L2140 1 757 Опубликовано 7 февраля, 2022 (изменено) 22 минуты назад, Газель696 сказал: Промвал или его шестерня на 36 зубьев, это вскрытие покажет. надо менять на последнего образца с длинной шлицевой частью под шестерню 5-ой (с 2020 года). Ну, это исходя из имеющегося образца. 22 минуты назад, Газель696 сказал: Рычаг кпп уйдёт назад на 1 см. Ну и траверсу придётся передвинуть одно из двух, как мне кажется. Если траверсу не трогать то КПП сместится вдоль оси относительно старого положения. Если траверсу сместить, то КПП будет стоять там где была. Расстояние от картера сцепления до оси рычага переключения одинаковое на КПП 3302 и 330 НМ ? 22 минуты назад, Газель696 сказал: А как подобрать кардан потом в магазе? Машина 4.2 метра от ГАЗели с такой же базой и КПП 330 Нм. Бенз или дизель по месту. Изменено 7 февраля, 2022 пользователем L2140 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель696 92 Опубликовано 7 февраля, 2022 (изменено) 5 минут назад, L2140 сказал: Расстояние от картера сцепления до оси рычага переключения одинаковое на КПП 3302 и 330 НМ ? Максимум пару см разницы. 5 минут назад, L2140 сказал: Надо менять на последнего образца с длинной шлицевой частью под шестерню 5-ой (с 2020 года). Ну, это исходя из имеющегося образца А можно его каталожный? Ну и шестерня 5 передачи тоже другая, раз разная длина шлицов? Изменено 7 февраля, 2022 пользователем Газель696 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 757 Опубликовано 7 февраля, 2022 1 минуту назад, Газель696 сказал: А можно его каталожный? Ну и шестерня 5 передачи тоже другая, раз разная длина шлицов? да шестерня другая А21R22-1701052-20 вал А21R22-1701048-30 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель696 92 Опубликовано 7 февраля, 2022 @L2140 благодарю! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 500 Опубликовано 7 февраля, 2022 1 час назад, Газель696 сказал: Купил себе на разборке кпп нового образца 330 нм от каминза. Хочу переделать её на 409 мотор знакомый на змз поставил кпп от уаза даймос.лет пять уже незнает бед с кпп.бонусом есть понижайка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель696 92 Опубликовано 7 февраля, 2022 Только что, jeka1981 сказал: знакомый на змз поставил кпп от уаза даймос.лет пять уже незнает бед с кпп.бонусом есть понижайка Даймос на разборке от 25 и выше, без раздатки. 10.000 хвост вместо раздатки от профи. А я эту купил за 10.000 И пол резать не надо под рычаг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 500 Опубликовано 7 февраля, 2022 2 минуты назад, Газель696 сказал: А я эту купил за 10.000 ты думаешь эта вечной с разборки будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель696 92 Опубликовано 7 февраля, 2022 3 минуты назад, jeka1981 сказал: ты думаешь эта вечной с разборки будет Ничего вечного нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 256 Опубликовано 7 февраля, 2022 А много переделок на даймос ,умения под забором Патриот стоит сгоревший раздатка коробка мосты и пол двигателя целые? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель696 92 Опубликовано 7 февраля, 2022 26 минут назад, jon61rus сказал: А много переделок на даймос ,умения под забором Патриот стоит сгоревший раздатка коробка мосты и пол двигателя целые? Сцепление, траверса, кардан на заказ, в полу порезать дырку под рычаги, подключить спидометр через "электронную шестеренку" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 256 Опубликовано 7 февраля, 2022 (изменено) 44 минуты назад, Газель696 сказал: Сцепление, траверса, кардан на заказ, в полу порезать дырку под рычаги, подключить спидометр через "электронную шестеренку" Спасибо, всё кроме кардана,и переходника от профи есть.Спидометр у меня от раздатки. А то я хотел все это продать и купить новую коробку,пробег у УАЗа был всего 50тысяч.Продам мосты и раздатку думаю хватит на переделку. Останется ещё движок 409, Но думаю головку повело , коллектор и передняя крышка расплавились.