german 987 Опубликовано 18 января В проекте крыша просто хочешь высоту поднять полосками? А полоски на сварку или клепки посадишь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 192 Опубликовано 18 января (изменено) 1 час назад, german сказал: В проекте крыша просто хочешь высоту поднять полосками? А полоски на сварку или клепки посадишь? Крыша просто вварить полосой. Пока продумываю технологическую оснастку и ППР. Пластиковые, сколько я их посмотрел- все с трещинками. Да и заужены сильно к верху. И высота на некоторых моделях излишняя. Я хочу чтобы с багажником- платформой без корзины, укладывалось в категорию до 2,6м. Буду варить конечно, повторяя ребра жесткости, все изгибы. Клепать дело хорошее с одной стороны, но с другой 100% будет ЛКП трескаться по шву и ржа из под трещины. Проверено за жизнь, и не только мной. Шов односторонне сплошной/второсторонне прихватками не течет не трескается. Проверено многократно. Изнутри дополнительные накладки жесткости шляпной формы. Заранее сделаю, как обычно, стапели. Машину в горизонт, подпереть. Поперёк крыши прихватить строго горизонтально 3-4 профиля 40*20 (монтажные траверсы , теодолитом отметить на потолке ось, и ось на траверсах, риски на траверсах и потолке, где они были до срезания крыши и куда они соответственно должны прийти к потолку при строго вертикальном подъёме. На потолке у меня часто идут петли привареные к балкам, чз них и подтягивать профили вместе с крышей. Потом сдвинуть /наклонить при надобности крышу, совместив риски и оси. Всё, машина идеально поднята точно над Газелью. Жестко закрепить профили. Срастить стойки каркаса в таком положении, усилить, поставить доп стойки. Ну и дальше вваривать в зазор кузова и боковин крыши полосы кусками по 1,25 длиной, прихватив вначале по кругу чз полметра. Всё это напоминает мне особо сложные монтажные подъёмы на стройке или в кораблестроении. Вертикальные стыки неизбежны при изгибе боковин крыши в 2х плоскостях, да и рёбра то вручную выгибать/резать/повторять придётся, так что вертикальные стыки чаще будут. Но они и не повредят, это дополнительные рёбра жесткости оперения. Стойки каркаса резать все на разной высоте и отличающейся от реза крыши- ничего не должно быть в одной горизонтальной плоскости. Основная сложность на лбу и его загибах на боковины будет. Это будет уже не кузовщина, а скорее скульптура. Ну да ничего. Изменено 18 января пользователем ZAN57 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 192 Опубликовано 18 января Я примерно так-же, на стапелях сращивал два кузова 2103. Сделал по теодолиту и уровням решётку стапеля, установил строго горизонтально 2 кузова разрезанные по диагонали и потом сдвигал их навстречу друг другу, нанеся на стапель и кузова риски осей. Почему строго горизонтально? Потому что иначе не сможешь пользоваться уровнями в отдельных местах, нивелиром, уравнивая скажем левые и правые симметричные точки салона, крыши. И как ещё можно перенести строго вверх точку, ось? Теодолитом это удобно, когда всё горизонтально/вертикально. Так например колонны выставляю/поднимают/монтируют/выверяют по рискам, фермы. Руками неудобно дотянуться, а лучом теодолита очень точно видно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 200 Опубликовано 18 января 2 часа назад, ZAN57 сказал: Настало время заранее заготовиться сталью для трепанации черепа и подъёма крыши Газели, тк потом чувствую будет гонка, после замены ДВС. Так и смог узнать, какая именно сталь идёт на кузовщину Газели. Понятно хто низкоуглеродистая, 99% что холоднокатаная, но точнее никто не знает. Марок таких только отечественных штук 6-8. В Че на металлобазе обычно 1мм толщины листы есть 08Кп и 08ПС, бывает 08Ю. Они близки по углероду, марганцу, люменю. Наверное буду брать по внешнему состоянию- без следов коррозии, без загибов. Лист 1250*2500- везти неудобно, работать неудобно. За бабки режут, 1мп реза 50 руб вроде. Порежу на полосы 1250*415мм- на 3 полосы по ширине, пополам по длине. А на какую высоту хочешь поднять? Типа тюбитейки будешь делать?