Леха306 52
КПП , шум на скорости, жужжание, шуршание, на всех передачах кроме четвертой!
L2140
4 часа назад, Vovchikk сказал:
Сейчас стоит ведущая меньше, ведомая чуть больше, чем на старой коробке
13 часов назад, L2140 сказал:
передаточное число ПАРЫ шестерен рассматривается, а не шестерни по отдельности.
бесполезно рассматривать шестерни по отдельности. Нужно сравнить передаточные числа пар
Vovchikk
10 часов назад, L2140 сказал:
Почему по отдельности, я же говорю про щестерни в паре: ведущая меньше ведомая больше или наоборот ведущая больше, ведомая меньше. принцип тот же самый, что и ремённая передача с разными шкивами. Ну скажем по другому, обороты ответной части датчика скорости стали меньше, а скорость показывает больше. И кстати завышает лишнего. 100км/ч должно быть примерно при 2780об/мин, у меня около 2650-2700. При этом навигатор показывает 91-92 км/ч
L2140
1 час назад, Vovchikk сказал:
нет
а должен рассматриваться только один параметр: передаточное число.
и зная его, можно делать или не делать следующий вывод:
и не будет
В 19.06.2021 в 21:40, Vovchikk сказал:
я что-то не понимаю
Vovchikk
8 часов назад, L2140 сказал:
9 часов назад, Vovchikk сказал:
нет
и не будет
В 19.06.2021 в 23:40, Vovchikk сказал:
я что-то не понимаю
Мы с тобой что, физику по разному изучали.? Шестерня это тот же шкив, вал. ролик как угодно, только с зубьями. Передаточное число зависит от диаметра, а не от количества зубьев, пусть их хоть два, хоть десять, суть будет одна. Так вот я тебе толкую про диаметр, а соответственно, если включить мозг и про разное передаточное число. Что тут непонятного?
L2140
8 часов назад, Vovchikk сказал:
я учил проходил, а ты нет.
ты шестерни делишь на большие и маленькие. Зубья посчитай. И подели. И не будешь в тупике сидеть.
дак открой формулу передаточного числа зубчатой передачи.
А про диаметр: Есть такое понятие как МОДУЛЬ. Он учитывает геометрические размеры шестерни. При одних и тех же (условно) габаритных размерах шестерни  количество зубьев  будет разное, если разный модуль.
определи его в цифрах. Естественно, гдето в трансмиссии число изменилось, раз показания стали другими. Но твоя "физика" зашла в тупик. Поэтому, смени догадки на расчет.
L2140
19 часов назад, Vovchikk сказал:
вкратце: при увеличении оборотов вала ДСА (они равны оборотам вала ведущей шестерни привода) показания спидометра увеличиваются.
L2140
для примера к теме размер/число зубьев
3302- 7з, 3110-10з, 24-6з
Vovchikk
4 часа назад, L2140 сказал:
А теперь ты подели диаметры.  Возьмём к примеру Бизнесовский мост 10х43, передаточное число 4.3. Теперь возьмём два шкива диаметром 10 и 43 мм в окружности, какое будет передаточное число?
Совершенно согдасен, но зубья будут одинаковы на обоих шестернях и если диаметр шестерён одинаков, передаточное число будет одинаково, хоть при крупных, хоть при мелких зубьях, потому что их количество изменится на обеих шестернях.
L2140
1 минуту назад, Vovchikk сказал:
передаточное число зубчатой передачи :
U= Z₂/Z
НИКАКИХ геометрических размеров НЕТ в формуле . И так, например,  передаточные числа огромного редуктора заднего моста и микроредуктора привода спидометра сопоставимы.
Vovchikk
1 час назад, L2140 сказал:
Вот именно. Зуб на шестерне это всего лишь средство передачи крутящего момента, так же как и ремень на шкиву, а главную роль играет диаметр, а точнее окружность.
U= Z₂/Z
А они там и не нужны, потому что можно поделить зубья, так же как и окружности на шкиву или ролике.
Ты наверно и сам давно это понял, просто для тебя признать ошибку это прыгнуть выше себя.
Изменено пользователем Vovchikk
L2140
в чем ошибку? у меня нет никаких проблем. У меня всё сходится. Я знаю формулу из двух цифр и не измеряю зубья шкивами.
Что ты пытаешься доказать? Ты своими умозаключениями не можешь объяснить происходящий процесс. Я тебе указал на неверность подхода и написал как надо делать. Ты продолжаешь колупать свои тупиковые рассуждения, которые тебе не помогают. Зачем?
