Alex030569 7 443 Опубликовано 19 марта, 2021 34 минуты назад, yar99 сказал: Он просто вкручен до упора ,служит как стопор ограничитель. Надо будет старой газовой плите сделать ТО. После замены на новую,хочу старую в СНТ увезти.А то там готовим на электроплите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 961 Опубликовано 19 марта, 2021 @Alex030569 ты в курсе, что форсунки разные под пропан и метан ? Или у тебя на даче то же метан ? У вас там на каждом поле какая то качалка стоит нефтяная , может и газ сам из земли идет)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 443 Опубликовано 19 марта, 2021 (изменено) 7 минут назад, Алексей Ф. сказал: @Alex030569 ты в курсе, что форсунки разные под пропан и метан ? Или у тебя на даче то же метан ? У вас там на каждом поле какая то качалка стоит нефтяная , может и газ сам из земли идет)) А разве бытовой газ не один идёт? Метан же? Пропан только в балонах.Но я не слышал,что бы плиты разделялись по типу газа.Там же не форсунки. А вообще магистральный газ у меня доведён до участка и да же заплачено за него.Осталось сделать проект и завести в дом.Может успею в этом году. Изменено 19 марта, 2021 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 961 Опубликовано 19 марта, 2021 Под метан и пропан разные форсунки в газовых плитах. Они оба бытовые. Привозили плиту из города в деревню , пришлось менять форсунки с природного газа(метан) на пропан (баллоны) У метановых форсунок проходное сечение больше, если не путаю. Если с трубы будет газ природный на даче , то ничего не надо менять. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 443 Опубликовано 19 марта, 2021 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Под метан и пропан разные форсунки в газовых плитах. Они оба бытовые. Привозили плиту из города в деревню , пришлось менять форсунки с природного газа(метан) на пропан (баллоны) У метановых форсунок проходное сечение больше, если не путаю. Если с трубы будет газ природный на даче , то ничего не надо менять. А в духовом шкафу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 961 Опубликовано 19 марта, 2021 Везде надо менять при переходе с метана на пропан или наоборот. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 892 Опубликовано 19 марта, 2021 (изменено) Иначе копоть получается, если не поменять. В настольных плитках, сразу под пропан жиклёры стоят. Индукционка, самая простая, литр воды в кипяток ,меньше четырёх минут . Держу как резерв ,на случай "газ неожиданно кончился". п.с.Вспомнил.Когда на дачу притащил старую плиту и столкнулся с этим,начал искать жиклёры .Но то-ли плита слишком древняя,то-ли в наличии не было.Вобщем ни чего не подобрал.А бабы уже визжат.На Шмеле им готовить не с руки.Запаивал отверстия в старых, и проверчивал иглой отверстия поуже. Изменено 19 марта, 2021 пользователем Татарин 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 056 Опубликовано 20 марта, 2021 14 часов назад, Татарин сказал: Запаивал отверстия в старых, и проверчивал иглой отверстия поуже Я ещё проще поступал в деревне. В жиклёр вставлял медные проволочки, просто разгибал . Диаметр жиклёра 0.3 мм. Две проволочки по 0.1 получим 0.1 жиклёр. Объяснил как смог. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 056 Опубликовано 20 марта, 2021 10 лет так и прожили с проволочками. С малой конфорки поставил на среднюю,, со средней на большую. Проволочку только на малую и вторую среднюю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рюрик35 570 Опубликовано 20 марта, 2021 Когда-то с братом на его плите жиклеры зачеканивали, они латунные были. А у себя в деревне тоже жилки медные пихал) до сих пор работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 201 Опубликовано 18 апреля, 2021 Давно мечтал о кофемашине. Почитал отзывы и тд и тп и выбор пал на Nivona 756. По отзывам, кофе делает не хуже аппаратов за 120 тыр и выше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 18 апреля, 2021 9 часов назад, PanDiman сказал: выбор пал на Nivona хороший агрегат.у меня правда 850 пред идущей генерации.были проблемы как у всех нивон с дисплеем,тут зарядили 25 за блок,нашол в калининграде мастерскую,запчасти вышли в 3.500,сделал сам,все вопросы что возникали решали в ватсапе.парни молодцы.жаль что далеко от меня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 056 Опубликовано 6 мая, 2021 (изменено) Долго выбирал в итоге ЖАБА заставила купить в магазине при заводе. Благо живу рядом. Цена 4950руб. Изменено 6 мая, 2021 пользователем valemat Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 056 Опубликовано 12 мая, 2021 Парни кто пользовался электрическим пульверизатором, по каким параметрам выбирать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 201 Опубликовано 12 мая, 2021 17 минут назад, valemat сказал: Парни кто пользовался электрическим пульверизатором, по каким параметрам выбирать? в 2008 году покупал какой то Bort, без каких либо заморочек, покупал для потолка, краска ложилась ровно, но надо краску разводить и проверять на вискозиметре (шел в комплекте). Промывать сразу надо после работы, а то потом трудно все очищать, хотя и красил водоэмульсионкой. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 056 Опубликовано 12 мая, 2021 Только что, PanDiman сказал: на вискозиметре Спасибо буду смотреть его в комплектации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 12 мая, 2021 30 минут назад, valemat сказал: по каким параметрам выбирать? мощность смотри.там где маленькая низкая производительность и распыл корявый.к тому же и разводить очень жидко надо будет,иначе при работе засирает сопло 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 201 Опубликовано 13 мая, 2021 10 часов назад, valemat сказал: Спасибо буду смотреть его в комплектации. я выбирал, что подешевле, объём был небольшой но он справился на отлично. Вот только не помню, если красить потолки, надо или насадку другую или она была в комплекте...не помню 13 лет назад красил им. Потом красили валиком, все не то ...пистолетом лучше было, не использовал потом пистолет из за того, что пылинки краски летят во все стороны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 056 Опубликовано 13 мая, 2021 1 час назад, PanDiman сказал: пылинки краски летят во все стороны. Мне на улице красить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 13 мая, 2021 11 часов назад, PanDiman сказал: Вот только не помню, если красить потолки, надо или насадку другую или она была в комплекте... на новых сопло разворачивается и подача регулируется.даже с обоями норм покрасить можно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 080 Опубликовано 16 мая, 2021 Ребята! Проблемка с ТВ Самсунг, ЖК лет 12 от роду. Сам убавляет и прибавляе громкость до максимальных и минимальных значений. Это лечится? от сети отключал, пульт уносил в другую комнату.))) не помогает.Дальше мои познания в электронике заканчиваются.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дмитрий 1983 47 Опубликовано 16 мая, 2021 1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: Ребята! Проблемка с ТВ Самсунг, ЖК лет 12 от роду. Сам убавляет и прибавляе громкость до максимальных и минимальных значений. Это лечится? от сети отключал, пульт уносил в другую комнату.))) не помогает.Дальше мои познания в электронике заканчиваются.. Мой Самсунг сам включался,выключался,в инете вычитал,что из-за пыли глючит.Просто постучал сзади по крышке, реально помогло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 080 Опубликовано 16 мая, 2021 Только что, дмитрий 1983 сказал: .Просто постучал сзади по крышке, реально помогло. Стучать молотком? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дмитрий 1983 47 Опубликовано 16 мая, 2021 Только что, БРОДЯГА74 сказал: Стучать молотком? Ладошкой лучше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 056 Опубликовано 16 мая, 2021 Вскрой и посмотри на плату с обоих сторон, может где влага попала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
