Леха306 52
КПП , шум на скорости, жужжание, шуршание, на всех передачах кроме четвертой!
Vovchikk
11 часов назад, rusgg сказал:
То есть скорость правильно показывает, а километраж меньше?
И скорость и километраж меньше.
Не знаю может из-за этого рычит. В общем насторожило то что муфта переключения двигается без щелчка, просто туда -сюда перемещается свободно. Разобрал, а там сухари почти насквозь прошёрканы. Поменял сухари, появился щелчок, заодно поменял синхрон. Испытания покажут. Только забрал блок с расточки, ка соберу двигатель, так попробую.
L2140
В 25.05.2021 в 06:01, Vovchikk сказал:
Тупо поменять синхрон на другой, чтобы зазор был побольше и голову не греть?
если тупо, то меняем шестерню и блокирующее кольцо ("желтое" на фото). А если не тупо, то разбираемся в причине. По зазору ,по торможению кольца на конусе шестерни при провороте. Имеем ввиду что зазор при надевании руками и при включении вилкой при вращении - будет разный:  от руки больше. Сравниваем результаты с результатами на новых деталях.
Вышесказанное справедливо, если под "рычанием" подразумевается проявление: хруст, затрудненное включение передачи.
Также обращаем внимание на шлицы и зубья ступицы и муфты синхронизатора, шлицы вторичного вала.
В 25.05.2021 в 07:43, Vovchikk сказал:
Спидометр занижает показания километров на 10--15.
относительно чего?
Vovchikk
8 часов назад, L2140 сказал:
 Включается то как раз легко, можносказать залетает, но с хрустом. Подобрал синхрон из закромов с самым большим зазором, примерно 1.5-2 мм., был около 1 мм. Остальное вроде всё в порядке, без износа, кроме сухарей.
относительно чего?
Относительно навигатора, если сравнивать со спидометром исправным, то примерно на 15. В общем при 2000т.об. на пятой показывает примерно 65-68км/ч.
Vovchikk
Что у меня не так с траверсами, они от Бизнеса или нет. До ремента подушки двигателя у меня стояли домиком, т.е. двигатель был смещён вперёд. Сейчас поставил как надо. Полез коробку ставить не могу траверсу коробки по отверстиям подогнать, плюнул, хотел головку поставить, а она не залазит. Упирается сзади в кабину, а надо ещё сантиметр- полтора назад подать чтобы на шпильки села. Руки бы оторвать тому кто эту машину собирал.
L2140
21 минуту назад, Vovchikk сказал:
кпп родная? если нет, то дело в заднем картере. При усилении картера сместили точку крепления , изменили раму. Не родные КПП приходится "натягивать" , чтобы поставить на поперечину.
для установки ГБЦ нужно наклонить ДВс вперед на передних подушках.
  • Спасибо 1
Vovchikk
Нет, КПП не родная. Валы Газелевские, а картер передний 3110, задний не знаю, контрольные пробки с обеих сторон. Не знал таких нюансов, думал , что корбки все одинаковые. Но делос корее всего не в КПП, потому что:
Всяко разно пробовал опускать поднимать, даже заднюю шпильку оси коромысел открутил, ничего не получается. ГБЦ снимал-ставил тыщу раз (не на этой машине) ничего не откручивал, всё прекрасно сималось и ставилось. Передняя траверса не может быть с какого-нибудь добизнеса или другого двигателя?
L2140
4 часа назад, Vovchikk сказал:
нам отсюда не видно.
на бизнесах бывает задевает за теплоизоляцию моторного щита  и жгут проводов. Задевает торчащей шпилькой крышки водяной рубашки ГБЦ.
нужно фото расстояния БЦ до моторного щита.
Возможно шпильки крепления ГБЦ к блоку погнуты?
Vovchikk
В общем собрал сиё чудо. Съездид в ДМ посмотрел там траверсы, подушки, всё одинаково. Полез опять под машину, траверсу КПП пытаться поставить, ну в общем получается, но немного с натягом, даже с ослабленной подушкой, ГБЦ не лезет. Сдвинул двигатель вперёд как было, подушки под углом, траверса КПП сместилась на другие отверстия в раме, ГБЦ не лезет. Капец. Я ж её как-то снял, со всеми шпильками, а тут задняя шпилька лткручена и снять всегда сложнее чем поставить.
Полез опять под машину, снял траверсу КПП, задрал зад двигателя, что КПП в салон ушла и пришло счастье. ГБЦ встала без проблем, подушки двигателя поставил как положено и чудо, траверса КПП села на своё место без проблем. Что это было я так ине понял. И не пойму, чтобы снять головку, придётся постоянно снимать траверсу с коробки? Никогда такими манипуляциями не занимался.
Передние подушки кабины живые?
Vovchikk
12 часов назад, rusgg сказал:
А причём подушки кабины? Двигатель с корбкой на раме стоит.  Если даже дело в них, насколько они должны быть убиты. чтобы кабина сместила сь на пару сантисметров.
