Михейка!
Электромагнитная муфта.
Что лучше для охлаждения двс 405.22
140 проголосовавших
  1. 1. что лучше для охлаждения двс
    • Электровентелятор волговский за радиатором
    • От нивы спаренный электровентелятор перед радиатором
    • Вискомуфта от бмв
    • Оставить принудиловку с 11 лопастным пропеллером
    • другой вариант
    • посмотреть результат
ZAN57
Судя по году выпуска 2014 у него евро4 поликлин. Выше же мне отвечали на вопросы. Конечно придется. Снимать не так сложно, но у меня закипели болтики с торксами на 30, которые крепят бампер к щеке (пластина подвешенная к низу крыла, по 2 болтика с каждой стороны, сверху закрыты передней нижней частью локеров. ДЕРЬМО конструкция.. Пришлось высверливать. При сборке поставлю обычные болтики, а ещё лучше- саморезы, они мало прикипают, легко отворачиваются.
spasatel-77
Ремень поликлин, двигатель умз 4216,без кондея, пробег 63 тыс.км. При остановке муфты после окончания обдува, писк пропадает.
Подскажите: - причину
Скорее всего подшипник
как поджать эти 3 пластины , чтоб ничего не сломать
если не снимать то я делал отверткой или маленькой монтажкой уже не помню, но по месту посмотри чем удобнее подлезть
Это зачем такой разбор то устраивать?? Чтобы снять радиатор надо открутить болты верхней планки панели , для этого бампер снимать не нужно, достаточно открутить крепеж под фарами и на верху панели
соболевич
Это "разбор" устраивают чтоб вытащить радиатор вперед.И засем это нужно - лучше шесть болтиков на телевизоре и вверх вытащить.  15 минут делов всего с тем же результатом.
Изменено пользователем соболевич
spasatel-77
у меня даже мыслей никогда не было вытаскивать его "вперед" Если вперед, то это придется снимать бампер, масляный радиатор, да и все равно панель придется снимать... Короче только " в верх"...
Алексей 74 ru
П оджимай их все до упора там что то испортить невозможно.Удобно делать плоской монтажкой (подлинней) и не поломай диффузор ненароком.Писк возможен при работе  муфты потому что в подвижной ее части хана подшипникам.Покачай и покрути за лопасти понятно будет.Небольшой люфт возможен.
Пластины поджал  короткой монтажкой с нарощенной трубой. Писк не прошёл. За лопасти качал, крутил - люфта абсолютно нет. Может натяжной пищит при увеличении нагрузки , когда включается муфта с вентилятором? У кого было подобное , напишите
rusgg
Ток замерь
ZAN57
 Нормально добраться до 3х гаек муфты сверху, не видя, не так просто... Особенно если первый раз снимаешь, поэтому надо видеть глазами, а это только спереди, поэтому всё равно надо снимать бампер.
Кроме того, я же вешаю эл. вент, кроме того переделываю усилитель, чтобы повесить эл. вент.
Кроме того колхожу защиту радиатора снизу, оно же усилитель вил.
Кроме того буду красить бампер в белый цвет...
Кроме того переделывал раму радиатора- изменил угол наклона, вырезав клин 8мм с обоих сторон, где кронштейны идут на клин- теперь радиатор сместился по верху на 10мм к ДВС.
Кроме тогопочистил соты радиатора, хоть и не много было мошек, но всё же. Выправил немного смятые соты зубочисткой.
Кроме того.   Да я думаю уже достаточно причин. :)
Изменено пользователем ZAN57
spasatel-77
 Ну не знаю что ты можешь не увидеть. Если снять радиатор то все крепления муфты в от личном доступе , особенно если ремень поликлин, На старых машинах без ГУРа с зубчатым ремнем был чуток осложнен доступ  к нижнему креплению но все равно можно всю увидеть и снять.
Алексей Ф.
spasatel-77, у меня два раза шестерню ГРМ меняли , не снимая бампер, только решётку радиатора снимали.
Алексей 74 ru
Сегодня решил устранить писк путем ревизии. Сначала поменял поликлин на новый. Не помогло- пищит. Снял радиатор вверх , не разбирая морды( бампер не снимал , машина 2014года). Снял диффузор , вентилятор. Открылась взору муфта. Нигде никаких люфтов. Снял ее. Вскрыл закрытые подшипники. Добавил Циатим 221. В натяжной тоже натолкал. Отрегулировал зазор на муфте(0,4 мм)подгибом лепестков. При сборке поставил старый ремень , он в отличном состоянии. Родной , оптибелт. Завел- всё шелестит. Ни какого писка.Одно только тревожит -как поведет себя Циатим 221. Читал его применяемость в Википедии.Надеюсь подойдёт.
Область применения[править | править вики-текст]
ЦИАТИМ-221 применяется для смазывания различных подшипников качения в электрических машинах, в системах контроля и управления. Эффективно используется в приборах с частотой вращения до 10 000 об/мин. Изначально предназначалась в основном для подшипников, являющихся частью конструкции различных агрегатов и узлов в авиационной технике и для сопряжённых поверхностей «металл-резина», предназначенных для работы в вакууме.
