Леха306 52
КПП , шум на скорости, жужжание, шуршание, на всех передачах кроме четвертой!
Помню эти специалисты раньше ставили вторичку на два конусных подшипника,убрав заднюю втулку.Видать что то не так,раз начали делать по другому.
Сухов А.
Шестерни  пятой передачи пошире это хорошо. Непонятна роль конического подшипника , ведь  чтобы его отрегулировать нужен такой-же с другой стороны вала , разве что как упорный работает. И какова стоимость ,  не окажется ,что туть добавить и можно купить трех корпусную.
L2140
В 07.09.2020 в 08:40, Alex030569 сказал:
Мне интересно наоборот-выдержит ли не усиленная КПП,если ее поставить на Камминз.
Усиления Картеров происходило в несколько этапов. Люди ездят даже с «волговскими» удлинителями. Вопрос надежности зависит от нагрузок на кпп. А они кроме двс зависят от водителя и груза
вилли
Закрытые подшипники ставят же в кпп?Снял тут такие,но закрытые с дальней стороны подшипники,т.е открытые по сути - ну ооочень долго проходили...Сделать так же (куплены закрытые фирменные),т.е открыть?Или закрытые поставить все же.
Просто я противник присадок в нашу кпп - зализывает синхроны,а в закрытые можно хадо натолкать,и ходить будут точно дольше.
Может ставил кто закрытые? С другой стороны ходят же такие в других механизмах,и с большими оборотами даже,и ниче.
Сухов А.
1 час назад, вилли сказал:
Ставь закрытые, я по возможности ставлю закрытые , ничем набивать не надо , смазка туда попадет не переживай проверено .
вилли
2 часа назад, Сухов А. сказал:
Спасибо.Так и сделаю.Хадо немного капну в каждый закрытый,по другому отдельно в подшипники,минуя синхроны,хадо не донести))
lelby77
Ребят, кто-нибудь что слышал про роликовый подшипник на вторичный вал? И где такой взять? Маркировка может известна?
lelby77
Ребят, кто-нибудь что слышал про роликовый подшипник на вторичный вал? И где такой взять? Маркировка может известна? Ато у меня как расходный материал, тыщ на 30-50 хватает.
Татарин
Третий раз повтори.:laugh:Потом, посмотри ролик, буквально пять -шесть постов вверх.
lelby77
7 часов назад, Татарин сказал:
Да я не специально, так вышло.
Сухов А.
@lelby77 У меня есть один , надо?
Какие переделки предстоят,если ставить КПП нового образца(из трёх корпусов)?
В 13.09.2020 в 14:10, zhn36 сказал:
воронежские ребята(Витёк), скользкий тип)
Почему?
@Alex030569 Колокол и поперечина под кпп,кардан.Все остальное должно подойти.Сцепу с маховиком по желанию думаю.
8 минут назад, газель2005 сказал:
Сцепу с маховиком,имеешь ввиду увеличенного диаметра?
12 часов назад, газель2005 сказал:
Сейчас разговаривал со слесарем по коробкам.Говорит колокол старый остаётся.
А вообще сказал тыс 200 эти КПП ходят.Потом начинаются проблеммы-пятая передача на промыслу на шлицах подвижно сидит,слабое место.Если ремонт,то почти всегда замена всех валов,вообщем не меньше 20 тыс выходит.
@Alex030569 Там в колоколе отверстие больше на кпп 330нм.
5 минут назад, газель2005 сказал:
Да,я уже уточнил.
Заказал такую же,как и была.Нового образца слишком дорого выходит-КПП 56000,кардан переделывать 6500,колокол 7000,поперечина руб 700.Примерно в 70000 встанет.
А моя 44000.
Привезли корпуса КПП. Думаю это какой то брак.
Татарин
Пошоркай мелом по проблемным местам с наружи.Внутри пролей керосином,посмотри что будет.Возможно эти усадочные трещины не сквозные.
13 минут назад, Татарин сказал:
Отказался.Заказал новую КПП.
Может и не сквозные.Но усиление КПП Камминз уже не работает.А может там толщина стенки осталась в 1 мм.
Maks52
22 минуты назад, Татарин сказал:
Со временем будет сквозная.
по кругу :laugh:
хлам это, такое ставить нельзя.
Татарин
1 минуту назад, Maks52 сказал:
по кругу :laugh:
Ну что-ж тут поделаешь? Наверное литейщики эти, не знают про современные способы литья.А может знают,но оборудование стоит денег.
Продавец бывший манагер на СТО АККОС-официалы ГАЗ. Сейчас работает сам на себя,поставщик тот же,что и у официалов.Так он (поставщик) говорит,что з/ч деляться на три категории-на конвейер,на экспорт и на рынок з/ч. Вот на рынок выкидывается самое плохое.
Татарин
Ты его не вини.Тут такой момент.Выбраковка выявляется ,как правило, при продаже на рознице.Когда покупатель со всех сторон осмотрит.Повопит,что мол говно возите и впариваете его мне.:biggrin: Ему,когда он товар у поставщика забирает,просто некогда этим заниматься.Да и ни кто не занимается.По штукам посчитал.Сошлось? Документы чиркнул и бегом дальше.
А надо ли обкатывать новую КПП? И если надо,то какое масло лучше залить?
