 2017 Шурик Бел, Посмотри,не трет ли внутренняя обойма выжимного,о края нажимных лепестков.Не каждая корзина будет нормально работать с обычным металлическим выжимным.У меня было такое,только не помню на какой корзине.Крайне не рекомендуется комплектовать на глаз. Выжимной должен идти только к той корзине на которую он разработан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 19 апреля, 2017 Шурик Бел, Посмотри,не трет ли внутренняя обойма выжимного,о края нажимных лепестков.Не каждая корзина будет нормально работать с обычным металлическим выжимным.У меня было такое,только не помню на какой корзине.это если соосности Кпп и коленвала нету Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 19 апреля, 2017 Соосноть тут причём? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pancho 244 Опубликовано 19 апреля, 2017 Крайне не рекомендуется комплектовать на глаз. Выжимной должен идти только к той корзине на которую он разработан.А меня не впечатлил выжимной от Сакс и я оставил от Валео. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шурик Бел 0 Опубликовано 19 апреля, 2017 (изменено) Всем привет.У меня такая проблема.Пропало сцепление.Вскрытие показало что выскочила пружина с диска и попала между лепестками.Поменял диск и выжимной. Появился свист.Снимаю опять и меняю подшипник в маховике предварительно смазав и ставлю новый вижимной. свист не пропал.подкадивание шайбы под солдатик то же результата на дало,и замена вилки то же.Стояло сцепление LUK.Выжимной стоял пластмассовый.Поставил металический. Корзину не менял.При снятии вилки свист пропадает.В добавок ко всему теперь пропало сцепление совсем.педаль разом туго нажимается туго,такое ощущение что во что то упирается. Х.З Буду снимать КПП. Погода ещё не радует Изменено 19 апреля, 2017 пользователем Шурик Бел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь_777 17 Опубликовано 19 апреля, 2017 А меня не впечатлил выжимной от Сакс и я оставил от Валео.Изгиб лепестков соответствует рабочей поверхности выжимного подшипника. И если мне память не изменяет то выжимной "постоянно выключен".Могут не совпадать параметры, предусмотренные заводом изготовителя. Колхоз дело добровольное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 19 апреля, 2017 Вилка видимо погнулась Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 967 Опубликовано 19 апреля, 2017 В добавок ко всему теперь пропало сцепление совсем.педаль разом туго нажимается туго,такое ощущение что во что то упирается. Х.З Буду снимать КПП. Погода ещё не радуетКомплектом надо менять и таких проблем не будет. Сакс, к примеру, 6500 стоит, крафт примерно так же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 19 апреля, 2017 Комплект лука на газели ходит,а на зубиле лепестки сожрало выжимным за год,а это и 10ткм не получилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 19 апреля, 2017 Соосноть тут причём?износ лепестков признак неправильной соосности Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 19 апреля, 2017 Вот и спрашиваю каким макаром?Окромя левака ничего не вижу.Если не сдал на металл сфоткаю корзину.Скок там десяток мм допускается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шурик Бел 0 Опубликовано 19 апреля, 2017 (изменено) Спасибо всем за участие.Причина найдена.Вскрытие показало: Лепестки терлись о внутреннею обойму подшипника.Один лепесток ощутимо просажен.Да и в добавок ко всему оторвалась какая то беда которая держит кольцо из проволоки в корзине . Пошел собирать. Изменено 19 апреля, 2017 пользователем Шурик Бел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 19 апреля, 2017 Дык и ставятся на прямые лепестки выжимной типа пластика с узкой нажимной поверхностью.На лепестки закругленные на концах типа железного широкого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 19 апреля, 2017 Вот и спрашиваю каким макаром?Окромя левака ничего не вижу.Если не сдал на металл сфоткаю корзину.Скок там десяток мм допускается?Ну вот на 406 был случай направляющий штырь один потерялся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kera 10 Опубликовано 19 апреля, 2017 привет всем. вопрос по корзине 4216. есть разница с змз? а так же маховик и подшипник в нем? с умз опыта нет , хочется заранее все подготовить. после 405 много чего осталось думаю подойдет или нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 19 апреля, 2017 Шо такое направляющий штырь?За 30 лет у меня понятие это или выточенное или первичный вал.И не думаю что воткнул один раз несоосно.Несоосно была корзина как то,но проявлялась дерганьем при троганье.Центровка лепестков сильно смещена.Но ничего не жрало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 383 Опубликовано 19 апреля, 2017 Шо такое направляющий штырь?За 30 лет у меня понятие это или выточенное или первичный вал. Там в маховике,стоят штифты для позиционирования корзины.Очевидно Рустем их имел ввиду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 19 апреля, 2017 Народ, кто подскажет, подходит ли сцепление с дизельного бизнеса на 405 маховик по размеру. Диски вроде одинаковы. Про несовпадающие отверстия болтов крепления и штифтов просьба не писать)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 19 апреля, 2017 привет всем. вопрос по корзине 4216. есть разница с змз? а так же маховик и подшипник в нем? с умз опыта нет , хочется заранее все подготовить. после 405 много чего осталось думаю подойдет или нет на умз другая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 19 апреля, 2017 Там в маховике,стоят штифты для позиционирования корзины.Очевидно Рустем их имел ввиду.не Между блоком и колокол есть два штифт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 19 апреля, 2017 (изменено) Татарин,если бы они всегда стояли.В большинстве случаев маховик голый.не Между блоком и колокол есть два штифтИ меняя коробас ктонить центровал?А меняя просто сцепу этого не нужно. Изменено 19 апреля, 2017 пользователем странNik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 19 апреля, 2017 Вот средняя дыра под штифты и с другой стороны под стартером Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 19 апреля, 2017 привет всем. вопрос по корзине 4216. есть разница с змз? а так же маховик и подшипник в нем? с умз опыта нет , хочется заранее все подготовить. после 405 много чего осталось думаю подойдет или нетЯ ставил комплект сцепления с 4216,который был с завода на 405,все подошло без проблем.Подшипник в КВ тоже одинаковый.Маховики естественно разные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь_777 17 Опубликовано 20 апреля, 2017 привет всем. вопрос по корзине 4216. есть разница с змз? а так же маховик и подшипник в нем? с умз опыта нет , хочется заранее все подготовить. после 405 много чего осталось думаю подойдет или нетКорзина одна общая и на 4216, Камень, 406-405. На счёт маховика не знаю.Народ, кто подскажет, подходит ли сцепление с дизельного бизнеса на 405 маховик по размеру. Диски вроде одинаковы. Про несовпадающие отверстия болтов крепления и штифтов просьба не писать))))Встать то оно встанет. Выжимной у Некстов и Бизнесов свой, высокий. На 405-406 выжимной идёт низкий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
