Slavyan 964 Опубликовано 14 декабря, 2014 Форумчане , помогите советами. Я на передную печку поставил медный радиатор 3 рядный. Естественно оно не заходит на проем , из-за этого расширил проем. Заднию верхную крыльчатку убрал. Теперь радиатор лежит ровно, хотя старый радиатор лежал приподнята в один бок. Дополнительный насос есть. Радиатор горячий, руками не дотронешься. Теперь в правую сторону на лобовое дует горячий воздух, а на левой дует тепло, иногда холодом подует. Термостат есть 82. Шланги горячие. Движок 402. Заслонки проверил. В чем причина. Для чего радиатор обматывает паралоном. Я этого не делал. И как запенить радиатор печки, чтобы оно лежало приподнято в одтн бок. Ведь пена дальше уходить по свободноц пространстве.Запенивать ничего не надо. Я шумку купил на 4 мм за 100 руб. кусок и обклеил радиатор. Если под наклоном не встаёт попробуй перед прокачкой поставить машину под наклоном, чтоб пассажирская сторона выше была (воздух чтоб ушёл) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Арчи KZ 0 Опубликовано 15 декабря, 2014 А для чего обматывает радиатор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Trup 0 Опубликовано 5 января, 2015 переключатель выбора направления дутья печки перескакивает положение на лобовое стекло,снял торпеду посмотрел на регулятор оказалось на положении лобового стекла при повороте регулятора тросик залипает.Возможно ли его починить или только покупать новый ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 5 января, 2015 переключатель выбора направления дутья печки перескакивает положение на лобовое стекло,снял торпеду посмотрел на регулятор оказалось на положении лобового стекла при повороте регулятора тросик залипает.Возможно ли его починить или только покупать новый ?Все возможно! Тему почитай ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Winston62 25 Опубликовано 13 октября, 2015 Ребята посоветуйте какой радиатор печки лучше греет с макаронами или без них? Медный не рассматриваю не хочу ничего переделывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 13 октября, 2015 Ребята посоветуйте какой радиатор печки лучше греет с макаронами или без них? Медный не рассматриваю не хочу ничего переделывать.С макаронами однозначно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 231 Опубликовано 13 октября, 2015 С макаронами однозначно!Для чего макароны? Какая их практическая функция? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 13 октября, 2015 Для чего макароны? Какая их практическая функция?Чтоб жидкость не просто проходила! А с завихрением, и нагревала радиатор больше! Они в нутри трубок, спирали(макароны) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 231 Опубликовано 13 октября, 2015 Чтоб жидкость не просто проходила! А с завихрением, и нагревала радиатор больше! Они в нутри трубок, спирали(макароны)Да я знаю что они стоят в трубках.Я не могу понять для чего.Печка если не завоздушена залита ОЖ полностью, то и перенос тепла идёт на металл.Макароны только тормозят ток ОЖ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 13 октября, 2015 Да я знаю что они стоят в трубках.Я не могу понять для чего.Печка если не завоздушена залита ОЖ полностью, то и перенос тепла идёт на металл.Макароны только тормозят ток ОЖ.Ну если посмотреть диаметр медных радиаторов, то думаю вопросы отпадут! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 231 Опубликовано 13 октября, 2015 Ну если посмотреть диаметр медных радиаторов, то думаю вопросы отпадут!Нет.Не отпадут.(Ты уж извини мою настырность) Макароны при определённой скорости жидкости могут создать кавитационный эффект.Тогда площадь соприкосновения ОЖ с металлом трубок может уменьшиться,соответственно и нагрев трубок тоже уменьшится.Если допустим скорость будет не достаточной для этого эффекта,тогда скорость пополнения свежим(горячим)теплоносителем тоже уменьшится,а скорость отъёма тепла останется неизменной,то в результате воздух будет заметно холоднее.Может они там для чего другого поставлены? Ну ..может виброгасители какие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
M122TO 47 Опубликовано 13 октября, 2015 В принципе ..макронины наверно нужны , но минус то что они забиваются даже мелким хламом , я через 2 года эксплуатации когда разбирал радиатор печки еле вытаскивал их плоскогубцами и удалил , хотя в дальнейшем особой разницы в температуре не заметил . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 13 октября, 2015 Нет.Не отпадут.(Ты уж извини мою настырность) Макароны при определённой скорости жидкости могут создать кавитационный эффект.Тогда площадь соприкосновения ОЖ с металлом трубок может уменьшиться,соответственно и нагрев трубок тоже уменьшится.Если допустим скорость будет не достаточной для этого эффекта,тогда скорость пополнения свежим(горячим)теплоносителем тоже уменьшится,а скорость отъёма тепла останется неизменной,то в результате воздух будет заметно холоднее.Может они там для чего другого поставлены? Ну ..может виброгасители какие? Моя мысль что стоят они как раз для того чтоб жидкость не проходила свободно через 5-10 трубок напрямую, а с задержкой по всем трубкам! И эти макароны давно в иномарках 90 годов уже использовались!