Леха306 52
КПП , шум на скорости, жужжание, шуршание, на всех передачах кроме четвертой!
1 час назад, L2140 сказал:
Теоретически более грузоподъёмный роликовый подшипник будет надежней шарикового
Видел такие подшипники на коробке Хино. По устройству конструкции и сборке ближе к коробке газели первого образца. Стоят роликовые подшипники прямые с линзой из двух частей.
Akril
Всем привет. Ищу, где бы хорошо отбалансировать карданный вал. Наткнулся на несколько сервисов:
kardan-gazel.ru
kardan-expert.ru
center-kardanov.ru
cardan.net
Может кто-то обращался в какой-то из этих сервисов, есть опыт и может поделиться отзывами, чтобы без косяков и последующих проблем?
Vovchikk
Поменял сегодня Коробку и диск ведомый. Коробка отремонтированная, диск новый Старко. Оригинал не стал брать, он у меня на 60 тысячах пружинами забрякал, хотя сейчас 190, сам диск в идеальном состоянии, только пружины болтаются, но всё равно решил поставить что-нибудь другое. На Старко написано, что выдерживает 600 Н.м. и стоят все двойные пружины. Трогается нормально без рывков, на оригинале иногда были на холодную. Скрежет под нагрузкой пропал ( надолго ли) на 2-3 передачах. Что помогло: ремонт КПП или замена диска неизвестно. В общем на ходу пока всё устраивает.
Появилась другая проблемма. На холостых при выжатой педали сцепления всё хорошо, отпускаешь появляется рокот. Звук знакомый. Я уже пытался поменять ведомый диск, поставил Холу, появился такой звук. Открыл лючок а там выжимной весь вибрирует, от него и звук. Пропадает только тогда, когда выжата педаль и останавливаетя первичный вал. Поставил назад родной,всё пришло в норму. Показалось, что на Холе ступица немного криво стоит. Сейчас опять тот же рокот стоит. Что это может быть. Может демпфер холостого хода ещё не разработался?
Barracuda
В 01.04.2022 в 15:50, Vovchikk сказал:
Подшипник первичного вала каюк. Либо ролики первички куда втыкается вторичка а может и самой вторичке кердык. Вскрывать нада.
Изменено пользователем Barracuda
Vovchikk
7 часов назад, Barracuda сказал:
Ты что не читал, что написано внимательно. КПП только отремонтировал, замена всех подшипников. Это из-за ведомого диска, проходили эту ситуацию.
вилли
В 01.04.2022 в 18:50, Vovchikk сказал:
Ну так все понятно же - то ,по чему ходит выжимной,йзносилось)))
У меня однажды аж застучал он,я от страха заглушил.Потом догадался выжать сцепление и стук пропал.Поменял эту направляшку и все пропало.Она не дорогая
Vovchikk
11 часов назад, вилли сказал:
Нет, ситуация маленько другая, выше я уже писал. Первый раз я пытался поменять диск примерно на 80-90 т.км. Купил Холу. Поставил, запустил двигатель, сразу вроде ничего не заметил, проехал километров 10, остановился и вот сюрприз, прям по ушам режет. ПРиехал в гараж, снял лючок а там  выжимной весь ходуном и причём останавливается только когда педаль полностью выжата, а так если даже придавил основательно, всё равно вибрирует. Побоялся что развалится выжимной, разобрал опять и поставил родной диск назад. Проблема ушла. Втулка по которой ходит выжимной, там муха ходила только в белых тапках.
Сейчас поставил Старко и ситуация повторилась. Но разбирать ни чего не стал, езжу так. Скорее всего диск кривой и ведущий диск прилегает немного криво, вследствии чего лепестки соят тоже криво, а выжимной всегда прижат к ним, отсюда и вибрация. В доказательсьво к этому, радость моя была не долгой, что машина трогается очень плавно, без рывков, примерно с неделю-полторы. Сейчас на горячуюю она может прыгать как козёл, может слегка потряхивать, но плавно уже не трогается, только когда машина холодная, сносно. Боюсь как бы мои новые подшипники в КПП от такой тряски не разлетелись, да и редуктору с карданом ничего хорошего. Вот думаю назад родной диск поставить, так там пружины которые двойные сильно болтаются, сам диск в идеале. Покупать новый оригинал ( эксперементировать больше не хочу), а вдруг и с ним будет та же беда.  В общем что-то я очкую и так ездить, и диск снова менять.:sad:
Изменено пользователем Vovchikk
Barracuda
@Vovchikk да корзине с кердык. менять диск и не менять корзину деньги на ветер.
