вилли 925 Опубликовано 22 марта, 2021 27 минут назад, 9planeta9 сказал: что это за бочонок В КПП такой ролик подшипника только Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 487 Опубликовано 22 марта, 2021 4 минуты назад, вилли сказал: В КПП такой ролик подшипника только Знатно хряпнуть должно,если такой ролик подшипника пополам размолотило. Думаю, в любом случае надо коробку располовинивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 757 Опубликовано 22 марта, 2021 23 минуты назад, вилли сказал: В КПП такой ролик подшипника только нету на роликах подшипников выступающих "пимпотечек" на торцах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 22 марта, 2021 (изменено) 1 час назад, 9planeta9 сказал: гудит кпп на 5-й. Надо ехать с Вологды в Крым. езжай на 4-й ничего ей не будет еще долго.Проезжал так больше 10 тысяч. Конец пришел подшипнику вторичному.Поменять его часа за три четыре можно.По этому решай сам. Изменено 22 марта, 2021 пользователем газель2005 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 712 Опубликовано 22 марта, 2021 1 час назад, 9planeta9 сказал: Могу ли ехать на дольняк? Перебрать КПП в хорошем автосервисе,с деффектовкой займет часа три-четыре. Я бы не поехал с такими симптомами неисправности КПП на дальняк. 1 минуту назад, газель2005 сказал: езжай на 4-й ничего ей не будет еще долго. Это как дежурный вариант,если где то в дороге сломалась и надо дотянуть.Я ездил так и тысячу км.Но можно и убить до конца КПП.Лучше сделать сразу и ехать спокойно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 757 Опубликовано 22 марта, 2021 6 минут назад, газель2005 сказал: езжай на 4-й ничего ей не будет еще долго. У КПП отказал задний подшипник вторичного вала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 712 Опубликовано 22 марта, 2021 (изменено) 27 минут назад, L2140 сказал: нету на роликах подшипников выступающих "пимпотечек" на торцах Может фотообман? Не выпуклость,а наоборот вогнутость? Тогда может быть и ролик из подшипника.Фото бы почетче.Хотя...нет,все таки выпуклость,судя по отблескам света. Изменено 22 марта, 2021 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 757 Опубликовано 22 марта, 2021 4 минуты назад, Alex030569 сказал: Может фотообман? Не выпуклость,а наоборот вогнутость? на фото выпуклость. Она может быть результатом износа торца по внешнему диаметру торца, например от контакта с внутренним кольцом подшипника ,если это ролик. Но таких износов я не припомню. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
9planeta9 0 Опубликовано 22 марта, 2021 Он не из стали, хрупкий, не ролик подшипника. Передачи включаются хорошо, не вылетают. Говорят, что вой на 5-й, это звук шестерни - заводские особенности. В общем, всем спасибо, попробую доехать на 4-й) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 712 Опубликовано 22 марта, 2021 Только что, 9planeta9 сказал: Он не из стали, хрупкий, не ролик подшипника. Передачи включаются хорошо, не вылетают. Говорят, что вой на 5-й, это звук шестерни - заводские особенности. В общем, всем спасибо, попробую доехать на 4-й) Это кто это такое говорит,что вой пятой передачи это норма? Езжай,лишь бы потом тема не возникла-разлетелась КПП в дороге,что делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 757 Опубликовано 22 марта, 2021 7 минут назад, 9planeta9 сказал: Он не из стали, хрупкий, не ролик подшипника. 6 часов назад, L2140 сказал: это магнит 8 минут назад, 9planeta9 сказал: заводские особенности особенностью шлифованных зубьев КПП бизнес является отсутствие шумов при работе в Вашей КПП как минимум 43 минуты назад, L2140 сказал: отказал задний подшипник вторичного вала следующей его стадией работы будет разрушение . И вот после этого он заберёт с собой в митол еще кучку деталей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 700 Опубликовано 22 марта, 2021 Да, у меня он забрал однажды шестерню 5-той передачи и промвал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 712 Опубликовано 22 марта, 2021 6 минут назад, Олег Ф. сказал: Да, у меня он забрал однажды шестерню 5-той передачи и промвал. Легко отделался.