БРОДЯГА74 5 908 Опубликовано 20 апреля, 2020 Помнится когда на Камазе работал, в молодости, там вроде какое-то ЭФУ стояло, сейчас нет такого? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 111 Опубликовано 20 апреля, 2020 (изменено) 28 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Помнится когда на Камазе работал, в молодости, там вроде какое-то ЭФУ стояло, сейчас нет такого? Было - грело воздух в впускном коллекторе. Стояло 2 свечи и к ним соляр подавался, горел факел на время прокрутки стартером. На торпедо красная кнопка. Унас на военных Камаз подогрев еще был - грел тосол и масло. При минус 20 за 20-30 минут грел мотор до 60гр, а если прозевал то можно было и вскипятить тосол. Вот это весчь был подогрев. Изменено 20 апреля, 2020 пользователем соболевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 908 Опубликовано 20 апреля, 2020 16 минут назад, соболевич сказал: Было - грело воздух в впускном коллекторе. Стояло 2 свечи и к ним соляр подавался, горел факел на время прокрутки стартером. Я в Казахстане жил, та морозы были -30 норма, этой штукой не пользовались)) Паяльная лампа в воздухан, гарантировала пуск при любом морозе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 362 Опубликовано 20 апреля, 2020 Я долго ждал когда паяльную лампу вспомнят )) раньше только ею и спасались в деревне при -35! Собственно я заводил ЗМЗ 402 легко при -30 в конце 90-х. Новый АКБ и стартер перед зимой, новые свечи и Лукойл 5W30 . Карбюратор К-151 настраивал сам по книжке от "За Рулём". Уровень топлива и зазоры в пусковом устройстве. Заводилась с третей попытки. Потом коллега научил выливать на впускной коллектор полтарашку горячей воды перед пуском - с первого раза пуск. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 908 Опубликовано 20 апреля, 2020 (изменено) 8 минут назад, Алексей Ф. сказал: Я долго ждал когда паяльную лампу вспомнят )) раньше только ею и спасались в деревне при -35! Щас не прокатит, все блин из пластика...)))Раньше норма была, утром лампочку в баке включил, заглянул растаяло возле заборника, воздухан скинул, один оборот и тарахтит, лиж бы АКБ не подвел. П.с, Забыл, надо было еще качнуть несколько раз подкачкой от Кировца!)) Изменено 20 апреля, 2020 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 722 Опубликовано 20 апреля, 2020 14 часов назад, ИванСПб сказал: на въезде в Новгородскую и Псковскую; причём есть забавный момент - тормозят москвачей и питерских. Это не отсебятина ментов - гостиницы устанавливают фактически запретительные меры именно для этих регионов. То есть даже если проскочил в Новгород например - поселят тебя в чумной барак или нелегальным гастером ;) вот тебе и "одна страна" - всё это до первого полярного лиса. вплотную занялся личным автомобилем - срочно поменял все тормозные трубки окончательно погнившие за "стоячую" зиму, в первые же свободные дни сам поменяю гремящие цепи ГРМ. Без машины в случае любого маломальского кипиша - ты ущербен, очередной раз проявилась эта истина. Может какая-та разовая акция была. Ездили на прошлой неделе и в Новгородскую и Псковскую, вроде тихо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 111 Опубликовано 20 апреля, 2020 1 час назад, БРОДЯГА74 сказал: Я в Казахстане жил, та морозы были -30 норма, этой штукой не пользовались)) Паяльная лампа в воздухан, гарантировала пуск при любом морозе. Этот подогрев ЭФУ назывался эффективен до -15. Вот второй подогрев мощный, когда запущен аж гул стоит, как паялка только в разы мощней. Стоял под бампером с правой стороны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 264 Опубликовано 20 апреля, 2020 Вебасто,или ее аналоги,безусловно полезная вещь,дизель греется долго,даже если нет сильных морозов ,движок только спасибо скажет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 20 апреля, 2020 5 минут назад, ласточка 165 сказал: Вебасто,или ее аналоги,безусловно полезная вещь,дизель греется долго,даже если нет сильных морозов ,движок только спасибо скажет. Спасибо скажет и обогреет. Производители авто законно со всеми там испытаниями устанавливают в авто вебасто и т.д. А вот про грелки 220в я не слвшал, что бы например в делерской сети авто ставили северс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 111 Опубликовано 20 апреля, 2020 8 минут назад, Денис16i сказал: А вот про грелки 220в я не слвшал, что бы например в делерской сети авто ставили северс. Не востребован этот подогрев, вот и не ставят. В городе он не нужен, где 220 взять? И стоит копейки, особо не наваришь и эта главная причина. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 030 Опубликовано 20 апреля, 2020 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Я долго ждал когда паяльную лампу вспомнят )) раньше только ею и спасались в деревне при -35! Собственно я заводил ЗМЗ 402 легко при -30 в конце 90-х. Новый АКБ и стартер перед зимой, новые свечи и Лукойл 5W30 . Карбюратор К-151 настраивал сам по книжке от "За Рулём". Уровень топлива и зазоры в пусковом устройстве. Заводилась с третей попытки. Потом коллега научил выливать на впускной коллектор полтарашку горячей воды перед пуском - с первого раза пуск. У меня и щас так заводится , с первого раза и на газу. Лишь бы акум живой. Но если в мороз завёлся и заглох, то всё , выкручивать свечи там лёд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шкипер17 296 Опубликовано 20 апреля, 2020 Подогрев - это хорошо. Ибо сказано: ...Лучше иметь некую приблуду и в ней не нуждаться, чем нуждаться - и не иметь... Хотя последние годы все мои машины заводятся на газу без подогрева. Но и морозов ниже -20 давно не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 362 Опубликовано 20 апреля, 2020 2 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: Щас не прокатит, все блин из пластика...)))