Vovchikk 923 Опубликовано 10 сентября, 2022 14 часов назад, вилли сказал: Уффф,а то перебирать хочу,а в запасе роликовые купленные для старой еще КпП.Подойдут на первичку и вторичку значит. Роликовые радиально-упорные или конические?. Если конические, то там не так всё просто. Да и на радиально-упорных у тебя валы смещаться будут произвольно, они же между собой не жёстко соеденены. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 925 Опубликовано 11 сентября, 2022 В 10.09.2022 в 06:33, Vovchikk сказал: Роликовые Пардон,опечатка.Конечно шариковые.Я почему то думал что крмплект купленных подшипников для старых кпп у меня без дела пролежит))) Подшипники большие те же что там что там,шариковые Продавца в магазине измучил,говорю дай роликовые на перв и втор валы и все тут))Шариковые койо и наш ,очень приличные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 925 Опубликовано 13 сентября, 2022 Оказываеться появился новый хороший подшипник для первички - от хундая Номер найду,добавлю 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 28 сентября, 2022 В 13.09.2022 в 08:26, вилли сказал: Оказываеться появился новый хороший подшипник для первички - от хундая Номер найду,добавлю Да хоть от феррари. Дохнут они от масла с опилками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 925 Опубликовано 20 января, 2023 https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fm.avito.ru%2Fnovosibirsk%2Fzapchasti_i_aksessuary%2Fpodshipniki_komplekt_kpp_gazel_rolik_usilennye_2sht_2539095222&post=-90563382_156336 Есть кто роликовые эти ставил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 714 Опубликовано 20 января, 2023 1 час назад, вилли сказал: https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fm.avito.ru%2Fnovosibirsk%2Fzapchasti_i_aksessuary%2Fpodshipniki_komplekt_kpp_gazel_rolik_usilennye_2sht_2539095222&post=-90563382_156336 Есть кто роликовые эти ставил? Ребята ставили.Как по мне,так шило на мыло.На прошитом дизеле срывает посадочные места на валах,на первичке и вторичке.Из за этого у валов появляется осевой ход.Промежуточный стоит мертво в осевом смещении.В результате шестерни вторички цепляются отливками зубьев за шестерни промежуточного.Ну и финал,ломает зубья. Новые подшипники не решат этой проблемы. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 266 Опубликовано 20 января, 2023 2 часа назад, вилли сказал: https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fm.avito.ru%2Fnovosibirsk%2Fzapchasti_i_aksessuary%2Fpodshipniki_komplekt_kpp_gazel_rolik_usilennye_2sht_2539095222&post=-90563382_156336 Есть кто роликовые эти ставил? Такие умельцы есть и тырнете, но там надо делать доработки , стачивают и подшипник и в шестерне делают боше по диаметру яму. В общем дело геморройное, да и подшипника ставят импортные а стоят от 6-7 тыщ рублей и это один подшипник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 925 Опубликовано 20 января, 2023 10 минут назад, masiy сказал: Такие умельцы есть и тырнете, но там надо делать доработки , стачивают и подшипник и в шестерне делают боше по диаметру яму. В общем дело геморройное, да и подшипника ставят импортные а стоят от 6-7 тыщ рублей и это один подшипник. Пишет 1 в 1 встают... Но я пока реальных отзывов не увижу,не куплю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 266 Опубликовано 20 января, 2023 17 минут назад, вилли сказал: Пишет 1 в 1 встают... Но я пока реальных отзывов не увижу,не куплю. Встаёт на промежуточный вал, а я писал что на вторичный и первичный лепят роликовые подшипники и ставят в хвостовик ещё один добавочный подшипник. А один в один это подходит с жигуля сборный роликовый подшипник. Я ставил на свою КПП, но так как она гудела ничего не понял, хорош или нет. Просто собрал из нескольких коробок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 196 Опубликовано 20 января, 2023 @вилли Я поставил на вторичку ,только производитель начи и он на один мм. шире пришлось шлифовать шайбу. Да еще нарезал резьбу на валу подшипник поджимается гайкой, гайка стопорится точечной сваркой от откручивания 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 20 января, 2023 Ребята,а кто-нибудь у Воронежских усиливал КПП с заменой шестерен от трехсоставной? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 714 Опубликовано 20 января, 2023 7 часов назад, вилли сказал: Пишет 1 в 1 встают... Но я пока реальных отзывов не увижу,не куплю. В фото галерее есть отзывы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2110MRC 86 Опубликовано 28 февраля, 2023 В 20.01.2023 в 09:19, вилли сказал: https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fm.avito.ru%2Fnovosibirsk%2Fzapchasti_i_aksessuary%2Fpodshipniki_komplekt_kpp_gazel_rolik_usilennye_2sht_2539095222&post=-90563382_156336 Есть кто роликовые эти ставил? Собрал себе в НГ праздники, на таких подшипниках КПП. Всё встаёт на штатные места. Под пром-вал только помню, что ещё и со стороны заднего картера, подкладывал рег-кольцо из алюминиевой банки. Залил как обычно масло 80w- 90. Но на холодную не понравилось, как работала кпп. Буквально дня четыре назад, залил ATF лукойл, звук КПП изменился и переключение с повышеных на пониженные стало эластичнее. Поездим, посмотрим. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