Может все забрать,вплоть до корпуса КПП. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Molodec 0 Опубликовано 4 мая, 2021 Добрый вечер проблема такая,при разгоне в КПП тишина но при сбросе газа начинает дребезжать на всех передачах кроме 4 подшипники менял не помогает! Кто поможет советом? Заранее благодарен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 923 Опубликовано 24 мая, 2021 (изменено) Проблема такая. При переключении на третью передачу коробка рычит, в основном если с четвёртой нав третью. Разобрал, вроде всё в порядке, подшипники в норме, синхрон тоже, венец зубчатый не болтается на шестерне. В чём может быть причина. Может синхрон не тот или они все одинаковые? такой стоял в закромах нашёл такогоь типа Какой из них третьей передачи? Изменено 24 мая, 2021 пользователем Vovchikk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 196 Опубликовано 24 мая, 2021 @Vovchikk Любой , должен быть зазор между синхроном и венцом передачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 923 Опубликовано 25 мая, 2021 7 часов назад, Сухов А. сказал: Любой , должен быть зазор между синхроном и венцом передачи. Я в принципе так и думал, что или синхрон лопнут, или зазора нет, но всё в норме, поэтому впал в ступор, не знаю что делать. Тупо поменять синхрон на другой, чтобы зазор был побольше и голову не греть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 712 Опубликовано 25 мая, 2021 Синхрон останавливает нужную передачу от вращения,что бы муфта зашла в зацепление.Разве может от него быть рычание передачи? Если нет зазора между синхронном и венцом передачи,то передачи будут включаться с трудом или совсем не будут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 923 Опубликовано 25 мая, 2021 17 минут назад, Alex030569 сказал: Синхрон останавливает нужную передачу от вращения,что бы муфта зашла в зацепление.Разве может от него быть рычание передачи? Если нет зазора между синхронном и венцом передачи,то передачи будут включаться с трудом или совсем не будут. В том то и дело, если не будет зазора, то шестерня не будет останавливаться, соответственно будет рычать при включении. Ещё нарисовалась проблемка. Спидометр занижает показания километров на 10--15. Думал проблема в шестернях, но они газелевские, датчик тоже соответствует. Что может быть здесь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 25 мая, 2021 29 минут назад, Vovchikk сказал: но они газелевские Это выражение видимо говорит о соответствии шестеренок редуктору зм ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 923 Опубликовано 25 мая, 2021 54 минуты назад, rusgg сказал: Это выражение видимо говорит о соответствии шестеренок редуктору зм ? Ну типа да. Т.е. скорость и обороты двигателя соответствуют стандартному Бизнесу с 4216. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 25 мая, 2021 1 час назад, Vovchikk сказал: Ещё нарисовалась проблемка. Спидометр занижает показания километров на 10--15 То есть скорость правильно показывает, а километраж меньше? Это уникальная неисправность панели приборов, лечиться заменой. Но скорость почти всегда на спидометре завышена примерно на 10 км в час к сотне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 925 Опубликовано 25 мая, 2021 2 минуты назад, rusgg сказал: То есть скорость правильно показывает, а километраж меньше? Это уникальная неисправность панели приборов, лечиться заменой. А можно стрелку передвинуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 712 Опубликовано 25 мая, 2021 2 часа назад, Vovchikk сказал: В том то и дело, если не будет зазора, то шестерня не будет останавливаться, соответственно будет рычать при включении. Ещё нарисовалась проблемка. Спидометр занижает показания километров на 10--15. Думал проблема в шестернях, но они газелевские, датчик тоже соответствует. Что может быть здесь? Я бы поменял синхрон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 25 мая, 2021 15 минут назад, вилли сказал: А можно стрелку передвинуть? Стрелка же правильно показывает, цифры подкрутить если только. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