Раньше норма была, утром лампочку в баке включил, заглянул растаяло возле заборника, воздухан скинул, один оборот и тарахтит, лиж бы АКБ не подвел. П.с, Забыл, надо было еще качнуть несколько раз подкачкой от Кировца!)) Мы сам поддон не грели, тупо ставишь лампу под бампер на 20 минут и приоткрываешь капот - отогревается двигатель и заводится легко. На второй Газели стоял уже ЗМЗ 4063 , вот с ним то я схватил горя на третью зиму (2002-2003) - при _18 и ниже не завести и всё! Только паяльная лампа помогала.. Теперешним умом , наверное надо было как то плюс напрямую подавать на катушки зажигания, но об этом я тут только в 2008 году прочитал)) В общем купили в 2003 году мы с братом два новых Фермера с ЗМЗ-4063 и осенью на оба поставили пятикиловаттные Гидроники бензиновые. Что то около тыщи евро комплект с установкой стоил , то ли 32 то ли 36 тыс руб. На этом общение с паяльной лампой закончилось для меня:)) Десять зим на трех газелях Гидроник отработал, потом , что то сломалось в нём. Зимы теплые, УМЗ заводится хорошо , прогревается быстро, сервис по печке в СПБ , в общем я забил )) 3 минуты назад, шкипер17 сказал: Подогрев - это хорошо. Ибо сказано: ...Лучше иметь некую приблуду и в ней не нуждаться, чем нуждаться - и не иметь... Хотя последние годы все мои машины заводятся на газу без подогрева. Но и морозов ниже -20 давно не было. А в чём фишка пуска именно на газу ? Бензин не работает, лучше заводится, или экономика должна быть экономной? У меня всегда на бензине пуск, такое ГБО стоит ((( Даже на горячем моторе.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шкипер17 296 Опубликовано 20 апреля, 2020 @Алексей Ф. Да нету никаких фишек! Карб, Ловато вакуумное, сам ставлю и регулирую. Заводится с полпинка. Бензин она не нюхала уже года два вообще. Теоретически - холодный пуск на газу вреден редуктору (мембранам). Реально - замена занимает час времени и 900р денег на ремкомплект. И ходит у меня до замены года три-четыре... И не воняет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 362 Опубликовано 20 апреля, 2020 Хотел оригиналы отправить почтой за пятницу и обнаружил , что запасы дешёвых конвертов закончились дома , магазин закрыт с начала апреля . Думал на почте куплю конверт, а почта с апреля не работает по понедельникам почему то:)) Облом случился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 605 Опубликовано 20 апреля, 2020 подогрев полезная вещь -доказано.в 16 году установил подогрев в 15 квт,снял 220 вольт- не нужно.очень радует,десять минут в любой мороз . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 362 Опубликовано 20 апреля, 2020 Приятель звонил, спрашивал , как я бедолага без работы живу? Он водителем в Россетях работает, у него всё стабильно -30 тыс руб оклад, день/ночь/отсыпной/выходной... Сказал, что его родственник жалуется на завод, который он обслуживает своим мини АТП , машин 10. Собираются они экономить на транспортных услугах , хотят, что бы поставщики комплектующих сами возили свою продукцию на завод, родственнику обещают не больше 20% загрузок по сравнению с тем , что было до вируса и кризиса.. Вот так живешь, развиваешь бизнес , покупаешь грузовики под жирного клиента, боксы ремонтные строишь и раз нефть по 20 баксов и никому ты не нужен)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 156 Опубликовано 20 апреля, 2020 3 часа назад, Алексей Ф. сказал: Хотел оригиналы отправить почтой за пятницу и обнаружил , что запасы дешёвых конвертов закончились дома , магазин закрыт с начала апреля . Думал на почте куплю конверт, а почта с апреля не работает по понедельникам почему то:)) Облом случился. Да,я то же закупил дешёвые конверты(в три-четыре раза дешевле чем на почте). У нас почта работать стала с 8 утра и до 17 вечера.Вход строго по одному(дурдом). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 362 Опубликовано 20 апреля, 2020 У нас вторник - пятница с 11 до 19, суббота с 10 до 17.00, воскресенье и понедельник выходные. Запускают по 1-3 человека, по количеству работающих операторов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 156 Опубликовано 20 апреля, 2020 Тих,тихо работа идёт по месту.Сегодня заработал 800 руб.И загрузился на завтра в Нижнекамск за 4000 тыс.Конечно копейки,но лучше,чем ничего.Ту неделю отработал со вторника по пятницу.Заработал 18 тыс.В субботу потратил 17 тыс на ремонт КПП. Бизнес по русский! 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 362 Опубликовано 20 апреля, 2020 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 722 Опубликовано 20 апреля, 2020 (изменено) 2 часа назад, Алексей Ф. сказал: Приятель звонил, спрашивал , как я бедолага без работы живу? Он водителем в Россетях работает, у него всё стабильно -30 тыс руб оклад, день/ночь/отсыпной/выходной... Офигенная стабильность, 30 рублей в месяц... Изменено 20 апреля, 2020 пользователем pokryshkin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 264 Опубликовано 20 апреля, 2020 3 минуты назад, pokryshkin сказал: Офигенная стабильность, 30 рублей в месяц... Для Питера конечно фигня,а для регионов,очень не плохая зарплата,даже такую редко кто платит 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 111 Опубликовано 20 апреля, 2020 28 минут назад, pokryshkin сказал: Офигенная стабильность, 30 рублей в месяц... Самое страшное - мы уже и этому рады, приучили за последние годы. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 786 Опубликовано 20 апреля, 2020 Зато, он откатался,дверью хлопнул и пошёл домой.Крутятся колёса,не крутятся, это забота механика. Зарплатка капает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