могу подогнать  диск с корзиной оригигал мало б/у по скромной цене.
zhn36
@Vovchikk
6 часов назад, Vovchikk сказал:
переходить на сцепление меньшего диаметра с заменой маховика, это выход. маховик можно поискать б/у
замена всего в сборе выйдет как большое сцепление, по деньгам, потом будет заметно дешевле
masiy
В 07.02.2022 в 05:47, вилли сказал:
Та штож это такое,так интересно,но ничего не понятно.Фоток не сделал?)))
Я  снимаю подшипник с первичного вала без съёмника, просто берётся первичный вал за шлицевую часть первичного вала и как набиваешь молоток, когда ручкой бьёшь о наковальню, то молоток на ручку молотка сам налезает, правда сначала надо снять стопорное кольцо и шайбу и всё снимается само собой, так же и со вторичным валом, правда слетает с шестерёнки муфта 5 передачи, можно перед процедурой её снять, что бы сухарики не искать потом. Бить надо аккуратно, что бы слетающий подшипник с кучей шестерёнок не повредил руку.
19 часов назад, zhn36 сказал:
@Vovchikk
Вообще то при замене диска сцепления желательно маховик торцануть у токаря. Я так всегда делал, когда выработка или пятка палёности есть на маховике.
Vovchikk
23 часа назад, Barracuda сказал:
Да вы хот маленько вникните в то что я пишу. С родным диском нет никаких вибраций, ни дёрганий при трогинии (очень редко и небольшие), просто там болтаются пружины и стоит звон от них при работе на холостых, при чём тут корзина. Если мне что-то будет нужно, я куплю новое, зачем мне б/у.
16 минут назад, masiy сказал:
Маховик в идеале, там даже соток выработки нет ( утрирую конечно, но пальцем вообще не ощущается) и опять повторюсь, с родным диском всё нормально работает.
masiy
5 минут назад, Vovchikk сказал:
Значит проблема в диске. Но если выработки нет , но есть запалины, это такие пятна на маховике от того когда сцепление жгут. То их надо обязательно убирать - точить у токаря.
zhn36
на камне есть два сцепления маленькое и большое в диаметре, вот большое оно проблемное
@masiy
Изменено пользователем zhn36
Vovchikk
12 минут назад, masiy сказал:
Да нет там ничего, я же говорю маховик, как и корзина практически девственны. Я трогаюсь всегда практически на холостых оборотах. У меня и на УМЗ за поллимона пробега, выработка на маховике пальцем не ощущалась. Дело в диске, но менять очень не охота, старый я уже стал, энтузиазм пропал.
Ставить старого образца, менять маховик. А как же балансировка маховика с коленвалом, а я в этих делах очень щепетильный.
masiy
9 минут назад, Vovchikk сказал:
Ну тогда только менять диск. У меня случай был поменяли прокладку ГБЦ , а она 100% пробита была, ставлю новую, собираю, опять газики идут, а головка  после опрессовки, ставим другую из того же магазина , заводим опять газики и вот в голову приходит мысля, надо в другом магазине покупать, покупаю и чудо, прокладка ГБЦ держит. А разгадка была проста, вся партия прокладок была бракованная. Так и ваш диск сцепления может быть бракованным.
Ramis73
В 01.04.2022 в 16:50, Vovchikk сказал:
Меняй диск сцепления.
Всем привет.  Ситуация один в один как у Vovchikk. Забуксовало сцепление на камне е5. Купил старко на 600 нм. После замены сцепления в сборе и опорного подшипка маховик, появился грохот от кпп на холостом ходу, хотя Мастер в сервисе сразу меня предупредил , что со Старко такие проблемы постоянно. Решение. На сайте старко оставил отзыв. Через несколько дней со мной связался Владимир представитель компании,  и предложил замену диска сцепления на более доработанный,  что и было сделано с оплатой половины стоимости работы по замене.  После замены пробег 5000 тыс,  пока все норм.
