Леха306 52
КПП , шум на скорости, жужжание, шуршание, на всех передачах кроме четвертой!
L2140
22 минуты назад, Газель696 сказал:
Промвал или его шестерня на 36 зубьев, это вскрытие покажет.
надо менять на последнего образца с длинной шлицевой частью под шестерню 5-ой (с 2020 года). Ну, это исходя из имеющегося образца.
Рычаг кпп уйдёт назад на 1 см. Ну и траверсу придётся передвинуть
одно из двух, как мне кажется. Если траверсу не трогать то КПП сместится вдоль оси относительно старого положения. Если траверсу сместить, то КПП будет стоять там где была. Расстояние от картера сцепления до оси рычага переключения одинаковое на КПП 3302 и 330 НМ ?
А как подобрать кардан потом в магазе? Машина 4.2 метра
от ГАЗели с такой же базой и КПП 330 Нм. Бенз или дизель по месту.
Изменено пользователем L2140
Газель696
5 минут назад, L2140 сказал:
Максимум пару см разницы.
Надо менять на последнего образца с длинной шлицевой частью под шестерню 5-ой (с 2020 года). Ну, это исходя из имеющегося образца
 А можно его каталожный? Ну и шестерня 5 передачи тоже другая, раз разная длина шлицов?
Изменено пользователем Газель696
L2140
1 минуту назад, Газель696 сказал:
да шестерня другая А21R22-1701052-20
вал А21R22-1701048-30
Газель696
@L2140 благодарю!
  • Спасибо 1
jeka1981
1 час назад, Газель696 сказал:
Купил себе на разборке кпп нового образца 330 нм от каминза. Хочу переделать её на 409 мотор
знакомый на змз поставил кпп от уаза даймос.лет пять уже незнает бед с кпп.бонусом есть понижайка
Газель696
Только что, jeka1981 сказал:
Даймос на разборке от 25 и выше, без раздатки. 10.000 хвост вместо раздатки от профи. А я эту купил за 10.000 :biggrin:
 И пол резать не надо под рычаг
jeka1981
ты думаешь эта вечной с разборки будет:wacko:
Газель696
3 минуты назад, jeka1981 сказал:
Ничего вечного нет
jon61rus
А много переделок на даймос ,умения под забором Патриот стоит сгоревший раздатка коробка мосты и пол двигателя целые?
Газель696
26 минут назад, jon61rus сказал:
Сцепление, траверса, кардан на заказ, в полу порезать дырку под рычаги, подключить спидометр через "электронную шестеренку"
jon61rus
44 минуты назад, Газель696 сказал:
Спасибо, всё кроме кардана,и переходника от профи есть.Спидометр у меня от раздатки.
А то я хотел все это продать и купить новую коробку,пробег у УАЗа был всего 50тысяч.Продам мосты и раздатку думаю хватит на переделку.
Останется ещё движок 409, Но думаю головку повело , коллектор и передняя крышка расплавились.А из уазовских карданов не получится сделать кардан?
Изменено пользователем jon61rus
Газель696
10 минут назад, jon61rus сказал:
Или раздатку или переходник с Профи. Что то одно надо.
 Получится из уазовских. Все равно сам не сделаешь, надо на фирму отдавать.
jon61rus
Зачем мне две раздатки,лучше переходник,а так у меня есть токарный думаю получится укоротить ,или удлинить.
Сухов А.
@Vovchikk Выковыривать из подшипника сальники не нужно, у закрытого ресурс гораздо больше. Надо было ставить роликовый, кольцо подходит от пром вала старой кпп, толщину не помню у меня их много, сунул чтобы обойма в корпусе сильно не болталась, но ставить не обязательно @L2140 прав. При сборке надо отрегулировать натяг подшипников пром.вала подкладывая регулеровочные прокладки под переднею крышку, если это необходимо, для регулеровки  можно соеденить переднюю и среднюю часть корпуса с одним только пром. валом. Также надо отрегулировать вторичный вал, я делаю так: прикручиваю заднею часть кпп к срерней со всеми валами и подшипниками, но вилки и штоки не ставлю, осажеваю обойму подшипника до конца и замеряю зазор между обоймой и корпусом, чтобы подобрать количество прокладок если это необдходимо.
