Буба
Сцепление
krio
Они взаимозаменяемые или нет? Какую лучше ставить?
Изменено пользователем krio
Владисон
krio,
у ЗМЗ корзина с кольцом называется - "Усиленная".
У меня поставлена и проблем не испытываю уже порядка 40 тыс км.
Единственное, что мне кажется, это "Кольцо" не даёт подшипнику натирать выточку на лепистках.
rahaev
всем привет. только что закончил сбор своего аппарата. заменил сцепление, стояло змз трясло сильно но все включалось. поставил валео в комплекте, но вот как то педаль по сравнению с тем что было хватает гораздо выше!!. это норма? берет выше середины. мнения? советы?
rahaev
и еще вопрос!!! как поставить рычаг переключения? часа три убил на него. не шел на 5-и з/х,потом с какой то божей матерью стало все включаться, но в чем же была проблеиа ? может его ставить надо как то по особому. ?
dvitriy.40rus
так и должно быть на валео. к тому времени как привыкнешь к новой высоте педали можешь спалить диск. так что привыкай быстрее.
что коробка что рычаг, то с ходу вставляется то выпендриваешься до усеру. не зря говорится (как пойдет).
makcum
у меня стояло сцепление хола первое отходило 100 с копейками, второй комплект поставил, провалился в яму груженый и спасил его. сейчас стоит тольятинское, мне нарвится.
антон36
Всем доброго времени суток . Парни подскажите : вчера вытаскивал соседа и подпалил сцепление ( сильно завоняло и дымок пошел ) --------- какие последствия , кто знает напишите , заранее спасибо
Jaros
Все что описано на предыдущих 28-ми страницах)
rahaev
так вот небольшой отчет: проехал на новом валео примерно 200-300 км, причем пустой, так вот машина то подергивается, не то что с прежним сцеплением зубы стучали, но факт есть факт тоже потряхивает. что за фигнюшка такая
колобок
маховичёк смотрите на предмет неравномерного износа при тряске
rahaev
явной выработке на нем нет. а как проверить на предмет неравномерного износа? методом замены? или еще как?
колобок
явной это какой?железную линейку ребром на маховик и смотри или сразу отнеси токарю, чтоб торцанул маховик Изменено пользователем колобок
Slavyan
Мужики, из- за чего может проскальзывать выжимной по корзине (так решил из- за следов на лепестках и металлическому скрежету) при резком трогании с места. Сцепление Сакс, правда диск недавно поменял, поставил ЗМЗ мать его(говно)... Выжимной Сакс, вращается легко без закусываний. Подшипник в маховике новый.
Выжимной что- ли менять?
Сергей Шпиев
Да (площадка на выжимном не соответствует площадке на корзине)
Татарин
На Саксе нет площадки на корзине,просто лепестки.Связи резкого трогания и выжимного,нет ни какой.
Slavyan
Из- за чего может быть тогда такой звук?
Сергей Шпиев
Я тебе про тоже (при резком троганье)а про площадку я назвал условно,а как ты называешь то место на лепестках где они соприкосаются с выжимным????
Татарин
Просто, лепестки.Пост 562 с фото,там разница очевидна.
Александр
Если эту тему почитать внимательно, где-то в середине, примерно 2008-й год, там выкладывал разницу корзин по высоте и выжимных. Под солдатик подложить шайбу толщиной ~5мм. Всё давно по сцеплению пройдено.
Slavyan
Спасибо, почитал. Буду КПП когда снимать попробую
odonmvdrf
товарищи газелеводы !!!! проблема у меня.думаю с чего начать и что по дешевле !!!!
поменял 4000 назад сцепление, выжимной, опорный подшибник. все вроде ничего (сверчок был и остался) не знаю как его убрать. (чуть педаль нажимаешь - он пропадает)
а щас еще хуже проблема. педаль сцепления работает как хочет. передачи все норм включаются. педаль - то жесткая то мягкая мягкая..и сцепление схватывает когда как - то в середине то в самом конце..а еще бывает через раз как будто буксует.включил 3-ю газ нажимаю.а машина 3000 оборотов ...буксует...а потом как будто прихватилось сцепление и поехала нормально..
думаю :
1) попробовать прокачать систему - если не поможет то 2-ой вариант
2) поменять главный и рабочий.
больше вариантов не знаю..сцепление не могло наверно умереть..
что кто скажет - может у кого была такая проблема..
makcum
буксовать точно не должно, если сцепление рабочее.
RIN
думаю :
Скорее всего главный перепускает, замени мажеты или полностью главный.. Если с низу потеков нет, то проблема в главном.
Изменено пользователем RIN
Игореха
думаю :
Меняй Главный Цилиндр...Все признаки на его хреновую работу.
Игореха
Усилия на педаль у сакса и кравта были примерно одинаковы изначительно легче заводского.Но на бизнесе педаль нажимается легче.
Сегодня менял сцепу на своем Бизнесе. На старой при 104680 км пробега, развалился диск, осколки от него попали в корзину и помяли ее лепестки. Купил САКС в комплекте ( подошло все, даже выжимной, его правда пришлось переставить в бизнесевскую муфту). В общем от старой сцепы остались только Вилка да Муфта выжимного ( гидравлику тоже поставил от "старой газели"). В общем что хочется сказать....Сцепа как была мягонькая, так и осталась. Посмотрю сколько САКС у меня продержится..Я езжу постоянно с перегрузом и бизнесевская сцепа мне была очень по душе. В общем то и выбор был небольшой: КРАФТ, ТРИАЛ и САКС....разница в цене в 2000-2500 тыщ. рубчиков, но на сцепе экономить не стал.