А из уазовских карданов не получится сделать кардан? Изменено 7 февраля, 2022 пользователем jon61rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель696 92 Опубликовано 7 февраля, 2022 10 минут назад, jon61rus сказал: Спасибо, всё кроме кардана,и переходника от профи есть.Спидометр у меня от раздатки. А то я хотел все это продать и купить новую коробку,пробег у УАЗа был всего 50тысяч.Продам мосты и раздатку думаю хватит на переделку. Останется ещё движок 409, Но думаю головку повело , коллектор и передняя крышка расплавились.А из уазовских карданов не получится сделать кардан? Или раздатку или переходник с Профи. Что то одно надо. Получится из уазовских. Все равно сам не сделаешь, надо на фирму отдавать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 256 Опубликовано 7 февраля, 2022 Зачем мне две раздатки,лучше переходник,а так у меня есть токарный думаю получится укоротить ,или удлинить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 196 Опубликовано 7 февраля, 2022 @Vovchikk Выковыривать из подшипника сальники не нужно, у закрытого ресурс гораздо больше. Надо было ставить роликовый, кольцо подходит от пром вала старой кпп, толщину не помню у меня их много, сунул чтобы обойма в корпусе сильно не болталась, но ставить не обязательно @L2140 прав. При сборке надо отрегулировать натяг подшипников пром.вала подкладывая регулеровочные прокладки под переднею крышку, если это необходимо, для регулеровки можно соеденить переднюю и среднюю часть корпуса с одним только пром. валом. Также надо отрегулировать вторичный вал, я делаю так: прикручиваю заднею часть кпп к срерней со всеми валами и подшипниками, но вилки и штоки не ставлю, осажеваю обойму подшипника до конца и замеряю зазор между обоймой и корпусом, чтобы подобрать количество прокладок если это необдходимо. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 923 Опубликовано 8 февраля, 2022 12 часов назад, Alex030569 сказал: Втулки сминаемой конечно там нет,но принцип,думаю,один и тот же-конический подшипник должен быть отрегулирован. Втулки там нет, хвостовиком затягивается отметчик датчика скорости, подшипники регулируюся картерами (кольца, шайбы.) Так, что тянуть можно сильно, как ниже написали. 11 часов назад, L2140 сказал: В 07.02.2022 в 06:40, Vovchikk сказал: , но как его поставить не понял внутреннее кольцо буртиком к шестерне 5-ой промвала В 07.02.2022 в 06:40, Vovchikk сказал: Можно было конечно в задний картер поставить кокое-нибудь регулировочное кольцо ГАЗ предусматривает торцевой зазор между наружным кольцом и задним картером. Значит правильно ставил, что-то голова ещё соображает. Зазор там да, не критичен, но он очень большой 3-4мм., практически одна треть длины роликов крутится вхолостую, по воздуху. Скорее всего, туда подойдёт рег.кольцо промвала КПП старого образца (сообщение Сухова позже прочитал, он это подтверждает) А почему именно этот подшипник усилили, были частые случаи выхода из строя? Нагрузки там кажется особой нет. 9 часов назад, Газель696 сказал: Даймос на разборке от 25 и выше, без раздатки. 10.000 хвост вместо раздатки от профи. А я эту купил за 10.000 Сильно не радуйся. Если будешь перебирать качественно, очень удивишся во сколько она тебе встанет 6 часов назад, Сухов А. сказал: @Vovchikk Выковыривать из подшипника сальники не нужно, у закрытого ресурс гораздо больше. Надо было ставить роликовый, кольцо подходит от пром вала старой кпп, толщину не помню у меня их много, сунул чтобы обойма в корпусе сильно не болталась, но ставить не обязательно @L2140 прав. При сборке надо отрегулировать натяг подшипников пром.