Gazeksys
Предпусковой подогрев двигателя (тосол, масло)
kir8
Озадачил...
Ты именно про такой, тюменский говоришь, точно?
первернуть его что-ли, на всякий случай.
народ, у кого еще такие стоят, у вас как установлены?
Обязательно ставь вертикально, либо с небольшим наклоном, чтобы не воздушило, нижний подвод к котлу специально сделан под углом, вот он должен стоять горизонтально. В середине 90х многие свои котлы попалили из-за неправильного угла. Поверь северянам.
52RUS
Всё изобретаете? Ню-ню. Купите нормальную сигналку с запуском и спите спокойно. Она вам и масло и тосол и салон одновременно подогревать будет
Alex-nsk
52RUS, у автозапуска есть недостатки: шум заведенной машины, и если в момент ожидания была сработка сигнализации то машина заводиться не будет, а также если после трех попыток завести не получилось то заводиться больше не будет. А так штука классная, стояла на Волгаре, теперь на Соболь поставил, но для меня основной недостаток это шум, если ставить возле дома.
Писал уже, соседи могут и машину "поздравить" и тебя.
52RUS
а у меня она на стоянке стоит, за полкилометра от дома. И не влючается запуск, если дверь откроеся или порядок действий нарушишь при постановке на охрану, а если срабатывают датчики удара она заводит
Алексей Ф.
Согласен!Шум и вонь во дворе никому не нужны!Тут кто то писал ,что и машина сгорела от автозапуска.
Автономка работает в разы тише и всего лишь полчаса под утро ,а не 3 раза за ночь !Я бы не смог спокойно спать когда машина во дворе заведённая.Потом хорошо если впрыск а не карб(кто подсос вытянет)Или вариант типа длинные выходные с ночной температурой под 30 - двое суток каждые два часа заводить?
полосатый
Леха47, хватит наших конкурентов (Гидроник) рекламировать, у них нету ни одного центра по обслуживанию а у нас по всей россии нафаллом даже на диком севере
Alex-nsk
52RUS, у меня тоже пока на стоянке и проблем нет. Но скоро стоянку закроют и ставить буду около дома. А от датчика удара если он сработал полностью, тоесть сигналка заорала а не пропикала, то машина не должна заводиться.
Алексей Ф.
Просто хвалю то ,что есть у меня ,но думаю Вебасто не хуже,чуток подороже!
автономка(фен) у меня Вебасто
Alex-nsk
alkaed, плохо искал. Он есть.
Saddy
АЛЕКС89 и Hunt-R, вам не кажется, что вы на разных языках разговариваете? По-моему, вы оба утверждаете одно и то же :blink: А о чём спорите, не понятно :lol:
karell, и я о том же!
Alex-nsk
alkaed, Нарымская, 23/2 тел. 221-99-90. Не сочтите за рекламу.
АЛЕКС89
Hunt-R, У меня установлен вот так. Сбоку вход из блока( под коллектором),а сверху выход идет в корпус термостата(засверливались сами рядом с датчиком)
Изменено пользователем АЛЕКС89
ВаЛеРа42rus
Отличная вешч проверено в сибири :rolleyes: Утром встал в сеть воткнул , пока чай попил, морду помыл , а температура тосола при - 30% за бортом + 40. Завёл , а печка уже тёплая и расход топлива на прогрев меньше. Окупается за сезон!
Hunt-R
Точка в вопросе о правильности монтажа тюменского подогревателя.
Спросил прямо на сайте производителя (в рубрике Вопрос-ответ можно просмотреть):
01.10.2008
Сергей
Здравствуйте.
Купил у Вас подогрев Северс-М на Газель Евро-3, установил, но на одном из форумов по обслуживанию газелей, увидев фото моего монтажа, утверждают, что выполнено неправильно, ибо тюменский подогрев надо устанавливать вертикально, так как при горизонтальной установке через него не будет циркулировать ОЖ и ТЭН попросту сгорит.
Также я прочитал в инструкции непосредственно к подогревателю, что необходимо обеспечить наклон подогревателя входным патрубком вниз на 10 градусов. При монтаже с использованием монтажного комплекта на Газель у меня получился обратный наклон - входной патрубок чуть выше оси подогревателя. Вот ссылка на фото: https://s48.radikal.ru/i120/0809/56/893b8299b10d.jpg
Поясните пожалуйста, правильный ли мой монтаж, не сгорит ли подогреватель при такой установке?
Ответ: Здравствуйте Сергей! Ваш монтаж правильный входной патрубок это откуда Вы запитались т.е. патрубок с помпы. То что говорят на форуме не првда, СЕВЕРС-М это подогреватель горизонтального исполнения.Просто СЕВЕРС 103.3741. подогреватель вертикального исполнения люди на форуме путают СЕВЕРС с СЕВЕРС-М.
Макс Макс
тюменские подогреватели вещь классная пользовался на 402 сейчас поставлю на 406 а главное цена за 1500 руб дешево и сердито!!!!!!! хотя сами в тюмени мало кто знает про эту контору
Saddy
Я же говорил, спорите не слыша друг друга! :lol:
Ладно хоть разобрались
yura-shmel
где то давно читал сейчас найти не могу на форуме . кто что скажет куда ставить как работает стоит покупать
дуксон
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...ic=2496&hl= почитай здесь
АЛЕКС89
Покупай тюменский 1.5 кт , устанавливается очень просто,в комплекте схема подключения есть и штуцера. Только выбирай на свой двигатель! На разные движки,разные штуцера для подключения идут. Вместо краника под коллектором(выхлопным) вкручивается штуцер,от него шланг идет на подогрев,а с подогрева уже идет выход на тройник который вкручивается на место датчика температуры.
yura-shmel
а как он сам аппарат я так понимаю без насоса и сам он нагревается корпус как его крепить к чему
АЛЕКС89
В комплекте с ним все идет,и пластина установочная.Подключаешь по схеме и он все делает сам,от тебя требуется только шнур воткнуть в розетку.
Zen
Покупал такой,очень хороший.В инструкции описано куда и как его ставить.Сам аппарат работает не плохо,методом нагрева и естественной теплопередачи.Всю зиму им пользовался проблем не было.За 2 часа ставишь на прогрев при минус 20 и нормалек.
Hunt-R
Себе поставил подогреватель тюменский, стоит около 2000 р. вместе с пересылом, греет сильно, через пару минут после включения к выходному патрубку рукой уже не притронуться - горячий. Насоса нет, идет термосифонная циркуляция.
Ставится минут за 20, весь крепеж, шланги, хомуты - все идет в комплекте.
вот фото, уже выкладывал:
1) распакованный:
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...ost&id=1921
А вот установленный:
2) вид сверху:
3) вид сбоку, куда подключается (один конец вместо заглушки в блоке, второй - заменяется штуцер на прилагающийся в комплекте, из него сбоку отвод сделан.
Изменено пользователем Hunt-R
Zen
А у меня тоже тюменьский стоял только не такой,у тебя алюмениевый а у меня пластмассовый был.Грел тоже замечательно. Я машину вместе с ним продал и даже не знаю где теперь взять такой,в магазинах что то не вижу :(