томич123 36 Опубликовано 15 марта, 2023 Форумчане всем привет. Сто лет не заходил на форум. Появился нехороший звук в КПП на 3 и 4 передаче до 1500об.,когда начинаешь давать газу посильнее(примерно как на укатанном пазике). Если в натяжку разгоняться то его нет практически.Примерно последние 30т. появился и прогрессирует. Сейчас на груженой и на 2 передаче тоже есть,но не такой отчетливый как на 3. Скорости переключаются хорошо,воя и посторонних шумов на скорости нет,именно напрягает этот шум до 1500об. Пробег под 400т. КПП ни разу не вскрывалась. Бизнес 2011г. Примерно куда копать и на что смотреть? Подшипники? Буду рад за советы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 757 Опубликовано 15 марта, 2023 1 час назад, томич123 сказал: Буду рад за советы. разборка, дефектовка. Исходя из пробега, требующего замены может набраться много в тч не имеющего описанные проявления неисправности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
томич123 36 Опубликовано 15 марта, 2023 2 часа назад, L2140 сказал: разборка, дефектовка. Исходя из пробега, требующего замены может набраться много в тч не имеющего описанные проявления неисправности. Это и ежику понятно. Хотелось бы услышать куда смотреть именно при моих симптомах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 923 Опубликовано 15 марта, 2023 Как-то по симптомам звук укатанного пазика ( даже не представляю, что это) диагноз не поставишь. Разбираешь и смотришь абсалютно всё, что не понравилось, меняешь. Или отдай в ремонт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 266 Опубликовано 18 марта, 2023 В 16.03.2023 в 00:06, томич123 сказал: Это и ежику понятно. Хотелось бы услышать куда смотреть именно при моих симптомах. Сто пудов при пробеге 400 000 км, все подшипники вплоть до игольчатых под замену . Первичный вас носик что входит в подшипник маховика стёрся, можно заменить на усиленный, обойма больше по ширине. А если где бегают ролики в первичном валу вставляются как патроны в магазин АКМ, то первичный вал под замену, последний ролик должен не защёлкиваться , а вставляться по оси ролика. Ну и если на вторичном валу под игольчатые подшипники выработка, то замена, если выработка на валу в посадочном месте подшипника шарикового, то можно исправить сваркой, но вместо электрода надо медную проволоку и точками обосрать место где выработка, обойма подшипника сама себя отцентрует. Можно облудить, но полуда хуже держит и подшипник должен туго насаживаться, но не пересрать, а то не налезет. Если в кожухе колокола сорвана резьба, то берётся длинный болт, стачивается у гайки одна грань, но не до конца, а что бы болт по центру с гайкой совмещался и прикручивается. Можно проверить прилегания кожуха и колокола и вместо прокладки использовать герметик. Если нет прокладки, а её хочется, то берётся бинт и герметик. Одну сторону обмазывается тонко герметиком, прилепляется бинт , надо дождаться когда засохнет и канцелярским ножом убрать всё лишнее снаружи и изнутри и по резьбовым креплениям. Продефектовать все шестерни, у них кроме сколов ещё начинают болтаться шляпы на которые садятся синхроны. Если дефектов полно, то лучше купить новую КПП, если машина не для души, а для работы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 266 Опубликовано 2 июня, 2023 Перебрал КПП, вторичный вал купил новый, и первичный заменил на б/у но в отличном состоянии, поставил на 1-2 передачу шестерни бизнес с увеличенной в диаметре муфтой. При регулировке промвал немного зажимался без прокладки, но крутился легко, собрал с прокладкой. Залил самое дешёвое масло в КПП для обмывки и обкатки. Чудесная наша КПП. Она после 20 км она начинала не выть, а визжать да ещё с переливами и как в натяг и просто на нейтрали. Проехал км 200, визг стих и стал появляться эпизодически и опять визжит как внатяг так и на нейтралки , когда катишься. Переключения скоростей как у блудливой бабы, то пальчиками, то не воткнёшь и не с двойным, а с тройным выжимом переключаю. Но с каждым днём всё лучше и лучше. После 1000 км залью пополам фирменное коробочное с АТФ то же фирменным. Был случай - перебрал на фургоне Форд дизель КПП, поменял первичный подшипник и залил масло 80в90 и у клиента стали скорости переключатся с трудом. Посоветовал в сервис обратиться за консультацией ( это было в начале 2000 годов) . Они по манулам глянули и оказалась КПП повышенной сложности и масло туда идёт АТФ, после замены масла скорости стали переключатся пальчиками легко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 2 июня, 2023 В правильных посадках корпуса КПП при сборке без прокладки промвал не провернуть,значит корпуса просажены. