Gazeksys
Предпусковой подогрев двигателя (тосол, масло)
sky
не помню как мой нагреватель называется, но стоит уже три года и работает отлично. для врезки все в комплекте с ним шло. в блок вместо заглушки вкручивается штуцер, и на термостат, тоже. релюшка в нем есть, оставлял раз на ночь, так как надо было рано утром ехать. даже в салоне тепло было. а , так перед работой за пол часа включаю. и вперед. да еще,.. переноску надо хотя бы 2, 5 мм, все таки не лампочку включать.
Мощность какая самое главное.
kovaikin
темы про нагреватели есть, зачем же ещё создавать то?
вот например подобная
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/23541-podogrevatel-svoimi-rukami/page-10
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/43601-kitaiskii-kotel-220v-s-pompoi/
Изменено пользователем kovaikin
sky
Кто новую модель Северс + устанавливал? Он вроде с насосом идёт, обещают прогрев за 30 мин.???? Хочу такой заказать.
al.karlowitch
демонтировал я подогреватель тосола.надо масло греть тогда движку износа меньше.
СергейН
Так масло от тосола и прогреется, через полчаса оно нормальное будет.
DimaTSK
Установил СЕВЕРС-М 1,5 КВт с бамперным разъемом.
Делал по мануалу - котелок стоит горизонтально, входной патрубок чуток вниз на 5-10 градусов.
Вопрос следующий:
В инструкции пишут что нужно вход брать с патрубка, который идет от расширителя к НИЖНЕМУ патрубку радиатора. На фото действительно они соединяются, но в машине 12 г.в. патрубок от расширителя и нижний патрубок радиотора не сообщаются.
В таком случае как правильно подключить?
Андрей8847
Сегодня получил "Северс+".После изучения инструкции впал в ступор. Рекомендуют врезать в вход или выход из печки. Бред какой то,у меня шланги на 20,а штуцера котелка на 14. Так я заглушу циркуляцию ОЖ через печку. Думаю "приколхозить" на выход из печки тройник 20+14+20,вход в котёл,выход через штуцер в блок. Кто ставил "Северс+",буду рад любому совету.
Балаганов
фотку скинь, ну или как на него посмотреть? Старт-М не одно и тоже???
с блока бери. У тебя с 40522 корпус термостата одинаковый??? Мощность???
Андрей8847
К сожалению не умею фото скидывать. Думаю они все одинаковые,вход=выход (на 14).У меня только помпочка в нём стоит.Мощностью 2 кв.
gosha063
я себе атлант заказал.2 кило.и монтажный комплект на камень.у меня выход с печки ну мин.22мм наверное.это не реклама.как придет установлю,погоняю и отпишусь.p.s.уже и провод купил с 7 этажа кидать буду.
Соболёк 282
Купил Бинар 5д на каменс , совсем не греется на холостых , нужно начать движение чтоб поднялась стрелка температуры .
b745b6a7d0e4cc1ccde761e7b0ad9f03-full.jp
5e559dbe0f03c0896c0c79d7b2190d32-full.jp
1e270512d63e7621101c72c7da6e9a8e-full.jp
На завтра записался на установку .
Изменено пользователем Соболёк 282
F61621
Ценник
Соболёк 282
Ценник
Позвонил диллеру в своём городе с этого сайта http://www.autoterm.ru/materials/sh/13 , купил за 17500 руб , установка как положено с подключением салонной печки 3500 руб . Заехал в магазин Газ детали машин - оф.диллер Газ , лежит точно такой же - 21000 и установка в районе 10тыс , капец блин уроды !
Slavyan
У нас у оф. диллера автотерма с этого же сайта цена за фен на 2 рубля выше чем на сайте и установка 8 рублей
Соболёк 282
Установили вчера .
9ee0a92aaaf365f798aa49be4390f5ea-full.jp
d787a4d49d23e728c966d8d2e9da6e89-full.jp
  • Нравится 3
Skull
Здравствуйте.
На машине установлен подогреватель тосола, досталась с ним (марку не знаю). Он установлен перед радиатором. Выглядит как обычный кипятильник. Кто знает нужен он там или нет? Ведь он не будет греть двигатель, т.к. термостат загрыт и тосол нагретый туда просто не пойдет.
странNik
сам то понял что написал
при закрытом термостате тосол бегает именно по двигателю,а не через радиатор
это просто место установки или врезан перед радиатором?
тот кто продал авто
kovaikin
Здравствуйте.
надо фото,
у меня стоит в нижнем патрубке от радиатора и всё греет
静かな
Здравствуйте, всем!
Купил чудо-автомобильчик ГАЗель, хочу поставить подогреватель с помпой, типа ЛУНФЕЙ.
Есть опыт установки на 2 легковых иномарки, где просто врезал в шланг перед печкой и все дела.
Возможно ли такое устройство установить на Газель?
Ваня Страдивари
Три квадратика это китайское имя? :huh:
valera61101
я ж гдет писал...300р чуток сварки и готово)
поподробнее и желательно с фоточками бы..
странNik
да было всё и расписано и фоточки...
рассказать могу,фотки ток искать надо
странNik
вот же...чот и в компе не найду..ща флешку с фотика проверю
странNik
еле нашел...всегда знал рабочий стол это фигня..
YaKuT-ST
Стоит и на газели, и теперь на волге...переноска 20 метров кабель КГ3*2,5, подогреватели 1,5 и 2кВт соответственно...
