Кедр
ЭТО ИНТЕРЕСНО...
ZAN57
Согласен с Алексгопом, мотору вреднее низкие обороты с непосильной нагрузкой, в это время давление на верхние шатунные запередельное, на кольца, на КПП. Обратите внимание на вибрацию, жалко мотор, который опоры хочет вывернуть из-за большого момента сопротивления моста, КПП. А в сторону верхних на бензинке особо нет проблем, особенно если ДВС отбалансирован нормально. Я до 4000-4100 часто кручу при разгонах в городе. А 3500-3600 практически всегда, ниже просто невозможно, затопчут, избибикаются в задницу.
Понятно езжу почти пустой. Но и с половинной нагрузкой особо не отличается езда.
До 100 на время на Газели не пробовал разогнаться. На всех остальных машинах разгонялся. Надо попробовать до 103-104км/час (истинные 100 где то в это время).
Alex030569, 3300 если точно.
он после 2700об сдувается.По этому к примеру при ускорение сходу он уступает 405 и 409 двигателям.
Как думаете,почему ресурс дизельного двигателя больше,чем у зажигалки.Правильно,от количества оборотов.Т.е. за одно и то же расстояние,двигатель зажигалки сделает большее количество оборотов,чем дизель.А раз больше оборотов сделает,значит и ресурс снизится.Поэтому дизель тянет на малых оборотах,хоть Камминз и высокоборотистый двигатель,но не столько,как зажигалка.Физика!
Ну ты тоже напишешь, обороты не причем .
Чем меньше оборотов , тем больше давление в цилиндре, и сильнее кольца давят на цилиндр
Ну почему же.Т.е. нет разницы,если колено сделает один или два оборота? Для тебя износ будет одинаков?
Зависит от нагрузки на мотор, а она меньше если обороты больше
Менее нагружены высокооборотистые валы. Сопромат или детали машин, уже не помню.
У дизеля мотор спасает тип топлива, и то что оно подается после вмт и медленно медленно
на высоких оборотах возникают инерционые массы, которые давят на вкладыши и палец очень сильно
Согласен.Но это было бы актуально,если коленвалы летели как спички.А они ходят на всех моторах(дизель/зажигалка).Значит все же количество оборотов влияет на ресурс двигателя.
Alex030569,  Ну да змз на пониженной передачи без переключения выкручивает до  5 тысяч  и значительно поднимается скорость с малой с ходу.Камню в отличие надо переключение передачи и  время пока мотор подхватит.На, что уходит много времени.
Моя прошла 800км, твоя 800км. Трансмиссия одинакова. Вывод-двигатели сделали одинаковое количество оборотов.
это если по прямой
там где ты пойдешь на третьей, камень не сбросит даже скорость.
Но есть у камня Кпп ... Или нету
Изменено пользователем rusgg
Нет конечно.Допустим мы едем с тобой на 5 передаче,нам ни кто не мешает(для чистоты эксперимента).Скорость одна и та же у обоих.Количество оборотов у тебя будет 3 с лишним тысячи,у меня 2,5.Тахометр показывает обороты в минуту.Так? Расстояние одинаковой,движемся синхронно,но количество оборотов разное.
это почему ?
Я не буду спорить с тобой.Я каждый день вижу эти змз,умз,как они раскручивают до 5 тыс.Только вижу их в зеркало заднего вида.
Трансмиссия одинакова !
это почему ?
В таком случае зажигалка просто устанет от встречного ветра.
А вообще я говорю про то,что установлено с завода.
По моему поехали кто в лес,кто по дрова.Разговор зашел про то,что дизель нельзя крутить на 4 передаче до 100 км/ч.
Все ушли, тут только у тебя машина с завода.
Хотя какой хоть завод здесь можно представлять ? Автомаш ?
Повторю тогда.3300 оборотов нельзя ?
Я то же вижу еще и камни.Это лишь говорит о стиле езды каждого водителя
ZAN57
Совершенно правильно. Нельзя ресурс считать только по количеству оборотов. Если бы это было так, то надо ездить 20км/ч на третьей- четвертой. И расход горючки был бы лучше (а он показатель эффективности работы ДВС) на 50-60 км/ч на 5 передаче, чем на  4ой. Однако это не так, особенно с нагрузкой, в гору. И по твоему- тогда ДВС разогнать без нагрузки до 3000об/м и дать ему так работать сутки- оччччень сильно износится да? А потом разогнать его до 1500 об/м и нагрузить приличной нагрузкой на валу сутки - что, в 2 раза меньше износится? Отнюдь, в первом случае износа почти не будет вообще, во втором весьма приличный.
Физика? Ну коли тронули. Износ, ресурс- это фактически совершенная работа. А работа А у нас как известно это перемещение вектора силы F на расстояние S. В общем случае, если вектор силы постоянен, то это вес P (масса M, на одной и той же планете, где- то в одном и том же месте земного шара- упростим ...). Таким образом, переместив груз определенной массой на определенное расстояние мы совершим одну и ту работу, неважно на какой передаче. В общем то и на какой скорости, это уже показатель мощности будет- больше работы за единицу времени или работа совершенная за время по отношению к этому времени. Это из теории, а из практики- при больших скоростях начинает преобладать сопротивление ветра над совершаемой чистой работой и истиранием поверхностей деталей ДВС.
А вот по отношению к оборотам- КПП типичный Архимедов рычаг или трансформатор силы- выигрываем в расстоянии (передаточное число КПП- теряем в силе, выигрываем в силе, теряем в расстоянии (передаточное число КПП). То есть как бы то- же значения не имеет., но... при больших оборотах и низком давлении на вкладыши, кольца износ прогнозируем. А вот при низких оборотах но большом давлении на вкладыши, кольца наступает предел, когда материал просто не выдерживает такого удельного давления, появляются микротрещины, задиры. Ссылаться на совсем древние ДВС не корректно, тк там ещё и передаточное число моста было значительно больше.
Вывод: ресурс зависит одновременно и от скорости взаимного перемещения истирающихся поверхностей (например вкладышей, колец) и от удельного давления этих поверхностей друг на друга.
Изменено пользователем ZAN57
ZAN57
И вообще, с чего это взялось- ресурс дизеля больше? Надо смотреть конструктив ДВС. Материалы у дизеля рассчитаны на более высокие нагрузки. Это раз. Температуры в дизеле меньше- это два. Топливо имеет более высокий индекс смазки цилиндров- это три. Размеры деталей трущихся поверхностей у дизеля больше относительно его мощности- это четыре. И при всрытии дизеля и нормального бенза (тем более ГБО) особой разницы в износе не видел при аналогичных пробегах.
alexgop
ты не разу в жизни не видел и не слышел как будет умз мимо тебя пролетать на 5000 оборотах. Таких людей еденицы. Один из них я.
Я очень рад за тебя! Хочешь всех обогнать,иди на Формулу 1.Чемпионaga.gif,корона первенства твоя! (не жмет?)
Когда догоняют видишь?
Камаз всегда первый :)
