GAZ 2705
Электрокран отопителя.
Привет народ.Проштудировал всю тему,но вопросы остались.Двиг умз 4216 потек эл.кран,поменял-опять потек.Задумался об водопроводном.Но как его ставить если на штатном три вывода?Я так понимаю с той стороны где один это вход,а где два это выход???Какой из двух выходов подключать к крану и куда девать оставшийся?
Я хоть кран не разбирал, но у нас через кран идет малый круг двигателя постоянно.И попытаюсь предположить,что заслонка.делает так,или минует радиатор печки и тосол идет по малой ветке или открывает радиатор,но тогда закрывает малую ветку.И идет ОЖ по большой,через радиатор печки.
Леха306 52
Тройник и два крана ставь!
lex3975
Гм.А не проще тогда поставить кран с одним входом и двумя выходами?Но это только при условии что штатный кран перекрывает либо один либо второй выход
Леха306 52
Ну да смеситель можно поставить.
lex3975
Та какой смеситель.Сантехнический кран у которого один вход и два выхода.Один выход открыт другой закрыт и наоборот
Леха306 52
Ну да . просто я не видел такие.
lex3975
Я честно говоря тоже но подозреваю что такие существуют.Завтра разберу неисправный кран чтоб убедиться что он работает по такому принципу.
sharky5
Существуют, называются трехходовыми... люди уже ставили. При закрытии печки он открывает байпас на помпу... так же как и родной.
А вообще, ставь простой кран и соеденяй как раньше напрямую, без перепуска... толку больше будет.
Не забудь написать результат!То же интересно!!!!Но малый круг на умз-4216 бизнес идет через кран,и причем постоянно.
А летом когда ты кран закроешь.Куда у тебя пойдет малый круг?Термостат закрыт,малый круг закрыт.Остановка ОЖ получается.
Леха306 52
Вроде не постоянно Саша,он перекрывается когда на печку пускаешь!
ну вот такой крантик. :D кто хочет,тот найдёт.
через печку он и идёт щас.что на умз что на змз Е3.ааа!на крысах то же так! :D
lex3975
Подождите вы меня запутали совсем.Варианта два-1: родной кран перекрывает либо печку либо малый круг;2:родной кран перекрывает только печку а малый круг открыт всегда.Какой верный?
Леха306 52
Разбери и посмотри!
lex3975, в твоём варианте,на умз 4216 есть 2 ветви от крана,одна на печку,вторая в обратку.когда открыта обратка,закрыта печка,открыта печка,закрыта обратка.около моторного щита они встречаются и в помпу,там тройник их соеденяет.в общем малую ветвь гонит либо через печку,либо минуя печки на прямую.вот по этому и стоит такой кран
lex3975
Разбери и посмотри!
Тоже верно,чо щас голову забивать
lex3975
Короче разобрал старый кран.Да,он перекрывает либо печку либо обратку,и конструкция крайне ненадежная.Снял текущий кран с козели и отнес его обратно в магазин,а на его место воткнул трубку и обратку заглушил.Печка греет как в сауне и за тосол не переживаю.На выходных поищу сантехнический кран с тремя выводами.
85rin85
я сделал намного проще,разобрал свой старый кран,распотрошил его кишки,собрал все назад,обильно сдобрив герметиком,но уже без внутренностей,а под панель поставил обычный водопроводный кран,а раньше кран летом пропучкал горячий тосол и было жарко
lex3975
А ты куда кран под панель засунул?Блин не хочется чото герметик использовать в системе охлаждения
Гость megavolt1958
Текут они все, я вообще его убрал, а ручной решил поставить ближе к зиме(к прошлой)Провода обрезал и заизолировал. Но вот как , я не могу обьяснить и понять, перекрывается горячий-холодный, всё работает БЕЗ этого крана .
Провода от крана не надо обрезать,а разъединить разъём,который находится под верхним бардачком.
Баро
че за кран такой, от Самары?
просто кран водопроводный какой- нибудь
нельзя приспособить? чтобы навечно ?
обычный шаровый кран на 3\4 с наружной резьбой и отлично держит
А 3\4 не очень много?Мне кажется 1\2 за глаза.
Серёга 207
А это от чего? И электрический тож кран?
Старый волговский!И управляется тросом.И течет тоже как все это говно.Просто одна из его вариаций придуманная кооперативами. :lol:
Серёга 207
А что нибудь импортное есть вместо нашего с такими же сгонами диаметром 18 мм и электрическое?
Иностранцы давно уже отказались от кранов.На ихних машинах радиатор печки всегда включен,вся регулировка только идет заслонками.И при сильной жаре это не мешает.