старую крышу оставишь и наростишь по бокам? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 192 Опубликовано 18 января 29 минут назад, aldar сказал: А на какую высоту хочешь поднять? Типа тюбитейки будешь делать?старую крышу оставишь и наростишь по бокам? Типа того, это единственный выход сохранить форму и ширину крыши поверху. На высоту скорее всего +34-35см. Это даст базовую высоту одного из вариантов Луидора Н-2550мм Сейчас 2200мм у Газ-3221 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 380 Опубликовано 18 января Если в этом году не поеду на восток, через Монголию, то обязательно на запад, через Челябинск. Очень охота посмотреть во что превратится Газель у Александра, а ещё больше охота увидеть МАСТЕРА с большой буквы и его руки которые могут воплотить задумки головы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 192 Опубликовано 19 января 15 часов назад, Командор сказал: Если в этом году не поеду на восток, через Монголию, то обязательно на запад, через Челябинск. Очень охота посмотреть во что превратится Газель у Александра, а ещё больше охота увидеть МАСТЕРА с большой буквы и его руки которые могут воплотить задумки головы. Ой не перехваливай. сам боюсь сглазить- с заменой ДВС вопрос растягивается, уже с октября, а трепанацию делать не заменив ДВС как-то не правильно. Конечно, если бы в октябре знал что это не на один месяц, так сразу бы начал с крыши, уже готова была бы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 317 Опубликовано 19 января 4 часа назад, ZAN57 сказал: Конечно, если бы в октябре знал что это не на один месяц, так сразу бы начал с крыши, уже готова была бы. А заготовку собрать и потом установить? например. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 192 Опубликовано 19 января 1 час назад, Денис22 сказал: А заготовку собрать и потом установить? например. А какая заготовка? Я же свою крышу режу по горизонтали, поднимаю, а потом в получившийся зазор ввариваю полосы. Ну это типа как в одежду клин вставляют. Заготовить хк лист 1мм- это да... 6-7тр обойдётся примерно, уже порезанный на полосы по 415мм шириной, 1250мм длиной (из заводских листов 1250* 2500) Альдар с тюбетейкой сравнил... ну примерно так- приподнимаешь тюбетейку, и пришиваешь боковые поля повыше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 317 Опубликовано 19 января 1 час назад, ZAN57 сказал: Я же свою крышу режу по горизонтали, поднимаю, а потом в получившийся зазор ввариваю полосы. Понял. 1 час назад, ZAN57 сказал: Заготовить хк лист 1мм- это да... 6-7тр обойдётся примерно, Жаль. Я бы тебе уже в размер нарезал за 1,5-2 тыр всё. Но где Уфа, а где Челябинск... 22 часа назад, Командор сказал: Если в этом году не поеду на восток, через Монголию, то обязательно на запад, через Челябинск. Очень охота посмотреть во что превратится Газель у Александра, а ещё больше охота увидеть МАСТЕРА с большой буквы и его руки которые могут воплотить задумки головы. Может мы летом на пару-тройку дней у Александра съедимся? Кибитки наши позволяют на берегу озера, пожить и его приютить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 380 Опубликовано 19 января 29 минут назад, Денис22 сказал: Может мы летом на пару-тройку дней у Александра съедимся? Кибитки наши позволяют на берегу озера, пожить и его приютить... Моя кибитка всегда на неделю автономного запаса имеет, а в Монголии надо на две недели запас иметь на всякий пожарный случай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 317 Опубликовано 19 января @Командор Я про то что съехаться к Александру в гости. Точнее на берег его озера. Ты скажи когда там будешь. Хотя бы за неделю. Мы тоже с женой приедем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 380 Опубликовано 19 января 40 минут назад, Денис22 сказал: @Командор Я про то что съехаться к Александру в гости. Точнее на берег его озера. Ты скажи когда там будешь. Хотя бы за неделю. Мы тоже с женой приедем. Пока у меня Монголия в плане, загранпаспорт получил, но и Белорусию не отвергаю на всякий случай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 987 Опубликовано 19 января В Беларусь загранпаспорт не нужен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 192 Опубликовано 19 января Да приезжайте. Вином, водой снабжу, мангал есть, очаг с казаном есть, так что сочинить посиделку не проблема... 