L2140
13 часов назад, Vovchikk сказал:
В 27.05.2021 в 20:49, L2140 сказал:
и вентилятор
Или нужно обратить внимание на соответствие заднего картера и подушки автомобилю Бизнес.
Vovchikk
7 часов назад, L2140 сказал:
Ну картер скорее всего от Бизнеса, т.к. цилиндр сцепления пластик, по другому не знаю как различить. Подушка если КПП да, старого образца, но по шпилькам они идентичны с бизнесом, последняя просто мягче.. Сейчас всё стоит на своих местах, просто не пойму. почему сразу всё не встало без головки и почему сама головка не вставала, пока зад двигателя не поднял?
Новые подушки двигатель поднимают, соответственно он становиться ближе к кабине.
L2140
5 часов назад, Vovchikk сказал:
Картер кпп задний, а не сцепления.
Ну вот, еще и подушка не та. Не про шпильки речь. А про высоту.
Повторюсь: Сразу не вставало потому что авто собран из не штатных деталей: задний картер кпп и задняя подушка силового агрегата. Чтобы было как надо, эти детали нужно заменить на ориг. В противном случае для снятия гбц нужно откручивать кпп от поперечины, снимать кардан, вентилятор и рукой за удлинитель кпп наклонять силовой агрегат вперед, подставляя деревяшку на поперечину кпп по месту.  И еще из за картера должны возникнуть проблемы с креплением выпуска к кпп.
Vovchikk
9 часов назад, L2140 сказал:
Получается картерт тот, крепление для приёмной трубы есть два болта. Подушки по высоте одинаковы, сравнивал в магазине.
Кстати третья стала включаться нормально. Незнаю что повлияло, замена сухарей или синхрона.
L2140
1 час назад, Vovchikk сказал:
Получается
Если сравнивать в магазе, то подушки точно разные по высоте (старая на 10 мм ниже) . Другой вопрос как подушка бизнес сомнется под весом силового агрегата
85671046_w640_h640_podushka-dvigatelya-g
Подушка бизнес гораздо мягче квадратных, под моим мотором в лепешку сжималась, до металлических отбойников.
Квадратные держат мотор , совсем немного сжимаясь
Vovchikk
6 часов назад, L2140 сказал:
Ну дело точно не в подушке.
zhn36
3 часа назад, Vovchikk сказал:
задний картер кпп
Vovchikk
11 часов назад, zhn36 сказал:
задний картер кпп
Что с ним не так?
L2140
Что с ним не так?
он не соответствует раме. Но, ты говоришь что он правильный. Поэтому всё ок, только пара операций к снятию ГБЦ добавилась.
Vovchikk
Что-то у меня лыжи не едут или я что-то не понимаю.Поменял коробку, шестерня спидометра на вторичном валу ведущая меньше по диаметру чем на старой коробке, соответственно ведомая больше. Получается оборотов у ведомой шестерни, которая стоит в датчике скорости меньше, а спидометр стал показывать правильно. Что получается, если у датчика скорости больше оборотов, то спидометр показывает меньше скорость?:blink: Кстати шестерня на вторичном валу 3110, а которая на старой коробке была большего диаметра 3102
Изменено пользователем Vovchikk
STRANNIK_
Доброго времени суток! Отпишусь кратко по симтомам и решениям.
1. Шум, харчание, слабый вой кпп на всех передачах в натяг до 2000 оборотов. После 2х тыс. Шум становится еле слышным.
2. Шум при ссбрасывании скорости, например спуск с перевала.
3. Повышенная вибрация ручки переключения передач.
4. Рывки при начале движения.
4 пункт 99,9 это сцепление. К осмотру маховик, корзина, выжимной и диск.
Я купил комплект ,HOLA, ⁶³⁰⁰р. Проблемма ушла. Маховик точил. Снял 0,35мм.
Итак если все потшипники в кпп болие ли мение в норме, то виновник 1,2,3, пунктов это разбитый потшипник который стоит в коленвале номер 6203 закрытого типа. В него входит первичный вал кпп. Получилось так что заклинил потшипник (скф) стоял, и стал прокручиваться вал в посадочном месте потшипника все это привело к износу посадочного места первич.вала на 0,2мм и внутренней обоймы потшипника на 0,8мм.
Заменил потшипник на пошире 18мм шириной, торчит теперь 0,4 см наружу и вот на эти 0,4 одевается вал где нет износа. Надеюсь на 80тыс. Хватит. До след. Дифектовки кпп.
L2140
22 часа назад, Vovchikk сказал:
передаточное число ПАРЫ шестерен рассматривается, а не шестерни по отдельности.
Vovchikk
Это естественно, как ты поставишь шестерни с разных пар? Они у тебя не встанут на место или доставать не будут друг до друга. Сейчас стоит ведущая меньше, ведомая чуть больше, чем на старой коробке, получается обороты датчика стали меньше, а скоорость показывает больше.