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 925 Опубликовано 3 июня, 2023 8 часов назад, masiy сказал: поставил на 1-2 передачу шестерни бизнес с увеличенной в диаметре муфтой. Везде слышу что шестерни меняються бизнесовские на нового усиленного образца,они все что ли взаимозаменяемые ) ? То же хочу себе кпп на каменс подменную из волговской собрать с заменой первичного и щестерни увеличенной 5 передачи.Получаеться щас любую шестерню можно на н.о. поменять? Подшипники тоже такие хочу,еще с покупкой не определился,один знакомый ездит на них - вроде норм... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 349 Опубликовано 3 июня, 2023 В 15.03.2023 в 19:08, томич123 сказал: Форумчане всем привет. Сто лет не заходил на форум. Появился нехороший звук в КПП на 3 и 4 передаче до 1500об.,когда начинаешь давать газу посильнее(примерно как на укатанном пазике). Если в натяжку разгоняться то его нет практически.Примерно последние 30т. появился и прогрессирует. Сейчас на груженой и на 2 передаче тоже есть,но не такой отчетливый как на 3. Скорости переключаются хорошо,воя и посторонних шумов на скорости нет,именно напрягает этот шум до 1500об. Пробег под 400т. КПП ни разу не вскрывалась. Бизнес 2011г. Примерно куда копать и на что смотреть? Подшипники? Буду рад за советы. Я бы на таком пробеге, новую купил. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саня & 0 Опубликовано 3 июня, 2023 В 10.10.2013 в 19:37, Rome070 сказал: Проблема в том что Авто(Газель Термобудка).Двигатель тянет отлично на средних и низах и на высоких,а вот по трассе включаешь 5 передачу а она как будто авто тормозит и машина больше 90-100 км/ч не идёт газ в пол но не едет.Коробка немного гудит,может ли быть проблема в кпп,езжу только на бензине ГБО не установлено.Может кто сталкивался подскажите? У меня такая проблема была! Сделал деагностику и поменял датчик на дроселе! Машина ожила Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 923 Опубликовано 3 июня, 2023 21 час назад, masiy сказал: При регулировке промвал немного зажимался без прокладки, но крутился легко, собрал с прокладкой. Получается, что поставив прокладку ты сделал зазор на её величину и у тебя пром вал сейчас просто болтается в корпусе, возможно отсюда и посторонние звуки. 13 часов назад, вилли сказал: Везде слышу что шестерни меняються бизнесовские на нового усиленного образца,они все что ли взаимозаменяемые ) ? То же хочу себе кпп на каменс подменную из волговской собрать с заменой первичного и щестерни увеличенной 5 передачи.Получаеться щас любую шестерню можно на н.о. поменять? Скорее всего не поставишь, шестерни только в диаметре одинаковы, а зуб на 1 или 2мм длиньше. Шестерня получается выше, как ты её поставишь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 266 Опубликовано 4 июня, 2023 В 03.06.2023 в 05:18, вилли сказал: Везде слышу что шестерни меняються бизнесовские на нового усиленного образца,они все что ли взаимозаменяемые ) ? То же хочу себе кпп на каменс подменную из волговской собрать с заменой первичного и щестерни увеличенной 5 передачи.Получаеться щас любую шестерню можно на н.о. поменять? Подшипники тоже такие хочу,еще с покупкой не определился,один знакомый ездит на них - вроде норм... Я слышал что меняют, но только слышал. А вот на волговскую КПП ставил 1 и 2 передачу от газели, что было в мануле написано, что они идут и на волгу и с какого то года так и стали ставить. Но видно там и промвал какой то другой, потому что КПП гудела на всех передачах, после замены на газелевские гул ушёл. Да потихоньку от пробега вой в перебранной КПП и я думаю, когда поменяю масло на полусинь пополам с АТФ и переключаться будет лучше. 16 часов назад, Vovchikk сказал: Получается, что поставив прокладку ты сделал зазор на её величину и у тебя пром вал сейчас просто болтается в корпусе, возможно отсюда и посторонние звуки. Скорее всего не поставишь, шестерни только в диаметре одинаковы, а зуб на 1 или 2мм длиньше. Шестерня получается выше, как ты её поставишь Нет все подшипники должны иметь люфт, то есть тепловой зазор, если уго убрать то будет преднатяг и пока он не приработается будет гудеть. Я ещё и 1000 км не проехал , а скорее всего не вой , а писк стал меньше да и переключаться передачи стали лучше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