вала подкладывая регулеровочные прокладки под переднею крышку, если это необходимо, для регулеровки можно соеденить переднюю и среднюю часть корпуса с одним только пром. валом. Также надо отрегулировать вторичный вал, я делаю так: прикручиваю заднею часть кпп к срерней со всеми валами и подшипниками, но вилки и штоки не ставлю, осажеваю обойму подшипника до конца и замеряю зазор между обоймой и корпусом, чтобы подобрать количество прокладок если это необдходимо. По подшипникам понял, почему-то было подозрение, что не надо сальники снимать, ведь не зря его такой положили. Следующую КПП (эта у меня подменная) соберу с роликовым промвала и всю на СКФ. Конические подшипники проверял как ты написал, регулировать не пришлось, с натягом, как мне показалось даже немного лишним, ну думаю ничего страшного, от руки крутятся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 757 Опубликовано 8 февраля, 2022 5 часов назад, Vovchikk сказал: были частые случаи выхода из строя? Очень много случаев разрушения сепаратора. Возможно связано с попаданием продуктов износа. Уже не помню. 5 часов назад, Vovchikk сказал: всю на СКФ. Я , думаю, не получится. Раз газ не смог и применял fersa на промвалу за 2500 штука. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель696 92 Опубликовано 8 февраля, 2022 7 часов назад, Vovchikk сказал: Если будешь перебирать качественно, очень удивишся во сколько она тебе встанет Пока вижу 30.000 Это работа, первичный и промвал, стакан выжимного и подшипники с маслом. В процессе работы что нибудь ещё вылезать может, муфты, синхроны. Да подороже даймос, но это уже перебранная, а даймос кот в мешке. 409 в полтора раза слабее камня по моменту. Думаю ресурс будет нормальный у этой кпп. По крайней мере подшипники здесь конусные и шестерни мощнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 923 Опубликовано 8 февраля, 2022 14 часов назад, L2140 сказал: Я , думаю, не получится. Раз газ не смог и применял fersa на промвалу за 2500 штука. Да, какой-то один подшипник в комплекте идёт именно такой. Чей он? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 757 Опубликовано 9 февраля, 2022 2 часа назад, Vovchikk сказал: Да, какой-то один подшипник в комплекте идёт именно такой. Чей он? Италия или испания 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 923 Опубликовано 9 февраля, 2022 В 08.02.2022 в 16:04, L2140 сказал: В 08.02.2022 в 09:58, Vovchikk сказал: были частые случаи выхода из строя? Очень много случаев разрушения сепаратора. Возможно связано с попаданием продуктов износа. Уже не помню. Я так понимаю сепараторы пластиковые? У меня стоит с железным сепаратором. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 757 Опубликовано 9 февраля, 2022 Только что, Vovchikk сказал: Я так понимаю сепараторы пластиковые? У меня стоит с железным сепаратором. 6305 и 2553 оба с металлическим клепаным сепаратором Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 713 Опубликовано 9 февраля, 2022 23 минуты назад, Vovchikk сказал: Я так понимаю сепараторы пластиковые? У меня стоит с железным сепаратором. Почему недоверие к пластиковым сепаратарам? Хотя...раньше и я относился с недоверием,сейчас пройденные сотни тысяч км вселили уверенность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 757 Опубликовано 9 февраля, 2022 3 часа назад, Alex030569 сказал: Почему недоверие к пластиковым сепаратарам? Хотя...раньше и я относился с недоверием,сейчас пройденные сотни тысяч км вселили уверенность. Он не писал про недоверие. Он спрашивал про материал сепаратора, который разваливается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 923 Опубликовано 10 февраля, 2022 11 часов назад, L2140 сказал: 6305 и 2553 оба с металлическим клепаным сепаратором Т.е. лучше ставить роликовый, хоть и наш Российский? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 757 Опубликовано 10 февраля, 2022 2 часа назад, Vovchikk сказал: Т.е. лучше ставить роликовый, хоть и наш Российский? У меня нет информации об эксплуатации роликового подшипника. Теоретически более грузоподъёмный роликовый подшипник будет надежней шарикового 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