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 231 Опубликовано 13 октября, 2015 Моя мысль что стоят они как раз для того чтоб жидкость не проходила свободно через 5-10 трубок напрямую, а с задержкой по всем трубкам! И эти макароны давно в иномарках 90 годов уже использовались!!!Да ну Лёха.Ну какая разница от скорости прохождения жидкости по трубкам,если температура одна и та-же.Ну не может-же быть что-бы скорость нагрева этих трубок зависела от скорости прохождения ОЖ.Поток-то постоянный.Т.е. трубка внутри всё время в соприкосновением с жидкостью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 13 октября, 2015 Да ну Лёха.Ну какая разница от скорости прохождения жидкости по трубкам,если температура одна и та-же.Ну не может-же быть что-бы скорость нагрева этих трубок зависела от скорости прохождения ОЖ.Поток-то постоянный.Т.е. трубка внутри всё время в соприкосновением с жидкостью. Так вроде спираль жидкость закручивает и об стенки более эффективнее омывает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 231 Опубликовано 14 октября, 2015 И стоял я на берегу тёмной и холодной рекиИ смотрел на тёмные воды еёИ не было ветра и зыбиИ лишь осенняя листва покрывала поверхностьИ открылось мне то что хотел узнать И прозрел я :D Да.Так вот.По середине потока движение воды быстрее.Эту часть реки и называют "быстрина".Тогда как у берега вода так закручивается,что и в обратный нет-нет да и течёт.Вот тут меня и включило.В трубках печки скорее всего происходят те-же процессы.Посему и вставляют макароны в виде геликоида.Т.Е олаждайку эти "макароны" раскручивают по кругу.Соответственно возникают центробежные силы которые и прижимают поток к стенкам трубки.Ну дальше понятно.Вот правда на "драйве", мужик пассатовкие печки вскрывал,и в одной(вроде валео) вместо "макарон" стоят обыкновенные пружины.Но зато и печка эта не такая загаженная как с "макаронами" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 14 октября, 2015 Ну не может-же быть что-бы скорость нагрева этих трубок зависела от скорости прохождения ОЖ ещё как может!! чем быстрее скорость тем быстрее нагреет!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 231 Опубликовано 14 октября, 2015 ещё как может!! чем быстрее скорость тем быстрее нагреет!!Да, но тогда вопрос.А не будут -ли "макроны тормозить поток до такой степени что свежая порция ещё не подошла а металл печки уже остывает? Опять-же что всё-таки лучше аллюминиевая с "макаронами" или медная с плоскими трубками.Я вот, ничтоже сумняшися поставил трёхрядку медную,но какого-то прям глобального потепления не наблюдаю.Может потому-что на ней соты вроде как редковаты.Даже стал подумывать, а не вернуть-ли всё как было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 14 октября, 2015 Да, но тогда вопрос.А не будут -ли "макроны тормозить поток до такой степени что свежая порция ещё не подошла а металл печки уже остывает? Опять-же что всё-таки лучше аллюминиевая с "макаронами" или медная с плоскими трубками.Я вот, ничтоже сумняшися поставил трёхрядку медную,но какого-то прям глобального потепления не наблюдаю.Может потому-что на ней соты вроде как редковаты.Даже стал подумывать, а не вернуть-ли всё как былоПо Жигулям скажу точно! Что алюминиевые с макаронами лучше греют!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 10 февраля, 2016 А что за Макароны??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Erik77 61 Опубликовано 17 декабря, 2017 подскажите какой радиатор купить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RC2V 0 Опубликовано 15 февраля, 2021 Приветствую всех форумчан любителей и пользователей Газель Бизнес! Езжу на годовалой Газели с новой кабиной и торпедой похожей на некст.Так имеет место быть очень плохой обогрев салона печкой,которую и назвать печкой стыдно!Сейчас морозы установились в нашей средней полосе и в машине просто колотун.Воздух чуть тёплый дует едва хватает на обогрев лобового стекла.Обороты элекро-мотора и кран подачи антифриза на максимуме.Кстати проблема с нова и не только у меня ,а на всех автомобилях данной модели нашего парка.Все авто одной партии. До этого работал на NEXT c камминсом небо и земля! Кто подскажет как решить проблему своими силами?Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 165 Опубликовано 15 февраля, 2021 У меня такая же панель , с обогревом проблем нет .Фильтр салона смотрели ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 696 Опубликовано 15 февраля, 2021 + к предыдущему посту про необходимость замены фильтра салона 5 часов назад, RC2V сказал: До этого работал на NEXT c камминсом небо и земля! Кто подскажет как решить проблему своими силами?Заранее спасибо. есть ли доп оборудование не заводское, врезанное в систему охлаждения/отопления: печки, гбо, подогреватели? производилась ли очистка сетчатого фильтра электрокрана отопителя? заслонка подмеса полностью закрывается? кодов неисправности управления отопителем в виде вспышек лампы рециркуляции при включении зажигания нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Offroader 39 Опубликовано 21 октября, 2021 (изменено) Народ подскажите. За эти годы наука придумала медный или латунный радиатор на газель 2003 года ? Ну альтернатива алюминию ? Если есть то фирма а ещё лучше ссылка. Только так чтобы без переделок. Поставил и ничего не допиливать напильником. Изменено 21 октября, 2021 пользователем Offroader Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