Vovchikk
12 часов назад, Alex030569 сказал:
Втулки сминаемой конечно там нет,но принцип,думаю,один и тот же-конический подшипник должен быть отрегулирован.
Втулки там нет, хвостовиком затягивается отметчик датчика скорости, подшипники регулируюся картерами (кольца, шайбы.) Так, что тянуть можно сильно, как ниже написали.
11 часов назад, L2140 сказал:
В 07.02.2022 в 06:40, Vovchikk сказал:
, но как его поставить не понял
внутреннее кольцо буртиком к шестерне 5-ой промвала
Можно было конечно в задний картер поставить кокое-нибудь регулировочное кольцо
ГАЗ предусматривает торцевой зазор между наружным кольцом и задним картером.
Значит правильно ставил, что-то голова ещё соображает. Зазор там да, не критичен, но он очень большой 3-4мм., практически одна треть длины роликов крутится вхолостую, по воздуху. Скорее всего, туда подойдёт рег.кольцо промвала КПП старого образца (сообщение Сухова позже прочитал, он это подтверждает)
 А почему именно этот подшипник усилили, были частые случаи выхода из строя? Нагрузки там кажется особой нет.
9 часов назад, Газель696 сказал:
Сильно не радуйся. Если будешь перебирать качественно, очень удивишся во сколько она тебе встанет
6 часов назад, Сухов А. сказал:
По подшипникам понял, почему-то было подозрение, что не надо сальники снимать, ведь не зря его такой положили. Следующую КПП (эта у меня подменная) соберу с роликовым промвала и всю на СКФ. Конические подшипники проверял как ты написал, регулировать не пришлось, с натягом, как мне показалось даже немного лишним, ну думаю ничего страшного, от руки крутятся.
L2140
5 часов назад, Vovchikk сказал:
Очень много случаев разрушения сепаратора. Возможно связано с попаданием продуктов износа. Уже не помню.
всю на СКФ.
Я , думаю, не получится. Раз газ не смог и применял fersa на промвалу за 2500 штука.
Газель696
7 часов назад, Vovchikk сказал:
Пока вижу 30.000  Это работа, первичный и промвал, стакан выжимного и подшипники с маслом. В процессе работы что нибудь ещё вылезать может, муфты, синхроны.
 Да подороже даймос, но это уже перебранная, а даймос кот в мешке.
 409 в полтора раза слабее камня по моменту. Думаю ресурс будет нормальный у этой кпп. По крайней мере подшипники здесь конусные и шестерни мощнее.
Vovchikk
14 часов назад, L2140 сказал:
Да, какой-то один подшипник в комплекте идёт именно такой. Чей он?
L2140
2 часа назад, Vovchikk сказал:
Италия или испания
  • Спасибо 1
Vovchikk
В 08.02.2022 в 16:04, L2140 сказал:
В 08.02.2022 в 09:58, Vovchikk сказал:
Я так понимаю сепараторы пластиковые? У меня стоит с железным сепаратором.
L2140
Только что, Vovchikk сказал:
6305 и 2553 оба с металлическим клепаным сепаратором
23 минуты назад, Vovchikk сказал:
Почему недоверие к пластиковым сепаратарам? Хотя...раньше и я относился с недоверием,сейчас пройденные сотни тысяч км вселили уверенность.
L2140
3 часа назад, Alex030569 сказал:
Он не писал про недоверие. Он спрашивал про материал сепаратора, который разваливается
Vovchikk
Т.е. лучше ставить роликовый, хоть и наш Российский?
L2140
У меня нет информации об эксплуатации роликового подшипника.
Теоретически более грузоподъёмный роликовый подшипник будет надежней шарикового
  • Спасибо 1
