Gazeksys
Предпусковой подогрев двигателя (тосол, масло)
газель2005
shkiper, У нас такая конструкция,и ни каких сливных кранов нету.Шланг с расширителя идет прям в помпу отдельно . Всё греет кстати.
Макс2504
а у меня такой подогрев, никуда ни чё не подключал, тройник убрал это вставил, все греется норм, минус одни что он всепго на 800ватт
На какое время включаешь ? Изменено пользователем Макс2504
олег самара
Насчет розетки-у кума на МАЗе сделано так: по одному киловаттному подогревателю на каждую сторону двигла (236турбо) плюс встроенное ЗУ на АКБ.Есть возможность-подключается к розетке.Нет-в рундуке трехкиловаттная бензоэлектростанция.Вынул,прыснул эфира,завел,прогрел станцию,дал нагрузку.Через час-полтора блок на ощупь имеет плюсовую температуру,можно заводить.Обычно он этим девайсом пользуется когда на улице за 20 мороза,в 15 Маз и так хорошо запускается если все в норме. На "Бычке" тоже есть станция,правда инверторный двухкилловатник. Ну а для Газельки при ТЭНе 1квт хватит и полтора,тем более инвертор имеет малые габариты и можно спрятать в рундук,в кабине не комильфо,бензином вонять будет...
Изменено пользователем олег самара
kovaikin
да как вздумается, прошлом году в хорошие морозы чтоб рано сильно не вставать врубал и перед смым сном, в этом году кошка разбудила в 5 её кормлю и его врубаю в 8 выезжаю температура уже под 30, когда были морозы под 30 недолго то двиг показывал 20 градусов,
корочи надо корочи примерно на глаз ставлю как захочется
nikolajpet11
помогите пожалуста подскажите или направте где искать проблема с вебастой у меня печка греет слабо в пол силы. Когда включаю как предпусковой подогреватель то слыхать как он сильно работает, а когда включаю как подогреватель при работуюшем двиготеле то его ели слыхать двиготель греится медлено хотя токого раньше небыло пока не поставил одельный бачок но не в бочке дело ведь вебаста шла с завода помогите зарание спосибо
shkiper
все равно есть пробка на блоке для слива тосола, от туда и забирай
газель2005
у нас не возможно на умз там шланг протянуть,там штаны мешают.Да и в инструкции для установки подогревателя на умз,у нас такая схема.Второй сезон все отлично работает.
valera61101
стоимость бензогенератора переносного примерно как у мокрой автономки, поэтому если он не халявный то смысл экономический теряется(((
олег самара
Кто платит тот и решает.Мокрая автономка на МАЗ стоит явно не 16 тыров, ее установить еще надо. К тому же с ним на дальнобое,случись чего на трассе,зимой на порядок спокойнее,особенно если в авто есть масляный обогреватель.Короче как на самолете-ВСУ (вспомогательная силовая установка) есть много не просит,но иной раз без нее никуда..Ложка дорога всегда к обеду...
GAZ-2752
Кто нибудь ставил тюменский "Северс-М1"..в инструкции написано с шланга расширительного бачка в блок..работает схема?
Вкорячил я вчера эту приблуду, очень много матерился, установочный комплект для тэна 1.5 киловатт, у меня почему то оказался на два киловата, крепление, не подходит, диаметр штуцеров на кипятильнике больше, теперь он висит он у меня просто на шлангах, крепление надо колхозить, место нашлось для него только в раме под траверсой, больше никуда не лезет( чтоб снять поддон, надо снять траверсу, весело будет,но это совсем другая история) . Поключил по инструкции, нагретый антифриз идёт в блок, но совсем не понравилось то, что нагревается только одна сторона двигателя, противоположная холодная..подключил электропомпу штатную на малые обороты....вобщем за два часа нагрел он мотор до 30 градусов, при уличной -25 , как то так...ожидал большего...
газель2005
Потому что не правильное подключение.1.5 квт спокойно за час в -30 греет до 70-75градусов .
GAZ-2752
Какое же оно правильное?
Есть нюанс, машина неделю стояла при минус сорока градусах
Brovkin
Смешно однако, это физически нереально. 70гр покажет если подключён по старой схеме, когда выход через датчик идёт.
Brovkin
Я тут перевернул недавно и пришлось подогнуть крепление, короче оно сломалось у меня (жиденько сделано) и подплавило крышку от штанов. Следующее куплю в нижний патрубок на 0.8квт, ничего не болтается и можно на ночь если сильный холод оставить..
GAZ-2752
На шарике так сделано, сильные морозы, на ночь включают.до -30 без подогрева заводиться раза с третьего...
kovaikin
не просто на ночь а и на дни, на 402 стоял когда в тройнике, на 3 ч=суток оставил и забыл и нормально, + пробовал в тепло его врубать так сказать проверить, нагрелось и начало отурывать термостат я так понял потому что патрубок верхний начал горячеть( но возможно то было просто через нипелек для воздуза в термостате травило)
Brovkin
На наёмной когда работал все включали сразу по приезду на базу и шли домой.. :)
Поставил на 1.5квт,если оставить на всю ночь,он кипеть будит или там система отключения какая то предусмотрена? Инструкцию не читал выкинул сразу как машину отогрел))
kovaikin
:lol:  :lol:
погоди чутка ща это методом перемещения в пространстве метнемся к машине твоей посморим че ты там себе поставил то на 1,5 киловата :D , а если сурьезно по названию то погляди в инете чё и как , полюбас описалово есть
GAZ-2752
:lol:  :lol:
при таких мощностях как минимум две защиты должны быть
газель2005
4.1, в инете глянь на официальном сайте.
Полотенчик
1.5кВт работает всю ночь - при -20 реальная температура двигателя около 50гр., радиатор полностью закрыт, радиатор  не нагревается. сразу после отключения показывает 70 гр. но после 5-7 минут опускается до 50,  о закипании речи не идет.
Изменено пользователем Полотенчик
У меня после сорока минут на приборке 70 градусов. Посмотрел бы я в инете да я и названия теперь не знаю. Утром включаю и через пару минут за шланг берусь а внем уже подкипать начинает, бурлить.
Полотенчик
если подача в термостат идет - это нормально, что 70гр. в самом самоваре и у меня шипит и булькает и подача в термостат - из-за этого приходится подогрев отключать за 10-15 минут до пуска, иначе плохо заводится.
Я на тапку чуть нажимаю,а так да не заводится ,но барбулятор не выключаю когда завожу,заведу потом иду провода снимать. Так значит и на ночь можно оставить? Да у меня с кранчика блока и в датчик на термостате,как на картинки было нарисовано ))
Изменено пользователем 4.1