3 часа назад, Денис22 сказал: Понял. Жаль. Я бы тебе уже в размер нарезал за 1,5-2 тыр всё. Но где Уфа, а где Челябинск... Может мы летом на пару-тройку дней у Александра съедимся? Кибитки наши позволяют на берегу озера, пожить и его приютить... Ну такая идея пришла в голову- оставить свою крышу, просто приподнять. Причины? Осмотрел порядка 8 крыш с рпзборок пластиковых, ни одна не устроила по форме- в основном заужены к верху на 30 - 40см, а эта ширина вверху и нужна- для полок, кондея, возможно гамака, для сантехкабины. По фото были пару не плохих, но это по фото, и скажем в Благовещенске... а те что щупал руками- трещинки в зоне заклёпок, которыми на обрез металлической крыши садится, и в зоне крепления к каркасу. Пластик, в отличие от металла, имеет химическое старение, он сохнет, сосед химик- технолог с мощной лупой показал сетку микротрещин. По весу выигрыша нет- пластик легче в 4,5 раза, но толще в 6 раз... при опрокидывании набок, или не дай бог на крышу, пластиковая, осьбенно в холод, разлетается на куски. Метпллическая так то корродирует, но там наверху от чего корродировать? У меня крыша чистенькая, только в одном месте, слева, за люком оторвалась сварка от каркаса, я проварил 2 года назад, и еще каркас усиливал, мтавил промежуточные дуги, оклеивал утеплителем- всё цело, чистенько. Над сдвижной дверью трещины нет, как бывает. Я там усиливал верхний обод стыка стойки и пояса над окнами. При опрокидывании стальная крыша мнётся, но не разлетается на осколки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 317 Опубликовано 19 января А ты можешь мне скинуть размеры листов, которые тебе нужны для "приподнятия"? Толщина 1,25 нормально? Или тоньше надо? Всё таки рёбра будут. Всё равно раньше мая не порежешь крышу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 380 Опубликовано 20 января В 06.01.2024 в 00:13, ZAN57 сказал: Я, конечно, свою калитку так не курочу, мне не запаску на неё вешать Вот такой бак от сахарной ваты остался Срезал немного внутри лишнего Заготовил накладки из фанеры Скручиваю всё на болтиках Получается как то так 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 380 Опубликовано 20 января Две полочки для обуви и рабочей одежды Облегчил немного диск, потом трубы в шахматном порядке насверлю, может с килограмм или более легче станет. А внутри двери стойку закреплю, как у Александра, только на болтах пока, буду мимо Челябинска ехать, может Александр обварит полуавтоматом На бак чехол сшил с молнией, надо будет что достать - молнию отстегнул, крышку открыл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 380 Опубликовано 20 января Может кто то изучал сопромат, остановите меня! Вот таких дырок на трубах в шесть рядов в шахматном порядке сверлить буду на 10 мм, только на сгибах по 8 мм будет В 06.01.2024 в 00:13, ZAN57 сказал: 2. Срезал блин Соболя Александр, этот блин не выкидывай, вдруг мой дуршлаг не выдержит, приварим твой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 987 Опубликовано 20 января Это что за извращение??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 380 Опубликовано 20 января 39 минут назад, german сказал: Это что за извращение??? Александру можно, а мне нельзя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 987 Опубликовано 20 января А сверлить дырки для чего? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 200 Опубликовано 20 января 1 час назад, german сказал: А сверлить дырки для чего? Облегчить конструкцию.. Хотя думаю овчинка выделки не стоит.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 380 Опубликовано 20 января НЕТ, это для вентиляции! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 987 Опубликовано 20 января А чего там вентелировать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
