Буба
Сцепление
dub
Забавно, давайте проголусуем ху из ху )
Может лучше сделаем ставку?  :D
Игорь_777
Хочу внести и свою лепту. Номер диска как все уже заметили 20 1878 005 456 поставляется на конвейер. Первый диск выпуска 14 года, второй выпуска 16 года. На втором фото сверху не нравится как нанесён штамп на фрикционе, отвратительное качество накладки, моё мнение что на 2 фото снизу возможно оригинал. На первом фото вообще непонятно, но похоже на оригинал.
Скажу сразу что не исключено что диск с этим номером благополучно с конвейера уходит на продажу, так как для вторичного рынка этот номер не поставляется. Диск на Камень идёт под другим номером. И в 503 комплектах из Словакии выпуск от середины 16 года, что является оригинальным сцеплением SACHS он идёт под другим номером. Китайцы благополучно знают конвейерный номер, а номер для вторичного рынка им не известен. Этот диск они не подделывают.
Изменено пользователем Игорь_777
Игорь_777, Сакс производит сцепление в 18 странах и на 50 заводах.Включая и Китай.
УТЮГ888
то что ставится на конвейере, должно иметь гравировку ГАЗ на внутренней кромке диска,на этих фотках мы этого не видим,вывод напрашивается сам собой.
Изменено пользователем УТЮГ888
Игорь_777
Это фото диска 280 диаметра на 150-сильный Камень. Разговор шёл про диск 240 диаметра.
Я уже писал что скорее всего не чистые на руку люди с конвейера распродают за нал. Номера SACHS на вторичный рынок запчастей отличаются от конвейерных номеров.
Непременно качество SACHS.
Denisg
Игорь_777, да,первое фото оригинал и второй диск снизу тоже оригинал
Denisg, где брал оригинал и почём ? Будет выжим с новым диском , если корзина прошла 230 тыс км в 90% трасса ?
это сняв корзину надо смотреть на предмет усталости.
Вот с этим и загвоздка.Производитель не идет не с кем на контакт и забил на мнение покупателей,а качество как раз и отличается на каждом заводе с упаковкой.
Есть типа для конвейра немецкое,есть в запчасти  газовское идет тоже российское,а есть российской производства маде бу сакс в синей коробке. Изменено пользователем газель2005
Игорь_777
Тогда встречный вопрос это на ваш взгляд что?
Игорь_777, Словакия для камня  тоже часто встречаться в продаже.Диск в нем тоже словаки?
газель2005, корзина снята ещё в январе и лежит дома , с виду вполне приличная . Разбирали из за заклинившего подшипника в коленвалу и заменил с дуру сцепление ((
Алексей Ф., лепестки ровно с поверхностью корзины? По сути сильно не должны выступать на б,у
Игорь_777
В том и дело. Этот комплект оригинальный ZF не конвейерная поставка а вторичный рынок. И номер диска на Камень другой не конвейерный.
Алексей Ф.Для этого закрепить корзину на рабочей поверхности нового маховика (поверхность должна быть ровной и неизношенной), поместив между ними три равномерно расположенные шайбы 2 (рис. 83) толщиной А=8,5 мм.
Диск закрепить к маховику шестью болтами, затягивая болты равномерно в несколько этапов до момента затяжки 19,6...24,5 Нм (2,0…2,5 кг/см), что необходимо для исключения коробления кожуха и, вследствие этого, повышенного биения лепестков диафрагменной пружины.
Размер от торца маховика до концов лепестков Б должен быть равен 42,5х2 мм. Биение концов лепестков (отклонение от положения в одной плоскости) на диаметре 60 мм не должно превышать 0,65 мм, при необходимости подогнуть лепестки диафрагменной пружины.
Рис. 83. Регулировка концов лепестков и проверка корзины сцепления
1 – корзина; 2 – шайба; 3 – маховик
Нажимая на концы лепестков, переместить их на величину 8,5 мм. При этом отход нажимного диска должен быть не менее 1,4 мм, а максимальное усилие нажатия на концы рычагов должно быть не более 2 500 Н. Убрать шайбы.
Нажимая на концы лепестков, переместить нажимной диск до размера от маховика до диска 10 мм, а затем до размера А=8 мм. Освободить нажимную пружину и замерить усилие на нажимном диске при размере до маховика равным величине А=8 мм, которое должно быть не менее 8 500 Н.
Игорь_777, Про то и говорю.Много откуда поставки идут и трудно будет определить подделку.Максимум сверить номера деталей каталожных указанных на упаковке и на деталях.Да  и по штрих коду.
Denisg
Алексей Ф.,  ведомый диск можешь в асте заказать только поставщика выбирай чтобы написано было Sachs Германия
Изменено пользователем Denisg
Игорь_777
Для информации по заказам отдельно элементы SACHS !!! Не поставляются!!! Оригинал если только в ГАЗовской упаковке.
Вот по-этому мой выбор пал на Итальянца E.SASSONE. По качеству такой-же как и Сакс. Есть отдельно по элементам. Поставляются с Италии, подделок Нет!!!
Lehan
Парни, купил мотор в НН. привезли, завтра ставим. Вопрос - оставить ли сцепление ЗМЗ, которое стоит на новом моторе или же со своего старого Крафт снять? Когда новая машина была - сцепление просто чудовищное было, еле выжималось, машина тряслась как чудище. Может, за 9 лет на заводе что-то изменилось и ЗМЗшное сцепление стало мягким и ровным? ПыСы - манагер, который продавал мотор понятия не имеет - какое сцепление стоит. Спрашивать было бесполезно..
Изменено пользователем Lehan
rool
Вот нафига козе баян??? Стоит твой сассони, практически, как сакс. А сакс у меня уже за 300тыс выбегал. Что возьму на замену??  Маховик и корзина без задиров.
Lehan, Посмотри по маркировке на корзине какое стоит.Если змз,то продай кому не будь и нормальное новое возьми.У знакомого на 20 тысяч на новой машине с 405 хватило и дергалась.
Lehan
газель2005, Там маркировки через колокол почти не видно... Но стоит по ходу ЗМЗ. Лепестки не как у Крафта - не двойные. Со старого лучше сниму.. Свежее было.. Вряд ли на заводе что-то лучшее, чем 9 лет назад стали ставить....
Lehan, Через отверстие видно ведомый диск.Если без подвижной ступицы,то змз точно.
УТЮГ888
как сто тыщ хотя бы отходит без проблем, тогда и понятно будет,а пока рано "щёки то надувать"
ВадимВ
и желательно в городском режиме
УТЮГ888
в обязательном порядке.