Основные эксплуатационные характеристики:
Внешний вид: Однородная мазь, гладкой структуры от светло-желтого до светло-коричневого цвета
Предел прочности при 50 °С, Па, не менее 120
Смазка ЦИАТИМ-221 малоактивна, не оказывает токсического действия на организм, не раздражает кожу и слизистые oбoлочки.
Температура каплепадения, °С, не ниже 200 ( По ГОСТ 6793-74)
высокая гигроскопичность (7,1% при выдержке в течение 16ч во влажном воздухе). При поглощении воды из влажного воздуха смазка уплотняется, и ее эксплуатационные, в частности низкотемпературные свойства ухудшаются.
водостойкость — смазка не растворяется в воде;
сохраняет рабочие свойства даже при кипячении;
низкая химическая стойкость -допустимо ее применение лишь в среде с небольшими примесями агрессивных паров.;
инертна к полимерам и резине;
сохраняет рабочие характеристики при остаточном давлении до 666,5 Па;
температурный рабочий диапазон — от −60 до +150°С;
допускает хранение без потери рабочих свойств в течение 40 лет.
spasatel-77
Я на своей старой 2009 года муфту менял не снимая радиатора, снимал только верхнюю часть телевизора и диффузор. Лень было сливать антифриз и вынимать радиатор. Согласен что это не очень удобно, но вполне реально сделать на машинах с тонким ремнем, т.к. у них между радиатором и крыльчаткой было место чтобы нормально (не снимая радиатор) подлез ключ открутить вентилятор. На поликлине у меня так не получилось..
116region
Всем доброго времени. Парни подскажите пожалста, кто сталкивался. закапала помпа с эл.муфтой которая. там реально поменять сальник с подшипником?, Дв 405 Е-2.
Изменено пользователем 116region
Татарин
Реально.Если найдёшь сам подшипник.Сальники  отдельно продаются
116region
А что бы выпрессовать подшипник, там можно без съеников обойтись?
Татарин
Ступица вентилятора левая гайка 22(не соврать-бы) Съёмник нужен, что-бы шкив содрать(не потеряй шпонку)Ещё нужно сделать амку что-бы гайку отворачивать.В "гаражных приспособах" посмотри.Съёмник снять крыльчатку,ещё нужен.Сальник аккуратно не вытащишь.Только разрушение.Подшипник выколачиваешь и всё.Возможно что на твоей будет штифт стопорный.На китайках нету,просто прессуется.Сам электромагнит не содрать не изломав всё.
Найдёшь-ли подшипник,вот вопрос.Давно не видел в продаже.
Наверное проще и быстрее купить новую помпу.Но если лёгких путей не ищешь то дерзай. :D
ZAN57
У меня люфт всё сильнее, хотя звенит всё меньше. Сегодня виделся с Антоном- Мамонт-74, он говорит что скорее уже подшипник в гнезде, у него такая же была, просаживается подшипник в гнезде.
116region
Это что?
Чтобы поменять сальник с подшипником его надо снимать?
А так есть фирма специлизуется на сальниках и подшипниках, неплохой ассортимент.
Татарин
Это что?
Амка?Ну хомуты для труб представляешь? Только это мощнее гораздо.На болтах М8,и привареная ручка.Что-б зажал и ручку в тиски.
Магнит снимать не нужно.Ну мало-ли у тебя нужда возникнет.
Ссылкой хоть поделись.
От производителя помпы зависит какой подшипник стоит.Хотя сейчас и ЗМЗ наверное китайские.
116region
Спасибо понял. Вот их сайт нашёл http://rinkam.ru/
116region
При разборе помпу благополучно раздолбал ( крыльчатка силуминовая сломалась при съёме). сейчас такой вопрос можно ли поставить помпу с эл. муфтой Е-3 на двиг. Е-2? Соответственно с заменой корпуса термостата. Вот только с датчиками не понятки на Е-2 в корпусе термостата 3 датчика, а на Е-3 всего один и это я так понимаю датчик включения вентилятора, а куда воткнуть датчики температуры и контрольку?
Crady
можно
а зачем?
116region
можноа зачем?
У Е-2 и Е-3 корпуса термостата разные. Толщина патрубка соеденяющего помпу и темостат разная.
Crady
я в курсе. про диаметры,а так же про то что в продаже и преходники есть,патрубок короткий с разными диаметрами.диаметр проходного отверстия что у той что у другой одинаков.только смысл в установке сей поделки я не пойму.электромуфта на обороты мотора завязана.
vlad75
Ну так это и не хорошо. Стоишь в пробке- еле крутит, как поехал- закрутила.
116region
У меня Е-2. накрылась помпа с эл. муфтой. есть помпа для Е-3 не много Б\У.  Вопрос в количестве датчиков в корпусе термостата