Vovchikk
5 часов назад, Ramis73 сказал:
Я наверно если и буду менять, то только на оригинал, хватит эксперементов.
masiy
Вот такая засада произошла. Занимался ремонтом КПП и целый ящик б/у деталей остался. Повыбирал самые отличные, собрал кпп, а кардан не входит в хвостовик КПП. Оказался вторичный вал с кривизной, наверно после аварии. Блин первый раз за много лет такое.  И на старуху бывает проруха.  Собирал для проверки. Сейчас главная пара Соболь,  КПП Волга, делал для уменьшения расхода топлива, но газель то с норовом, она кушает почти одинаково хоть гружёная хоть пустая, а я езжу не больше 100 км по трассе. Если динамика улучшится, а расход нет то потом куплю КПП газель новую. Да резина 195. Да использую как большую легковую машину, грузы вожу только на дачу и домой.
27 минут назад, masiy сказал:
Это редуктором делается,подбирается нужная динамика.Я пробовал ставить от Некста.Обороты двигателя становятся меньше,на пятой при 90км/ч,обороты 2200. С родным редуктором обороты при 90 км/ч,обороты 2500.Но упала приёмистость двигателя(мотор Камминз),не та динамика разгона.Поэтому вернул назад свой родной редуктор.
А,да,резина 195/75/16.
masiy
11 часов назад, Alex030569 сказал:
Поставил КПП газель вместо волговской. Динамика улучшилась. Если моя крейсерская скорость 100 - 110 км / час, то нахрена я выкинул бабки на ветер и купил соболевскую главную пару. Надо было бы старую оставить да и приём был бы лучше. А всё делал для экономии топлива, лучше бы бабки впулил в 4 поколение газа и перевёл бы на инжектор. Да двигун сейчас 406 с коленом от 409 и поршня от японца. Как говорится знал бы прикуп жил бы в Сочи.
ZAN57
9 часов назад, masiy сказал:
Сизифов труд- искать экономичность в смене передаточных чисел. Если машина исправна, то всё равно расход энергии равен расстояние умноженное на массу. При этом ты же всё равно будешь выбирать ОБЩЕЕ передаточное число ШПГ- колеса исходя из тяги и оборотов для конкретной дорожной обстановки. Ну просто начнешь переключаться раньше или позже вниз- вверх. всё равно же поедешь в удобном для тебя и ДВС диапазоне оборотов. Короче чудес на свете не бывает.
Это вот единственный путь- увеличение количества передач... тогда всегда проще подобрать нужный режим комфортный для дев, вот тут НЕБОЛЬШАЯ экономия возможна. А на расход больше влияет исправность телеги и двс, парусность, манера езды- в первую очередь разгоны/торможения.
Изменено пользователем ZAN57
Gaiber
Уважаемые форумчани дайте совет!
Газель Фермер 2004г.в., борт 3 м., вожу окна, ДВС  405е2, загудела 5-я, 3-я передачи, на нейтралке тоже гудит, но при выжатом сцеплении перестает гудеть.
Вопрос:
1) какой ремкоплект подшипников выбрать?
2) какое масло залить в КПП?
3) хочу заменить заодно и выжимной подшипник Sachs на другой в металлической обойме, т.к. он в пластиковой обойме и может обойма расплавиться от нагрева и влететь в корзинку (зимой такое было у меня комплект сцепления Sachs прошел 50 т.км., просто задняя скорость быстрая и постоянно приходится выжимать сцепление вот и греется). Какой  выжимной  подойдет?
4) можно ли заднюю скорость как то  заменить, чтобы медленнее машина ехала?
L2140
1 час назад, Gaiber сказал:
конвейерные (шариковые первичного и вторичного - SKF, роликовые радиально-упорные промежуточного VBF -UPK )или лучше
не нужно стремиться к ремкомплектам. Нужно удостоверятся в качестве каждой детали.
трансмиссионное не ниже ТМ-5 (GL-4/5, GL-5)
перегрев подшипника это не штатные условия работы. Нужно стремится к сохранению штатных условий.
Помимо корпусных деталей в подшипнике есть смазка со своей рабочей температурой.
paul799
3 часа назад, L2140 сказал:
У него газель 2004 г.в. не факт, что промвал на конических подшипниках. Возможны обычные шариковые. Только вскрытие покажет.
Сухов А.
18 часов назад, L2140 сказал:
VBF - Вологодские подшибники роликовые не делают. Есть VPZ , сейчс epk , завод его ставит .
15 часов назад, paul799 сказал:
Можно 42305 поставить не хуже будет.