Чтобы понять быстрее или медленнее стал вращаться вал привода ДСА, не глядя на спидометр, при остальных неизменных параметрах (передаточные числа КПП,ЗМ, шины, импульсы ДСА) нужно знать передаточные числа привода "Бизнес УМЗ" и фактически установленного.
редуктор ЗМ жигулей имеет передаточное отношение 3,9 т.е. скорость вращения валов различается в 3,9 раза.
редуктор ЗМ Волги имеет передаточное отношение 3,9
редукторы имеют разные "диаметры" шестерен, но при этом одинаковое передаточное отношение. Дак какую роль играет диаметр в передаточном отношении?
Vovchikk
6 часов назад, L2140 сказал:
Вот ты сам и пишешь то очём я тебе говорю, и выше написал. Соотношение одной окружности к другой, это и есть передаточное число, пусть они (эти окружности) будут хоть метровыми, хоть сантиметровыми. За один оборот ведущей детали, ведомая сделает определённое количество оборотов и ни на градус больше.
А говоришь у тебя всё нормально.
Возьми любую шестерёнчатую передачу, оставь размеры шестерён прежними, а зуб мельче или крупнее сделай, ну т.е. измени кол-во, передаточное изменится?.То-то же.
Илюх
@L2140  оставьте его - он не поймет!
@Vovchikk бесполезно объяснять.
Vovchikk
9 часов назад, Илюх сказал:
Ещё один умник.Первый то по ходу слился.
L2140
15 часов назад, Vovchikk сказал:
Сошлись на формулу
Не смог. Случился крах. Наука победила.
Искал лист в клеточку.
L2140
18 минут назад, Vovchikk сказал:
один умник
Такчто если интересует научное обоснование корректировки показаний спидометра и есть данные о маркировке ведущей шестерни, то надо узнать маркировку или число зубьев ведомой шестерни.
Vovchikk
10 часов назад, Vovchikk сказал:
Если честно, не совсем понял, что ты там нарисовал. Если я правильно понял, то при одинаковых окружностях, но при разных модулях зуба, передаточное число увеличилось больше чем в полтора раза? Ты сам то в это веришь? Извиняюсь, это запятая, показалось что цифра 3. И где в книжке формулы, зачем закрыл, хотелось бы полицезреть.
И ещё. Ошибочку в своих расчётах не видишь? Получается те же 2
Татарин
@Vovchikk
Ты всё верно говоришь,но ты скидываешь со счетов то что привод спидометра не прямая ,а угловая передача.
Это как болт с гайкой.Ты можешь взять болт...ну скажем М10 с шагом резьбы 0,25 или 2мм.На один оборот болта,гайка соответственно переместится на 0,25мм либо на 2мм.
2110MRC
В 20.06.2021 в 10:09, STRANNIK_ сказал:
Заменил потшипник на пошире 18мм шириной, торчит теперь 0,4 см наружу и вот на эти 0,4 одевается вал где нет износа. Надеюсь на 80тыс. Хватит. До след. Дифектовки кпп.
Можно было сваркой "нацарапать",  для более плотного прилегания вал-подшипник.
11 минут назад, 2110MRC сказал:
А где,на подшипнике или на валу? И не ускорит ли это кончину носика первички?
L2140
Я посчитал передаточное число по твоим условиям: разное количество зубьев при одинаковых диаметрах шестерен. Передеточное число получилось разным.
формула d=mz видна в книге
Ошибок нет. Шестерни с пол зубом не делают. Количество зубьев принимают целым после рассчета. Если нужно передаточное число без отклонений, то диаметры шестерен придется изменять.
Vovchikk
5 часов назад, L2140 сказал:
Вот ты и сам ответил на свою ошибку.
10 часов назад, Татарин сказал:
 О том, что это не прямая передача я тоже подумал. Но пораскинув мозгами, всё равно получатся как на прямой, ведь один зуб всё равно зацепит только один зуб на ответной части, так что разницы быть не должно. С болтом маленько не корректное сравнение, ото не шестерни, там не обороты, а единицы сдвига в сторону.
L2140
23 минуты назад, Vovchikk сказал:
шта?
при неизменных диаметрах передаточное число может быть разным. Это показано на примере расчета и развенчивает твое утверждение про
Изменено пользователем L2140
Как у вас все сложно, форма зубов одинаковая на шестерня, диаметр зависит от количества и размера зубов.
